Restauration 205 GRD 1985
Re: Restauration 205 GRD 1985
Pour les poc dans la "contre-aile",c'est surement la ceinture qui traînait par là à chaque fermeture de porte :roll:
205 SR de 1989 - 254000kms
Rém205
Message par Rém205 »
Kurt a écrit :Pour les poc dans la "contre-aile",c'est surement la ceinture qui traînait par là à chaque fermeture de porte :roll:
Oui car comme c'est une 85' pas de ceinture a enrouleur du coup elle devait bien se promené...
Auourd'hui quelques bricoles effectué dont le ponçage coté passagé, ouf :gene:
Heureusement mon élément de motivation est toujours présent :mrgreen:
Le ponçage du mastique sur la verte
Dépose de mes bavettes avant ph1 pour avoir un meilleur accès au ponçage des bas de caisse que je ferais d'main
pour finir j'ai réussi a me dégoté une pastille de pommeau BE5 avec la marche arrière du bon coté 8)
205 GRD de 1985 - 225.000kms
normalement les ceintures sans enrouleurs sont pourvues d'un rangement au niveau de la fixation supérieure, mais personne ne l'utilise jamais :roll:
Rém205
atschoum88 a écrit :normalement les ceintures sans enrouleurs sont pourvues d'un rangement au niveau de la fixation supérieure, mais personne ne l'utilise jamais :roll:
Ah, si tu as une photo d'a quoi ça ressemble pour voir, meme si je passe au enrouleur :mrgreen:
Hier j'ai effectué quelques mastic a droite a gauche poncé par la suite
J'ai "creusé" un peu cette sorte de "blaxon épais" car il y'avait de la rouille, puis un coup de stopc rouille des 2 coté.
Hop, une porte qui gicle
Puis une deuxième :mrgreen:
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 010983.jpg]Image[/url]
Pour la première porte enlever, j'ai fais en retirant les goupilles, resultat c'est compliqué ça passe pas entre le pied du milieu et la porte du coup j'ai dévisser les 2 vis du haut + les 2 vis du bat (en 13) et j'ai fais sauté la goupille du centre
Voila une photo pour l'autre :wink: Et vous vous faite comment?
J'ai aussi retiré les 4 lèves vitre manuelles...
...et une autre question, les 2 des portes avant sont assisté d'un ressort "escargot" mais pas sur les 2 portes arrières..?
Ca petite couette pour passé une bonne nuit :cote:
Les 2 portes stocké
J'ai démonter toute mes portes grace a cette tecnique vue sur le forum fais par un menbre :wink:
Hop :mrgreen:
Faut que je fasse gaffe je me fais attaqué par les bogues du marronnier... :lol:
J'ai ensuite fais la dépose du ciel de toit sur la verte a l'aide de décapeur thermique/spatule/passiente :langue3:
J'y est trouvé ça collé dessus... :mrgreen: Plus de doute c'est bien une vert sorrento
Mais ça va lui il est super bien venue, de la colle en bombe je pense :wink:
Ce qui fais que j'ai un bonne accès pour ceci, les 2 rivets on sauté mais pas fais de photos
Par contre sur la GRD :'( Une sorte de vielle néoprène pourrie...
Du coup il en reste un peu plus sur la blanche, il faudra que je le racle encore avec la spatule pour quelque chose de nickel
Les 2 réunis
Lui on le met au sec :)
Et de 4 :langue3:
Et le dernier truc que j'ai fait aujourd'hui, les feux arrière :wink:
Et comme chez moi il annonce de la pluie pour la nuit,une bache plastique
Voila, n'hésité pas a me dire ce que vous en pensé. :bien:
Moi ce que j'en pense c'est que ça sent la peinture pour dans très peut de temps :mrgreen:
Jolis travail en tout cas :wink: Par contre j'ai l'impression qu'il manque un détail : il faudra enlever le bouchon du réservoir d'essence et masquer le trou avec du papier :)
Ca vaut le coup de lui enlever toutes ses bosses pour la garer sous un marronnier! :mrgreen:
Rém205
Thibault63 a écrit :Salut
Oui la peinture est prévue pour samedi ::d Mais ne t'inquiète pas la bache en plastique que j'ai mis est juste pour protegé de la pluie :wink: le reservoir/emplacement des porte;des phares et compagnie seront tous caché. Quant aux porte de la verte elle seront peinte a plat et je les montrerais après :)
Et kurt, t'inquiète la 205 c'est du costaud c'est pas une petite bogue qui va l'abimé :lol: elle a vue bien pire... :langue3:
Dlf
Message par Dlf »
Bon travail.
