BrokenArrow
Re: *RECAP* Les jantes d'origine, et tout savoir sur les rou
Message par BrokenArrow »
Super cette fiche !
Quelqu'un aurait des infos concernant l'origine de ces jantes :
Merci :)
205 Multi de 1995
205 XT de 1986 - 106000kms
:voyons: C'est une jante de 309.
Plus d'infos concernant les jantes et accessoires de la 309 sur ce lien :
http://fr.peugeot309.net/presentation/accessoires
Bonne soirée. :)
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Oui ce sont les seules jantes alu spécifiques à la 309, option d'usine pour les modèles en 13 pouces. Les rares modèles en 14 pouces recevaient des jantes de 1.6. Il y avait en accessoire bien plus de choix en particulier en Allemagne, jetez donc un coup d’œil aux catalogues accessoire il y en a plusieurs qui couvrent toute la gamme et pas seulement la 309:
http://fr.peugeot309.net/documents/catalogues
michelusd
Message par michelusd »
merci pour tous ces renseignements
mais une question me taraude toujours =puis je monter des 14 pouces sur ma ct???
merci !!!
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
michelusd a écrit :mais une question me taraude toujours =puis je monter des 14 pouces sur ma ct???
oui, il y a une tolérance de +1 pouce.
Il te faut juste veiller à respecter la correspondance pneumatique pour ne pas avoir d’ennui d'assurance, de Contrôle Technique & d'indication de vitesse au tableau de bord.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
Dernière modification par da-maye le jeu. 20 juil. 2017 01:01, modifié 2 fois.
Wall E-SR
j'ai un peu de mal à visualiser ce que tu veux dire :suspect:
vue la différence entre une roue de 145 en 13 pouces & 195 en 15 pouces, j'imagine que l'amplitude de battement n'est pas le même.
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
Dernière modification par da-maye le jeu. 20 juil. 2017 01:02, modifié 2 fois.
SRDturbo
Les ailes de GTI sont découpées et il y a des butées différentes sur les amortisseurs.
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
SRDturbo
De série ça ne touche pas non. Il est arrivé que certains modèles aient l'intérieur des ailes rabattu ou bien la charge maxi revue à la baisse pour éviter que ça touche chargé, le constructeur se débrouille toujours pour éviter que ça touche la caisse avant d'arriver en butée de suspension.
Il existe trois hauteurs différentes pour la butée n°3: 57, 79 ou 97mm
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
À l'avant tu arrives en butée avant de toucher l'aile.
À l'arrière sur GTI les ailes sont découpées. :wink:
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
Exact. :)
