Allez hop j'essaye encore et toujours de soigner les petits bobos qui restent sur ma titine.
Donc quand je tourne mon volant en manoeuvre ben ça grince ça coine , la voiture parlerais presque.
C'est grave docteur ?
Grincement volant
Cam83
- amdek
Re: Grincement volant
J'ai le même phénomène ! Je ne l'entend qu'en faisant un créneau par exemple, à basse vitesse quoi.
On dirait un léger grincement et ça fait marrer mes passagers et moi même alors j'ai pas pris la peine de plancher sur la question
- darkshawo
C'est sûrement la pompe de la direction assistée
Cam83
Ouep, tu me diras où elle est la pompe sur une junior Tu9 de 91
- amdek
Une direction assistée? C'est quoi ce machin là?
Cam83
honnétement ça sert à quoi ?
Cam83
sinon quelqu'un a une idée pour ce grincement?
- two five
vérifie, si tu as bien un espace d'environ 5 mm entre le volant et le capotage du dessus .
Si ca frotte, ,le jeu est réglable sur les fixations de la colonne de direction
Cam83
je regarde ça demain matin MERCI !
- darkshawo
Je sais pas alors mdr je vois pas les modèles des voiture avec le téléphone
laurent48
je pense que tu doit avoir une ou des bagues en caoutchouc ou plastique dans la colonne de direction qui sont sèches, mais je sais pas comment ça se démonte!
regarde sur oscaro, ils ont des pièces, je sais pas là aussi si ça correspond à ton probleme!, tu pourrais aussi essayer de mettre une goutte d'huile, tu risque pas grand chose!
