[réglé] Berceau cassé comment faire ?
Edi
Re: Berceau cassé comment faire ?
Message par Edi »
CEV18 a écrit :Bonjour à toi , :hello:
On peut naturellement faire les 2 , en respectant bien le temps de séchage entre chaque produit.
Bonne idée concernant la couche noire satinée . :bien:
Au reste une peinture antirouille non recouverte perd son pouvoir dans le temps :wink: .
Choisir des peintures de finition et antirouille compatibles entre eux ,sinon ça fait des réactions chimiques ,cloques , et il faudrait alors recommencer l'opération.
Bon courage. :)
Merci CEV18. Je suis un débutant dans le domaine :oops:
Pourrais tu me conseiller ces produits (antirouille,sous-couche, peinture) compatibles (ce que t'as l'habitude de prendre chez ton fournisseur préféré ) ?
Merci bp :)
205 Green de 1990 - 174000kms
Description: vielle mami, mais jeune ?? l'interieur.
205 GR de 1984 - 167000kms
Du Rustol CIP? :voyons:
Freddy Cox
Message par Freddy Cox »
Salut,si tu veux des produits compatibles,prends tout de la même marque.
Penses à mettre des vis dans les trous filetés avant de peindre, ça évite de peindre le filetage. :wink:
Edi
Message par Edi »
JPB a écrit :Penses à mettre des vis dans les trous filetés avant de peindre, ça évite de peindre le filetage. :wink:
Merci JP ::d t'as comme d'hab raison :)
Ca y est la commande est parti. J'ai pris du Rustol CIP (après avoir lu pas mal sur sa magie :) ), et de la peinture noire satiné (Motip 500ml en bombe) par dessus. Je n'ai pas pris de l'antigravillon par contre. Ce serait bien de faire aussi la barre stab et le reste, mais pour ca il faut que démonte tout et que je laisse la 205 sur les chandelles dans le parking :cote:.
Bon j'essaye de documenter tout ça et faire une fiche pratique de l'opération si je la réussi :).
La peinture en bombe, c'est cher et très fragile. Une peinture en pot c'est moins cher et plus costaud. :)
Edi
Message par Edi »
JPB a écrit :La peinture en bombe, c'est cher et très fragile. Une peinture en pot c'est moins cher et plus costaud. :)
OK :0 je saurais pour la prochaine fois. Il faut que je me trouve un pistolet à l'avenir pour une bonne application. Le Rustol CIP je vais l'appliquer au pinceau. :oops:
Au pétard c'est mieux car avec la pression ça rentre là où le pinceau ne peut pas aller, mais bon ça ira très bien t'inquiètes pas. :)
Domdej en a un, je crois et a besoin de s'entraîner… :lol:
Sinon, en douce, sans rien dire à ta femme, tu le plonges carrément dans un bain de peinture, dans la baignoire. :lol:
Edi
Message par Edi »
JPB a écrit :Au pétard c'est mieux car avec la pression ça rentre là où le pinceau ne peut pas aller, mais bon ça ira très bien t'inquiètes pas. :)
::d ::d ::d ::d Sinon il y a cette méthode breveté en Roumanie
Edi
Message par Edi »
Aujoud'hui journée nettoyage :)
La spatule pour enlever le plus gros. J'ai pas de Karcher ici :oops:
ensuite perceuse avec la brosse métallique. Pouvez vous me dire à quoi sert ceci, on dirait une sorte de silent bloc au milieu? Faut il le remplacer ou c'est bien comme ca ?
ca va mieux :)
et l'arrière :)
Voici les outils
Les lunettes sont très importantes. Aussi j'ai acheté ce kit de brosses de tailles et formes différentes. Elles ont toutes servi
Cette tringle est venue avec, elle a eu droit à la brosse aussi;
Je n'ai pas pu faire grand chose pour l'intérieur du berceau
Demain journée peinture Rustol CIP au pinceau :) N'hésitez pas si vous avez des conseils :D
Il faut le passer au karscher eau chaude impérativement pour virer le gras à l'intérieur comme à l'extérieur sinon la peinture n'accrochera pas vraiment bien. :?
Edi
Message par Edi »
JPB a écrit :Il faut le passer au karscher eau chaude impérativement pour virer le gras à l'intérieur comme à l'extérieur sinon la peinture n'accrochera pas vraiment bien. :?
Je peux lui faire une douche avec de l'eau super chaude et liquide vaisselle, mais pas avec la pression du Karscher. Tu penses que ca ira ?
Non. :(
Edi
Message par Edi »
Je voulais monter la barre stab et les bras avant de tout démonter sur la Green pour pouvoir les traiter anti-rouille et les peindre dans la foulé.
Le problème c'est que la barre stab que j'ai est celle de la CTI donc 1mm plus épaisse en diamètre :oops: Qu'est ce que ca fait comme différence à la conduite et tenue de route si j'en mets celle-ci ? :)
Pour l'intérieur du berceau, pourquoi ne pas mettre de la cire corps creux :0 ?
Revenir à « Liaison Sol »