J'avais refait celle de mes parents. Elle roule encore mais en seconde voiture.
La carosserie vieillie mais la mecanique tient bon.
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
Description: La meilleure
205 GRD de 1987 - 405000kms
Rém205
Dlf a écrit :Bon travail.
Merci :wink: oui le moteur tiens bon, je connais quelqu'un qui a emmené un XUD jusqu’à 600.000 avant de la mettre a la casse (caisse cuite) et quelqu'un a encore récupéré le moulin par la suite... ::d :lol:
Sinon les travaux de cette dernière semaine, mardi entre 2 averses nettoyage/ponçage de l'emplacement des feux arrière
Pareil pour le "haut du pavillon"
Pas eu le temps de poncé au passage car pluie... :roll:
Installation des AB "pour voir"
D’ailleurs si quelqu'un a un support d'ampoule a vendre... :wink:
Ensuite j'ai préparé mes équipement a peindre en "plastique" pour faire une surface accrocheuse sur la peinture
Sauf qui s'avère que l'apret plastique que j'ai acheté n'est autre qu'un liant, donc totalement transparent, de un on voit pas ou on en a mis et de 2 ça uniformise pas tout avec une seul est meme couleur, bref pas top du tout... :pascontent1:
Quand on surcharge ça donne ceci:
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 020021.jpg]Image[/url]
J'ai aussi tomber l'autre aile sur la blanche, mais comme c'est une phase 1 elle est tenue par 2 vis, et pour les enlever il faut démonter la boite a gant
Au passage je savais que mon cendrier centrale était cassé, d'ailleurs si quelqu'un c'est comment c'est foutu je suis preneur de conseille :wink: :mrgreen:
Photo sans la boite a gant
Sans l'aile aussi :cote:
La merde qui est rentré oar je ne sais quel coin... sur la verte il n'y avait rien... Pas la meme utilisation certain diront... :langue3:
2 écroue cage on sauté car décolé de la caisse et il tourné dans le vide, du coup disqueuse :mrgreen:
Voila, ensuite la peinture est reporté au WE prochain car j'aurais été un peu "juste" et puis comme ça je pourrais tester la peinture sur mon vieux capot tordu ::d
Bon boulot.
C'est quoi comme support ampoule R2 ? H3 ?
Coucou
Les cibié35 c'est du H2, j'ai des supports en rab dans un coin, mais là d'où je suis je peux pas te les envoyer. En plus un truc comme ça ça se vend pas, ça se donne :wink:
Par contre les ampoules H2 sont un peut dures à trouver :roll:
J'ai des cibié en H3.
Rém205
Merci les gars, mes cibie sont bien des 35 donc avec support H2, si tu as ça thibault ça m'arrangerais bien :wink: On voit ça en MP :wink:
Alors aujourd'hui c'est le week end, fin de la semaine de cours jéspère qu'a l'atelier en voiture école il y'aura une 205... ::d :rirejaune:
Les test évoqué précédemment sur le capot pour voir la peinture;
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 020030.jpg]Image[/url]
C'est ok, tout marche bien
Ensuite on enchaîne, c'est la peinture finale ;)
La petite se retrouve donc a poil... :oops: avec comme seul partie encore présente le hayon :)
Même punition pour la verte
J'ai pas eu le temps de la finir, il reste plus qu'une porte
Le tout bien rangé sous l'abris
Jolis boulot, il reste pas grand-chose à peindre directement sur la voiture :whoa:
Bonne chance pour la suite :wink:
Tu peints avec quel matériel ?
Rém205
Thibault63 a écrit :Jolis boulot, il reste pas grand-chose à peindre directement sur la voiture :whoa:
Merci, sur la voiture il reste la grosse partie du pavillon, les montants et les bas de caisse ;)
C'est mon père qui peint avec un pistolet de peinture pro empreinté a son boulot et la peinture, c'est une industriel, donc pas le meme rendu qu'une carrrosserie mais pas mal quand meme, surtout gratos... :langue3:
