[ greg205xs ] Voila ma 205 XA Multi 21.02.1986
Yann60
Re: [ greg205xs ] Voila ma 205 XA Multi 21.02.1986
Message par Yann60 »
Le plancher était plié car le précédent propriétaire a probablement voulu retirer le train arrière sans le démonter.
Je ne suis pas fan de la grille. C'est une sécurité quand l'arrière est complètement rempli, mais elle t'empèche d'acceder depuis l'avant aux fenètres arrières, au coffre et à l'immense plage arrière.
C'est étrange, les garnitures sous les fenêtres arrières semblent être les mêmes que sur une 3 portes classiques, alors que les XA et XAD ont des panneaux différents, récupérés lors de la transformation. Est-ce d'origine ?
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
je pense que c'est un modif les panneaux de porte arrière. Normalement sur XA et XAD ça devrait être l'espèce de carton/mélaminé
La grille je l'avais acheté à l'époque pour passer la XAD en full-utilitaire pour le plaisir des manifs. Autant qu'elle serve à quelqu'un, je n'en aurais plus l'utilité :)
Kinko
Message par Kinko »
Et c'est pratique quand le coffre ne ferme pas pour que LeSerbe ne puisse rejoindre le cockpit :lol:
205 GRD
Description: Defunte
205 Green de 1989 - 183000kms
Si tu veut te refaire refabriqué des panneau de portes AR spécifiques XA Greg (en espèce de contreplaqué fin) je peut t'en donnée. Je peut en récupéré plein au boulot, il te suffira d'en découpé :wink:
Pas mal cet "ancêtre" ,elle n'a pas trop souffert je trouve,pour un utilitaire de presque 30 ans!
Les pièces neuves tranchent beaucoup avec la crasse alentour. :lol:
205 SR de 1989 - 253000kms
Salut les gars :)
Je ne vois pas à quoi ressemble ces fameux panneaux de portes.
Pour la grille, je ne pense pas la mettre de suite.
Jérémie, je ne pense pas pouvoir fixer la grille car je n'ai pas ces fixations que tu me montres.
Je prendrais des photos à l'occasion :wink:
C'est vrai qu'il faudrait que je prenne le courage de nettoyer le compartiment moteur :gene:
Je viens de remarqué que tu as des sièges AV de 309 Chorus :wink:
Petit à petit la multi se fait jolie !! :cote:
Merci mais il y a encore beaucoup de travail :gene:
Dami, il sont comment les sièges d'origine ?
Comme ceci Greg :wink:
Merci l'ami :D
greg205xs a écrit :Salut les gars :)
Salut Greg, ouais je viens de percuter que tu n'avais peut-être pas les emplacement des poignées arrières sur un multi :gene: Ceci dit j'ai déjà vu des Multi avec une grille, donc il doit y avoir une astuce
Salut Jérémie :)
Ouaip doit y avoir une astuce mais là je ne vois pas :gene:
Sinon petite question mécanique, les tambours on un diamètre spécifique ou je peux les remplacer par ceux que j'ai en stock ?
Notamment une Junior et une Gr ?
Par avance, merci :cote:
SI c'est le même montage de freins (Girling ou Bendix) pas de soucis :wink:
Merci Dami :)
Je regarderais ce que j'ai sur les voitures.
Sur le Multi c'est du Bendix.
Petites questions bonus, que puis-je mettre comme garniture ?
Je ne sais pas quel modèle choisir entre ces deux là ?
==> http://www.mister-auto.com/kit-frein/tr ... K1215.html
==> http://www.mister-auto.com/kit-frein/tr ... K1245.html
Comment calcul t-on le diamètre du tambour ?
Merci :)
