problème de démarreur ?
twiky25
Re: problème de démarreur ?
Message par twiky25 »
Effectivement, j'ai apporté la voiture le matin et ils allaient le faire l'aprem. Le garage fermait à 18h et comme à 17h j'avais toujours pas de nouvelles j'appelle. Ils me disent qu'elle sera prête dans 20 min.
J'arrive et ils me disent que la pièce qu'ils avaient commandé avait les bornes + et - inversées par rapport à l'ancienne pièce, ils ont quand même essayé, court circuit :shock:
Ils sont sérieux ?
Donc ils vont commander une nouvelle pièce et faire ça la semaine prochaine...
J'ai pas compris si ils ont commandé la mauvaise pièce ou si la pièce qu'ils avaient commandé avaient un problème. J'espère au moins qu'ils ont pas fait de connerie :roll:
En attendant ils m'ont prêtée une Nissan micra alors c'est peut être qu'une question d'habitude mais je préfère de loin ma petite 205 !
205 GL - 160000kms
manu19781
Message par manu19781 »
C'est quoi ce garage :shock:
Ils ont voulu te mettre une piece qu'il avait en stock ce n'est pas possible !
J'espere qu'ils n'ont rien abimé sur ta voiture (avant de repartir avec ta 205, test bien toute la partie electrique de ta 205 (phare clignotants, autoradio, etc.... ))
205 SR de 1992 - 225000kms
Les boulet :o
twiky25
Bon ben la pièce a été changée pour 243€ ils n'ont pas l'air d'avoir cassé quoi que ce soit.
Merci pour votre aide !
205 GL - 160000kms
twiky25
Heu ben j'ai pris la voiture aujourd'hui pour un petit trajet, ce matin pas de problème.
En rentrant j'ai eu un soucis bizarre, en mettant le clignotant le voyant sur le tableau de bord s'allumait mais était fixe au lieu de clignoter. ça me l'a fait plusieurs fois, ensuite il a refonctionné, puis redéconné puis refonctionné. Impossible de savoir si à l'extérieur ça fonctionnait par contre.
Est-ce lié à la batterie/l'alternateur ?
En arrivant j'ai testé et ça clignotait bien à l'intérieur et à l'extérieur. Moteur coupé la batterie était bien à 12 et quelques. Au point mort à 14 et quelques. J'ai essayé d'allumer tous les équipements électriques et en testant c'était à 12 et quelques mais apparemment ce test n'est pas vraiment fiable.
Bon évidemment le garage est fermé à cette heure ci et demain je dois rendre la voiture pour un trajet d'1h30 sur l'autoroute et j'ai peur d'avoir encore une tuile :roll:
205 GL - 160000kms
manu19781
Peut etre un probleme de relais (sur la boite a fusibles) de clignotant ou sinon un probleme de masse.
Moteur tournant, allumes tes phares et mets en marches les clignotants pour voir si le probleme apparait, testes aussi en appuyant sur la pedales de frein (parfois en activant plusieurs ampoules le problemes apparait si c'est la masse)
twiky25
Merci, je viens d'essayer et d'aller faire un tour, le problème n'est pas apparu...
205 GL - 160000kms
manu19781
twiky25 a écrit :Merci, je viens d'essayer et d'aller faire un tour, le problème n'est pas apparu...
Peut etre le relais qui déconne (tu verras demain si ça le refait apres un long arret du moteur et l'humidité etc...)
twiky25
Pas de problème ce matin. On verra ce soir au retour. Mais qu'est ce que c'est chiant de pas pouvoir avoir confiance en sa voiture et serrer les fesses que rien n'arrive à chaque fois
205 GL - 160000kms
manu19781
twiky25 a écrit :Pas de problème ce matin. On verra ce soir au retour. Mais qu'est ce que c'est chiant de pas pouvoir avoir confiance en sa voiture et serrer les fesses que rien n'arrive à chaque fois
Il faut juste trouver le probleme et apres ça ira :wink:
twiky25
Je l'ai utilisée tous les jours depuis pour des petits et grand trajets et rien... Mais je ne lui fais pas confiance, comment puis-je m'assurer que tout va bien ? ::d
205 GL - 160000kms
manu19781
twiky25 a écrit :Je l'ai utilisée tous les jours depuis pour des petits et grand trajets et rien... Mais je ne lui fais pas confiance, comment puis-je m'assurer que tout va bien ? ::d
en changeant le relais clignotants (la centrale de clignotant) pour commencer (c'est ce que je ferais en 1er au vue de ce que tu as indiqué comme symptôme)
Les clignotants qui délirent, ça peut venir du relais, du commodo, du bouton de warning ou d'une mauvaise masse. En résumé, d'une mauvaise connexion sur leur faisceau.
