[Réglé]Allume cigare HS + Eclairage compteur
yosking90
Message par yosking90 »
J'ai un petit problème avec ma belle, l'allume cigare s'est arrêté de fonctionner la semaine dernière sans raison apparente. Il n'a pas l'air spécialement oxydé, et je n'ai pas de courant qui arrive ( Mesuré dans l'allume cigare et directement sur les fils). J'ai vérifié le fusible , pas de souci ce qui ne m'étonne pas étant donné que seul l'allume cigare de fonctionne plus, j'ai encore bien le klaxon et le dégivrage arrière qui fonctionne ( 1ere chose que j'ai vérifie ayant déjà eu le fameux problème de platine à fusible).
Avez vous déjà été confronté à ce cas ? Je trouverais surement le problème en démontant le tableau de bord pour suivre les fils, mais je proférerais éviter de tout démonter pour rien ;)
Merci par avance et bon dimanche ;)
Dernière modification par yosking90 le jeu. 16 mars 2017 11:16, modifié 2 fois.
205 XRD de 1993 - 404000kms
Re: Allumue cigare ne fonctionne plus
:voyons: Parfois il marche en chauffe et pas en branchant un appareil dessus.
On a parlé sur ce topic :
http://planete-205.com/forum/planetesujet-55849.html
Bon Dimanche. :)
yosking90
CEV18 a écrit ::voyons: Parfois il marche en chauffe et pas en branchant un appareil dessus.
Bon Dimanche. :)
J'avais bien vu ce topic ;) De mon coté, pas de chauffe ni de fonctionnement avec un appareil, je n'ai simplement pas de courant qui arrive à l'allume cigare ;)
Et coté platine, ça donne quoi?
ça sens les symptomes de la platine???....
vérifie le fonctionnement de dégivrage allume cigare et klaxon
et lis le sujet
http://www.planete-205.com/forum/autops ... 57-15.html
Hub:
yosking90 a écrit :seul l'allume cigare ne fonctionne plus, j'ai encore bien le klaxon et le dégivrage arrière qui fonctionne ( 1ere chose que j'ai vérifie ayant déjà eu le fameux problème de platine à fusible)
Vérifie les connexions de l'alimentation de l'allume-cigare sur la platine (connecteur N ou M suivant modèle) et la présence de 12V à cet emplacement.
Dernière modification par donpipo le dim. 20 mars 2016 18:29, modifié 1 fois.
ah zut j'avais pas vu
yosking90
:bien: :bien: Merci pour vos réponses ;) Effectivement ca ne semble pas être la platine, comme dis dans mon 1er post.
Je vais verifier ce connecteur sur la platine, mais je trouve bizarre qu'il ne fonctionne plus tout à coup quand meme :shock:
Maximus
Message par Maximus »
L'auto radio fonctionne ?
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
yosking90
Maximus a écrit :L'auto radio fonctionne ?
Oui, oui, tout fonctionne correctement sauf l'allume cigare ;)
yosking90
Re: [Edit]Allumue cigare ne fonctionne plus + Eclairage comp
Bonjour à tous !
Des nouvelles de mon problème d'allume cigare qui, comme tout bon problème électrique, c'est empiré !
Maintenant, lorsque que j'allume mes feux ( Veilleuse, code ou pleins phares) , je n'ai plus d'éclairage compteur ( Retro-éclairage dans mon cas comme j'ai un compteur Veglia luxe) et encore mieux, mon compte tour cesse de fonctionner lorsque j'allume mes feux. Alors qu'il fonctionne très bien feux éteints... Ça sent le problème de masse vous allez me dire !
Quelle masse je dois vérifier pour ces problèmes la ? Celle proche de la colonne de direction je pense ?
Si vous avez des idées ou autres avis je suis preneur :bien: :bien:
Oui regarde déjà la masse sur la colonne !:)
Toutes les masses!
Loofimax
Message par Loofimax »
Salut à tous,
J'ai un souci un peu similaire. Les voyants plein phares et de route ne s'allument plus... serait ce les memes raisons ?
Désolé de n'apporter aucune solution.
205 Junior - 106000kms
yosking90
donpipo a écrit :Toutes les masses!
:bien: :bien: Je vais faire ça ;) Donc ça nous fait : colonne de direction, boite de vitesse et tête d'amortisseur ! J'en oublie ?
Loofimax : Commence par verifier tes ampoules ;)
