[CA-Fiche] démontage d'un tableau de bord ph2
- Antoine 59
Re: [CA-Fiche] démontage d'un tableau de bord ph2
J'ai une petite question, je suis en train de démonter mon compteur pour changer mes aiguilles et les ampoules, il ne me reste qu'à enlever le câble du compteur, comment est il fixer, faut il tirer, le tourner si oui dans quel sens etc ... ?
Merci d'avance pour votre aide.
- two five
le manchon blanc au bout de ta gaine compteur, vient se clipser dans la gorge grise
donc faut écarter le plastique blanc avec un tournevis pour qu'il sorte de cette gorge.
Par contre au remontage pas de problème, il me semble, suffit de bien pousser.
- Antoine 59
Merci pour la réponse claire et précise
Vu la place ça va pas être facile
- darkshawo
Perso moi je tire dessus
Willix
Comment remettre proprement le tout? Retirer le volant?
Impossible de placer la casquette une fois le compteur en place
- darkshawo
Normalement tout passe sans enlever le volant
- two five
pas d'accord, moi j'je démonte la colonne de direction,t'es sur de ne pas casser les centreurs, sauf s'ils le sont déjà!!!!
- darkshawo
Moi Personnellement tout va en laissant le volant en place
Willix
Comment enleve on la colonne de direction? j'ai DEJA RETIRE LE PLASTIQUE EN DESSOUS DU VOLANT !
Je retirer les vis en dessous? La totalité des vis???
Le remplacement de la colonne est expliqué sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planetesujet-6612.html
Willix
Merci ! je conseille a tous (pour remettre la casquette sans forcer) de baisser la colonne en dévissant presque jusqu’au bout les écrous.
ATTENTION les vis du bas peuvent paraître desserre, mais si vous forcez çà pète !
math76
Je suis en plein démontage pour changer tout mes câbles enceintes, car ça grésille et comme mon poste et enceinte son neuf je vois que des câbles pliés ou abîmés...
je fais ça à l'aveugle dommage qu'il y aie plus de photos pour voir comment c'est foutu derrière la console car les fils se rejoignent là-bas.
si quelqu'un pourrait avoir ça serait sympa
merci d'avance
merci d'avance
Willix
Bon j'essaye de résoudre mon problème : http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p891785
Pour cela je dois retirer le tdb j'en suis là et je sèche...
Willix
kamelie1706
Je galere sur les dernieres visses a enlever sous le volant
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 7ed9155c60
J'ai dessere celles que je vois mais la casquette de compteur semble toujour retenue sur la partie gauche du volant (et non ce n'est pas la visse de cote :-) ). Ca serait chouette de recuperer les photos de la fiche.
