Il est très facile de remplacer la pompe de lave-glace arrière. Avant de commencer, voici la liste de matos :
- Bac de récupération du liquide lave-glace
- Tournevis pour vis torx
- Chiffon
Commencer par dévisser les deux vis, indiqués en rouge puis déboiter le réservoir.
Derrière se trouve la pompe de lave-glace. Débrancher la cosse et la petite durite, n'oubliez pas de placer le bac en-dessous !
Voici le fond du liquide, bien cracra. J'en ai profité pour nettoyer la cosse au WD-40 ainsi que le réservoir avec un peu d'eau dedans et un chiffon pour essuyer.
Ne pas perdre le joint. s'il est trop abîmé, le remplacer.
Il ne reste plus qu'à installer la nouvelle pompe. Mettre le joint, ensuite la pompe comme suit : coincer la sortie dans le joint, appuyer sur le haut de la pompe pour qu'elle s'insère dans le compartiment et appuyer sur le bas pour que le tout soit bien étanche. Il ne reste plus qu'à brancher la cosse et la durite.
Avant de fixer le réservoir, vérifier qu'il n'y a pas de fuite de liquide sinon remettre la pompe comme il faut.
Si tout marche, hop, fixations !
Toutes les pompes sont compatibles aussi bien pour l'avant que pour l'arrière mais il en existe deux modèles :
- celui de gauche que j'ai mis à l'arrière (pas réussi à l'avant).
- celui de droite que j'ai mis à l'avant.
Pour le remplacement de la pompe de lave-glace avant, il y a une excellente fiche (http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-29694.html) qui explique aussi comment installer des gicleurs avant double buse (double jet).
[ELEC-Fiche] Remplacement pompe lave-glace arrière
- Voiturix
Dernière modification par Voiturix le jeu. 26 août 2010 12:40, modifié 1 fois.
- dami
Re: [ELEC-Fiche] Remplacement pompe lave-glace arrière
Pour les vis ils s'agit du "torx".
- Voiturix
Grazie, j'ai corrigé dans la fiche.
- Aurel7090
Tres belle fiche
Petite question, comment je peux savoir si c'est ma pompe de lave glace qui est naze ou si c'est, par exemple, le comodo qui merde?
- Aurel7090
C'est bon, j'ai testé cet apres midi que le comodo fonctionne bien et que ma pompe est HS.
Pour la pompe, tout simple, 2 fils, une batterie et vas y jeanno, pas de réaction ni d'étincelles rien donc c'est bien ma pompe de lave glace
- Voiturix
Excuse-moi, je n'avais pas vu ton message.
Bravo pour la solution, reste à en trouver dans une casse ou par internet.
- crows
Merci pour cette fiche. Je viens de démonter mon réservoir de lave glace car l'ancien proprio m'a dit qu'il ne fonctionnait pas.
Et je trouve ça:
La question va peut être semblait con, mais ... c'est bien la pompe qu'il manque?
Et je trouve ça:
Tout à fait.!
c'est la même pompe que celle située dans le compartiment moteur .
C'est toujours disponible en concession ainsi que le joint.
Référence pompe lave glace : 6334.66
Référence joint de pompe : 6334.45
Bon Dimanche .
Bon Dimanche .
- crows
Ah super merci beaucoup pour les références. Tu aurais le prix également de ces pièces?
Sinon je peux prendre ces pièces sur des sites comme Oscaro où j risque d'avoir des soucis d'adaptabilité?
En concession 20/25 euros pour la pompe et 3/4 euros pour son joint.
Sinon ,ça se trouve également sur le site série04
et aussi sur Oscaro.com et d'autres sites web, ainsi que sur ebay et le bon coin.
http://www.serie04.com/
- crows
Ah super merci beaucoup. C'est au moins un truc que je pourrais faire sans avoir besoin de 6000 outils différents
