[Réglé] Besoin de conseils avant achat de jantes
The.Buffoon
Message par The.Buffoon »
A l'approche du printemps je vais bientôt changer mes pneus neige contre des été. J'aimerais trouver des jantes pour ne pas a avoir a aller à chaque fois chez le garagiste pour les changer.
dans l'idéal j'aimerais trouver des jantes d'origines mais si je n'y arrive pas pour cette saison je prendrai des jantes tôles banales. D'où ma question, sur des sites il y a des dimensions que je ne comprends pas et dont je n'arrive pas a retrouver ailleur non plus. Par exemple, en ce moment je suis chaussé en 145/80 13. et je suis tombé sur des jantes où il est dit que leur largeur est de 4.5x13. Quelqu'un sait à quoi correspond ce chiffre ?
Merci d'avance de vos réponses,
Simon.
Dernière modification par The.Buffoon le sam. 21 mars 2015 14:33, modifié 1 fois.
205 GL de 1985 - 102000kms
Re: Besoin de conseils avant achat de jantes
:voyons: Il me semblait que la GL possède une monte en 145/R /13 et que celle en 135/80R/13 concerne plutôt la version Junior ?
Pour les équivalences légales :
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... b=tourisme
En mettant la dimension 135/80/R13 on obtient ceci :
Avec ce type de motorisation il faut naturellement rester en 13 pouces;pour ne pas ramer et fausser le tachymètre. :wink:
L'autre chiffre concerne l'entraxe et le déport :
http://www.entraxes.fr
L'entraxe sur nos 205 est 4 x108.
Bonne soirée. :)
The.Buffoon
Salut CEV !
Merci de ta réponse.
Je pense que tu as mal lu mes dimensions car je suis bien en 145 SR 13 qui est l'équivalent du 145/ 80 13 de nos jours ! Donc je suis dans les normes :bien:
Merci du lien pour les entraxes !
Bonne soirée
Simon.
OK ! Autant pour moi . :wink:
Voici un modèle de jante équivalente à celle d'origine et utilisant les goujons d'origine :
Freddy Cox
Message par Freddy Cox »
Salut,les dimensions de tes jantes sont gravées dessus,au milieu vers les boulons.
En casse tu devrais trouver ton bonheur,ils les contrôlent à l'équilibreuse,sinon tu peux aussi chercher sur des sites de ventes,pour les ports, compte 15e par jante,alors cherches-les vers chez toi.
The.Buffoon
Ok merci freddy pour ces details en plus !
The.Buffoon
attention je vais poser une question bête mais ça va m'enlever un doute. Vu que les dimensions de jante et pneus ne sont pas ecritent pareilles je voudrais savoir, en ce moment il me faut mettre des pneus de largeur 145, avec une jante 13 pouces pour la GL. c'est bien impossible de mettre un pneus 145 sur une jante 13 pouces qui est montée en 165 de base on est bien d'accord ? (Pour moi c'est logique ! Mais le doute est plus fort !)
J'espère avoir été clair...!
Mais en regardant les annonces et autres c'est vraiment pas clair.
laurent48
Message par laurent48 »
je suis du même avis que plus haut, le mieux est de chercher en casse, ça coûte un bras en neuf!
205 Junior
The.Buffoon
Ouais j'ai vu que en neuf c'est pas donné. je me tourne vers le bon coin et compagnie car jaimerais vraiment mettre celle que j'ai en ce moment d'origine !
Freddy Cox
Salut,voici un tableau qui t'aidera à comprendre les différentes largeurs de pneus possibles à mettre sur une même jante;
The.Buffoon
Ah ben j'apprends quelque chose. Les largeur de pneus peu "légèrement" différer.
Merci pour le tableau !
The.Buffoon
Bon, je commence à comprendre le système avec tout ce que vous m'avez dit. Mais reste encore des zones d'ombres.
Je m'explique, CEV l'image que tu me montres de la jante, c'est bien une entraxe de 4x108 comme sur ma 205 et il est bien mis que c'est compatible avec une 205 de 85 dans la liste. Mais ça ne marche pas avec le tableau de correspondance plus bas. Il est dit qu'avec une jante de largeur de 5 pouces je peux mettre au minimum du 155 de largeur en pneu. Alors que moi j'ai du 145. Comment ça se fait ? Si je prends une jante en 5 pouce je dois changer les dimensions de mes pneus ?
Je trouve ça un peu complexe tout ce système ! Mais bon on va faire avec !
EDIT : Sur le site Norauto, c'est la même chose, il me propose une jante 5.00 B. Ou alors je dois mettre du 165 en pneu été... Mais bon j'aurais aimé garder les galettes de 145 ! Ca donne un look à la voiture ! :langue3:
:voyons: Quel est le type de jante monté d'origine sur ta GR 1.1 ?
La grise avec un cache moyeu en plastique noir comme celle ci :
Ou bien une grise comportant ce type d'enjoliveur :
The.Buffoon
Les grises avec le cache moyeu. J'aimerais bien retrouver les mêmes d'occasion ou en casse, mais ça je pense que je l'ai assez répété !
De toute façon, je pense que si je ne trouve pas, je mettrais des pneus été sur les jantes que j'ai maintenant, comme ça j'aurais plus de temps pour les trouver.
The.Buffoon
Bonjour à tous
Voilà j'ai récupéré des jantes montées en 145 sr 13 comme la mienne. Entraxes 4x108 et deport ET 35.
Tout va bien sauf un petit doute. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les essayer sur la voiture mais il y a un chiffre que je n'arrive pas a identifier.
Autour du cache moyeu il y a un 10-85 et je voudrais connaître sa signification car sur mes jantes en place ce chiffre est 12-84.
J'espère ne pas m'être trompé...
Voici une photo. Merci d'avance de vos réponses.
Simon.
Revenir à « Liaison Sol »
