[Djo' Djo'] 205 GRD
motard205iste
Re: [Djo' Djo'] 205 GRD
Message par motard205iste »
Bonne et mauvaise nouvelles aujourd'hui
Je commence pour la mauvaise, j'ai tenté de changer la biellette de direction droite sans succès au démontage :roll:. le problème étant que j'arrive pas a dégagé le soufflet a cause d'un espace de support qui maintient le verin de direction assistée.
Une petite photo pour illustré mes propos:
si quelqu'un a l'astuce pour virer ça, ça serait cool :bien:
la bonne maintenant c'est que j'ai profité d'avoir sortit les outils pour réglé ma garde d'embrayage. Maintenant j'ai retrouvé mon point de patinage tandis qu'avant a peine je laché la pédale et la voiture partait :0
voila pour les news, je vais commandé un nouveau sifflet de direction ( j'ai comme qui dirait explosé l'autre par énervement :gene: )
205 GRD de 1992 - 295000kms
205 Junior de 1991 - 250000kms
poildu21
Message par poildu21 »
salut, tu peux pas défaire la cremaillere pour pouvoir la tirer d'un coté ou de l'autre afin de te degager du support?
205 GRD de 1992 - 250000kms
Pas de lien Description: vendue!
205 XL de 1992 - 113000kms
Il faut être motivé pour changer une biellette sur une crémaillère encore montée. :gene: Elle n'est pas si compliquée à déposer pourtant. :wink:
Personnellement, je ne m'embête jamais avec une crémaillère, si elle a un problème, je fais un échange standard sur le site Yakarouler en marque Lizarte, ce n'est même pas très cher. :bien: A vrai dire, j'avais jeté un œil sur la faisabilité de changer une biellette sur une crémaillère démontée, pas trouvé comment ça marche, mais maintenant je ne m'embête plus. ;-)
motard205iste
poildu21 a écrit :salut, tu peux pas défaire la cremaillere pour pouvoir la tirer d'un coté ou de l'autre afin de te degager du support?
:hello: poildu21 :)
si je pouvais défaire la crémaillère mais la flemme de vidanger les tuyaux de direction :gene:
Shidenkai a écrit :Il faut être motivé pour changer une biellette sur une crémaillère encore montée. :gene: Elle n'est pas si compliquée à déposer pourtant. :wink:
:hello: Shidenkaï :)
J'ai préféré changer que les biellettes ainsi que les deux rotules de chaque cotés, étant donné que ma cremailliere de direction est encore bonne :bien:
C'est ceux que j'ai cru comprendre pour la dépose de celle ci mais j'ai pas voulu m'embêté a démonter les tuyaux de direction :gene:
Je savais pas qu'on pouvait faire des echanges standard sur ce genre de pièces. Pour moi avait que sur les cardans que ça existait :oops:
motard205iste
Biellette de directions, ROUND 2
Pour aujourd'hui je me suis aidé d'un objet bien pratique :bien:
Pour ceux qui ne connaisse pas, c'est un démonte rotule axiale. xadboy m'en avait parlé plus tôt dans le topic et voyant la difficulté du desserrage de la rotule, il m'a bien aidé :bien:
Du coup j'ai pus retiré l'ensemble route/bielette
le démonte rotule après l'action
Je vous laisse deviné quel biellette est l'ancien :wink:
Remontage
et je suis bloqué a ce niveau la car un soufflet est mort et devrais arrivé demain :bien:
Je m'arrête pas la et je fais l'autre coté dans la foulé même si la rotule était encore bonne :cote:
l'ancien ensemble encore en place, juste les écrou dévissé
Préparation du nouvel ensemble
Ne pas oublier le freins filet :bien:
E le coté gauche finit :wink:
voila pour aujourd'hui, demain je finit le côté droit, parra provisoire avec les ficelle le temps de prendre rendez vous chez le mécano et si tout va bien changement de la douille d'axe de levier de vitesse :)
poildu21
j'espere que c'est du frein filet doux que tu as mis sinon..............
perso j'en ais jamais mis car bien serré, ca ne bouge pas!
Le bleu c'est le frein filet "doux" le vert c'est le fort appelé "bloc presse". Avec ton outil, pour un futur démontage, pas de soucis pour la démonté plus tard, je conseil quand même un peu de frein filet pour la rotule axiale.
Je vois que tu as pris de l'avance sur moi,je n'ai pas encore eu le temps d'utiliser l’outil,je suis débordé en ce moment.
ça fait plaisir tu bosses bien.
poildu21
De mémoire le locktite vert c'est doux, bleu moyen et rouge fort.......
et pour bosser avec du bleu je sais que c'est déjà tendu a desserrer des fois
poildu21 a écrit :De mémoire le locktite vert c'est doux, bleu moyen et rouge fort.......
Tu as raison.
motard205iste
Aujourd'hui j'ai finit les biellettes et fait un para provisoire mais qui a l'air bon :bien:
j'ai pas de photos car c'est sensiblement la même chose que le coté droit :wink:
J'ai profité du temps que j'avais pour changé la douille de levier de vitesse et c'était pas luxe :oops: c'est le jour et la nuit par rapport a avant :whoa:
Je commence par enlever tous ce qui me gêne
ensuite j'obtient ça
j'ai démonté le boulons qui meintiens le levier de vitesse et j'extrait les douille d'axe
en bas les neuves, en haut les anciennes ( noté qu'elles étaient encore bonnes)
du coup je remonte tous dans le sens inverse en prenant soin de bien serrer le boulon et c'est finis :bien:
Au programme demain si j'ai la motivation, vidange et changement de l'huile de pompe a vide :wink:
poildu21 a écrit :j'espere que c'est du frein filet doux que tu as mis sinon..............
Salut poildu21
Euh, de mémoire c'est de fort, acheté chez AD, je risque quoi sinon ? :grattetete:
dami a écrit :Le bleu c'est le frein filet "doux" le vert c'est le fort appelé "bloc presse". Avec ton outil, pour un futur démontage, pas de soucis pour la démonté plus tard, je conseil quand même un peu de frein filet pour la rotule axiale.
Salut dami
C'est clair qu'avec le démonte rotule axiale !ça se monte tout seul :bien:
Tu parle de la rotule côté moyeu ?
xadboy a écrit :Je vois que tu as pris de l'avance sur moi,je n'ai pas encore eu le temps d'utiliser l’outil,je suis débordé en ce moment.
Salut xadboy
Tu verras il est génial :bien: je regrette pas l'achat
:merci: du compliment
voila pour les news :)
Salut Djo'Djo',
excellent ce mini Tuto :bien:
[édit]correction
Dernière modification par faf 29 le jeu. 25 févr. 2016 06:28, modifié 1 fois.
poildu21
Salut, tout ce que tu risque la prochaine fois c'est d'en ch*** a desserrer! Mais je connais pas ton outil donc si ca se trouve, ca sera pas trop gênant!
En même temps on les change pas très souvent donc........
piepierre72
Message par piepierre72 »
Salut Djo' Djo'
Beau boulot avec tes biellettes :bien: tu gagne vachement de temps avec ton outil même pas besoin de retirer la crémaillère :D
Sympa le tuto, est ce que les vitesses passent un peu mieux après ça ?
205 GRD de 1988 - 387000kms
piepierre72 a écrit :Salut Djo' Djo'
Les vitesses ne passent pas mieux en changeant ces douilles,c'est juste que ça enlève un peu (ou beaucoup selon l'usure des anciennes)
de jeu dans le levier de vitesses. :wink:
205 SR de 1989 - 254000kms
