*Option* Connecteurs boitier a fusible/de servitude
- JPB
- Responsables Techniques
Re: *Option* Connecteurs boitier a fusible/de servitude
Envoies un MP à Seb.
- GTI49
J'aurais voulu le fichier mais qui le possède?
- seb057
Bonjour a tous!
suite aux differentes demandes j'ai reussi a retrouver mes 2 fichiers du debut du post;
comme cela ils seront de nouveau disponibles pour tous.
connecteurs et relais sur boitier de servitude
fichier pdf: connecteur boitier.pdf
connecteurs blocs compteurs tous types
fichier pdf: Connecteurs blocs compteurs.pdf
seb , un vieux membre qui roule toujours en 205, la voiture la plus fiable qui existe
- JPB
Merci Seb.
Content de voir que tu es toujours là.
- TOM TY
Merci beaucoup l'ami pour le travail réalisé avec ces deux fiches
Tom
Tom
- GTI49
Je te remercie Seb a+
- vincent62200
bonsoir, petit déterrage mais j'aurais aussi besoin des fichiers s'il vous plait ...
Merci bien
Merci bien
jupefohoka11
- Nouveau
seb057 a écrit :Bonjour a tous!
Encore un énorme et grand MERCI à Seb057,
Tes fichiers pdf servent encore après Un an et quelque mois.
A y être, je répond à Vincent62200. Il suffit de chercher.
En principe, les sujets sont anciens, donc tu lis toutes les pages et tu trouveras ton bonheur.
CAR CE FORUM EST UNE MINE D'OR.
Merci à tous. Vive PLANETE 205.COM
Willix
DA-MAYE merci également pour cette precision !!!!
Willix
Une platine de 205 automatic ça passe sur une manuelle?
- darkshawo
Oui si c'est les même phase
Effectivement c'est adaptable .Willix a écrit :Une platine de 205 automatic ça passe sur une manuelle?
Si c'est une Automatic à moteur catalysé et pompe à essence immergée donc , il te faudra la récupérer sur une version a injection .
On en a parlé récemment sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 66153.html
Dinky88
Chapeau bas et merci pour ces détails
Laulo
19 ans plus tard, je me sers de vos précieux fichiers ! Je ne sais qui est ce fameux Seb, mais je lui dit un grand merciseb057 a écrit : ↑dim. 29 avr. 2007 12:01 salut a tous!
afin d'eclaircir un peu les connexions, les fusibles, les relais presents sur le boitier a fusibles de nos 205, voici un document fait par moi meme qui detaille toutes les connexions de ce fameux boitier (prise par prise et fil par fil) ca peut etre utile en cas de problème electrique ou bien lors d'un ajout d'option![]()
le fichier est sous forme pdf (donc il faut acrobat reader ou equivalent);
Voici le lien:
de meme je vous propose un fichier du meme genre, qui clarifie les connexions des blocs compteurs (du moins tout ceux qui ont existés sur les 205 d'origine)
voila pour le moment![]()
