205 XSD
Re: 205 XSD ça repart
bientôt
et aujourd'hui un CT bon
Mon appareil est en rade je le recharge
A demain
alors la 1ere c'est de la soupe d'arbre à came.... :roll:
et la 2 e avec ses bavettes
c'est mieux. :wink:
:shock: effectivement,il a bien manger l'arbre à came !
bon elle tourne bien
mais ce soir en rentrant je voie de la fumée au dessus du capot :shock:
j'ouvre et là je voie 2 petits filets d'eau sortir du vase d'expansion...
en plus c'est le modele carré et cela m'était arrivé il y a plus d'un an; fissure sur la soudure ....
qu'en pensez vous ?
je vais déjà essayer d'en trouver un d'occas car naturellement cela n'est plus fabriqué
Re: 205 XSD ça repart ou presque..
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
tente ta chance sur cet annonce :wink:
Ils vont être de plus en plus dur a trouver :roll:
merci j'ai envoyé un mail et j'attends
la fuite se situe au niveau du raccord entre les 2 parties
pensez vous que l'on peut ressouder ou fondre les 2 parties?
merci
Mais de rien !
Ton ancien bocal ,ne peut il pas être réparable au fer à souder ?
Je sais pas si quelqu'un a deja tenter ?
Laver proprement le bocal ,bien enlevé l'eau, passage au four(tout doux hein :gene: ),rajout de matières
au fer à souder !
je ne sais franchement pas ce que ça donnerait :gene: mais pourquoi pas faire un test :langue3:
j'en ai 2 avec le même style de fuite
je vais tenter mais d'abord il faut que je retrouve où est la fuite car le niveau a baissé et je n'ai plus de fuite
bon c'est quand même pas terrible
C'est du classique ta fuite sur les vases d'expansions carré :roll:
J'en ai déjà soudé un, et nickel, plus de soucis !
tu l'as soudé avec quoi ?
c'est marrant la fuite est au même endroit sur les 2...
HUBERIV a écrit :tu l'as soudé avec quoi ?
il y a toujours des défauts de conception ou des maladies récurrentes sur les voitures. La perfection n´existe pas, mais une fois que l´on sait où le bat blesse y´a plus qu´à :)
bon examen il semble bien fissuré sur une partie
j'avais un gros fer à souder et donc j'en ai mis un coup ça a l'air bien mieux
Sinon je viens d'en commander un blanc sur LBC qui vient d'une génération, le mien était marron et c'était toujours la galère pour voir le niveau
je ne sais pas si il sera plus solide...
