205 Roland Garros Cabriolet : Révision d'été
inflames29
Re: 205 Roland Garros Cabriolet :Bombinette chez l'esthétici
Message par inflames29 »
Merci, bonne année à toi aussi :)
Pour les vignettes je passe par repro-vignette-auto.com
Voici la vignette pour l'année 1994 : http://www.repro-vignette-auto.com/vign ... 7796616649
Si tu as besoin d'autocollant genre pininfarina ou autre : http://www.repro-vignette-auto.com/auto ... s-peugeot/
Concernant bombinette oui il s'agit bien de la 1ere image :cote: , voici un peu plus d'info ici : http://www.vanilladome.fr/perso-208.htm
Chrisfun
Message par Chrisfun »
:cool: merci à THEDJ à toi pour l'info,Je vais la commander dès demain.
Pour le PININFARINA dur de le trouver en jaune,mais je vais leur écrire un MAIL.
Bon week end a vous
inflames29
Cette fois on va passer aux choses sérieuse, et oui c'est du lourd cette fois 8)
Je vais commencer par le siège passager.
Au programme :
-Déhoussage complet
-Traitement de la structure qui commençait à rouiller par endroit
-Refaire toutes les coutures fragiles afin d'avoir des coutures plus solide qu'a l'origine
-Remettre bien droite les coutures rouges et avec le bon entraxe
-Refabrication du tissus AR qui permet de tendre le tissus de l'assise
-Rehoussage
-Masticage des cuirs
-Application du recolorant
-Vernis
-Recoloration des coutures
-Remontage dans la voiture
Fiouuuu il y a du pain sur la planche, il me faudra refaire la même chose sur le siège conducteur :mrgreen:
Le malade sur la table d'opération
Le système de glissère / basculement est enlevé, rien de plus faciles, quelques vis torx 40
Avec une bonne pince coupante, les agrafes sont enlevés
L'assise peut être dégagé
Pour le dossier, il faut soulever la partie en tissus pour accéder à toutes les autres agrafes, on peut apercevoir les fixations de l'appuie tete au fond avec une goupille. Il va falloir l'enlever pour extraire les bout de tubes par le dessus du dossier
Voici la fixation de l'appuie tête, c'est tout simple mais si on ne sais pas qu'il y a une goupille à enlever, on est dans la mouise :gene:
A chaque fois que l'on voit une agrafe, il faut l'enlever, bien chercher partout elle sont souvent planqués, ici le tissus est tendu via 3 agrafes et une tige en métal
Et on déhousse doucement pour arriver à sa
La mousse s'enlève très facilement, sa devient un peu rustique comme siège non ? :mrgreen:
inflames29
Je pensais que la structure était nickel mais quand on regarde de près je m’aperçois qu'il y a des points de rouille qui gagnent du terrain.
Je ne m'attendais pas à devoir la passer en peinture mais puisque c'est démonté autant le faire maintenant.
Ponçage (c'est chiannnnnnnnnttttt :snif: :snif:, heureusement que le soleil était la pour remonter le moral )
Voici mes armes du moment
2 couches de primaire anti-rouille (trop fun, on dirai un siège de l'armée, il pourrait aller sur l'indiana de Thibault63 :mrgreen: )
2 couches d’apprêt
Et une couche de peinture noire
Le temps était nickel pas un brin de vent température correcte, peinture parfaite pour la primaire et l’apprêt sauf pour la dernière couche de peinture le vent à commencer à ce lever et ma bombe de peinture avait du mal à sortir un jet uniforme. Je m'en sort pas trop mal, 2 petites coulures. Mais comme la structure n'est pas vue c'est pas grave. Au moins elle est bien protégée de la rouille :cote:
:bien: J'en suis au même travail que toi, les sièges avant que je vais commencer à démonter demain ...
et tes explications tombent à pic ! :rirejaune: cela va beaucoup m'aider merci.... :bien:
inflames29
Il y en a qui se lèvent tôt le dimanche :gene:
Ah bien sa fait plaisir, c'est fait pour sa ::d Si tu as des questions n'hésites pas à me les poser.
Je vais suivre de près ton topic aussi alors :cote:
Jolis travail :) j'avais pas touché à la peinture de mes sièges vue que la structure était pas rouillée/
Tu sais comment tu vas faire au remontage pour les agrafes (t'as ce qu'il faut) ou avec quoi tu vas les remplacer ?
inflames29
merci, pour les agrafes oui je vais les remplacer par d'autre agrafes, j'ai acheté une pince à grillage, sa sera plus simple et plus sécurisant. Sinon j'ai 100% de chance d'avoir un accident :mrgreen:. Et comme il y a pas mal d'agrafes par siege (une bonne 30aines), je gagnerai aussi du temps. :cote:
horlogerjp
Message par horlogerjp »
Salut Maxime. Me voila de retour de Galice et je suis content de voir que tu t'en sort super bien :bien: . Finalement, je constate qu'il y a encore des jeunes récupérables :mrgreen: qui savent écouter les conseils des vieux ::d . t'es encore plus un grand malade que moi!
inflames29
Salut horlogerjp, j'espère que ton séjour de Galice c'est bien déroulé :)
Oui je m'en sort bien, sa avance petit à petit, je ne pensais pas aller aussi loin dans la restauration des sièges avant et y consacrer autant de temps, mais ici le temps c'est pas de l'argent c'est de la qualité :cote: ::d
Oui parfois c'est utile un vieux dans sa boite à outils, sa donne de bon conseils ::d ::d :mrgreen:
Moi malade ? Mmmhhhh, je dirai plutôt passionné, et puis c'est toi qui m'a contaminé de la Cabilose, c'est juste qu'elle a progressée très vite chez moi, (non sa ne sent pas le sapin :mrgreen: , pas encore :mrgreen: )
horlogerjp
Concernant les marques laissées par un objet posé sur les cuirs, il y a une méthode pour les enlever. Il faut masser le cuir tout en le chauffant avec un sèche cheveux. Je t'avoue que je ne sais pas si ça marche, n'ayant pas eu a le faire, mais j'ai vu des vidéos concernant cette méthode et le résultat était nickel.. :)
inflames29
Arrrrghhhhhh, tu ne pouvais pas me le dire avant vieux chnock ? :mrgreen: :mrgreen: , j'ai été un peu plus radical sur ce coup la :gene: :gene: : mastic :gene:
Merci quand meme :cote: , c'est toujours bon à savoir, sa devrai servir à Philou07 cette petite astuce.
Bon boulot Monsieur. :bien: Hate de voir la suite. :)
inflames29 a écrit :Arrrrghhhhhh, tu ne pouvais pas me le dire avant vieux chnock ? :mrgreen: :mrgreen: , j'ai été un peu plus radical sur ce coup la :gene: :gene: : mastic :gene:
Ben tu c'est ce que tu fais ?
Tu pose un objet lourd sur ton siège, jusqu'à ce que ca marque bien et tu essai le conseil de Horlogerjp !!!! :rirejaune: :rirejaune:
Je vais pas servir de cobaye moi !!!!! lol :mdr3:
david 205 rg
Message par david 205 rg »
beau travail bonne continuation
