[Réglé] Cardan tiré et fuite d'huile boite de vitesse !
Brycebenoit
Message par Brycebenoit »
Bonsoir à tous.
Comme le dit mon titre, en changeant mes amortisseur et notamment celui côté boite de vitesse, j'ai trop tiré sur le cardan et celui ci est sorti de la boite de vitesse.
Un beau filet d'huile jaune s'est mis à coulé et j'ai aussitôt repoussé le cardan dans son logement de boîte. L'huile a cessé de couler mais j'imagine que je dois faire l'appoint (j'ai dû perdre 50 cl ou un peu moins).
J’espère qu'il n'y a pas de joint à changer...
Pouvez vous m'éclairer sur ce point (ou ce joint ! ::d )
Dernière modification par Brycebenoit le dim. 15 nov. 2015 14:23, modifié 1 fois.
205 Sacré Numéro - 201000kms
laurent48
Re: Cardan tiré et fuite d'huile boite de vitesse !
Message par laurent48 »
c'est normal que ça est coulé, si un déposer un cardan, il faut vidanger au poins en partie, la boite à vitesses!, pour ta question,, rien de plus simple, tu dépose le bouchon de niveau, tu verra bien si ça coule ou pas?, il y a effectivement un joint spi, qu'il est recommandé de changer avec le cardan, mais si tu l'as pas maltreté, pas de raison qu'il soit à changer!
205 Junior
Brycebenoit
laurent48 a écrit :mais si tu l'as pas maltreté, pas de raison qu'il soit à changer!
Ok, je ne vais pas le changer !
Merci :bien:
Refais l'appoint d'huile dans la boite (ou carrément une vidange si ça n'a pas été fait récemment) et ensuite
jettes régulièrement un œil là ou tu te gare pour voir si le joint spy ne se mets pas à fuir,mais si il n'y à pas
de cochonnerie qui s'est coincée dedans ça devrait aller. :bien:
205 SR de 1989 - 252000kms
Tiens pour faire la vidange de la boite de vitesse :
http://www.planete-205.com/forum/vidang ... 62612.html
Du reste normalement la boite est lubrifiée à vie. Mais je pense que ça fait pas de mal de changer l'huile de temps en temps :)
Brycebenoit
Kurt a écrit :ensuite
Ok, c'est ce que je vais faire ! :merci:
J'ai fait l'appoint grace au topic de planete 205... La vidange avait été faite par un garagiste l'année dernière.
Reste plus qu'a jeter un oeil de temps en temps sous la voiture.
Brycebenoit
Re: [Réglé] Cardan tiré et fuite d'huile boite de vitesse !
Je me lance dans une restauration complète du moteur (pour apprendre la mécanique), je changerai les joins SPI à ce moment là ! ::d
Tout dépend de quelle est la durée de vie que le constructeur estime "normale" pour la voiture qu'il met sur le marché.
Si c'est 200.000km ou 10 ans,alors oui on peut dire que c'est lubrifié à vie...
Pour nos vieilles 205 qui on souvent franchi le cap des 20 ans ou 300.000km il vaut mieux changer l'huile si on veut les garder! :gene:
Oui, je citais uniquement le carnet d’entretien de ma voiture :langue3:
Je pense même qu'il faut changer l'huile avant les 300 000 km et qu'une fois tous les 10 ans est peut-être pas mal.
laurent48
+1 et en plus à la vidange on peut voir si il y a pas d'anomalie : morceau de séparateur de billes de roulements, morceau de dent de pignon, etc!
205 Junior
Brycebenoit
laurent48 a écrit :on peut voir si il y a pas d'anomalie : morceau de séparateur de billes de roulements, morceau de dent de pignon, etc!
Ha bon ? comment fait on pour voir tout ça sans démonter la boite de vitesse et juste avec une vidange ? :oops:
clemsky28
Message par clemsky28 »
Tu récupère l'huile que tu a vidangé et tu la fait passer dans un filtre a peinture ou un filtre a café :)
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
laurent48
ça se voit déjà visuellement, en vidant le bac qui a servi à récupérer l'huile, on peut voir facilement si il y a une anomalie!
205 Junior
Brycebenoit
OK :bien:
