- 205sm
Re: 205 GT gris graphite AM 87. *Réfection moteur*.
La revoilà sur les routes. Superbes photos.
205sm a écrit :La revoilà sur les routes. Superbes photos.
Bonjour à toi
Le niveau de l'Yèvre est encore élevé et les jardins du duc de Berry toujours inondés.
Bon Dimanche à tous les membres
En contrôlant le filtre à air , j'y ai découvert un squatteur.
Il s'agit d'un petit ressort ,après moult recherches , je n'ai pas trouvé son emplacement et son utilité.
Il y en a certainement une , sinon il n'aurait pas été monté en usine.
J'ai également contrôlé et nettoyé le reniflard d'huile .
En fait ,c'est juste un morceau de grillage enroulé sur lui même et maintenu par un clou.
- darkshawo
Ta eux de la chance que le petit ressort n'est pas étais dans le moteur
- duducharles
Ah, ça sent le volet de mixage d'air qui a la fixation cassée ça.
Face à la voiture, à droite du gros cylindre où est le filtre, tu as 4 vis sur un boîtier.
Dans ce boîtier tu as un volet qui permet de faire rentrer plus ou moins d'air réchauffé dans le moteur grâce à ce ressort thermosensible.
En été le volet s'ouvre avec la température ambiante ( le ressort se détend avec la chaleur ambiante), en hiver il se ferme ( le ressort se contracte avec le froid.
darkshawo a écrit :Ta eux de la chance que le petit ressort n'est pas étais dans le moteur
Bonjour darkshawo .
Effectivement .
Bonjour à toi .duducharles a écrit :Ah, ça sent le volet de mixage d'air qui a la fixation cassée ça.![]()
Dans ce boîtier tu as un volet qui permet de faire rentrer plus ou moins d'air réchauffé dans le moteur grâce à ce ressort thermosensible.![]()
- duducharles
Hello
Oui, c'est bien là.
Oui, c'est bien là.
J'ai effectué un peu plus de 250 kilomètres depuis la réfection moteur ,sur des petits trajets toutefois.
Lors des dernières sorties ,elle faisait des à coups à chaud, souci résolu depuis ce matin , en remplaçant le faisceau d'allumage.
En soirée ,découverte des toutes premières fuites :
Comme le moteur était encore chaud , lors des photos , je ne pas si c'est de l'huile ou du LDR .
Sinon , j'ai raccourci les colliers colson qui dépassaient , dessous :
Il y a quelques jours ,le titi ,est resté scotché devant une phase 1 ,plus âgée que la mienne et moins kilométrée toutefois.
Curieusement ,elle a une plaque jaune à l'arrière ,tandis qu'à l'avant c'est une petite noire au format d'origine (455).
Hier c'était une très belle Junior phase 2 /
- faf 29
Salut Cev,
çà semble être de l' huile
Elle est superbe la Junior
Bonne journée !
Bonne journée !
- dami
Pour moi c'est de l'huile...a surveillé...
- duducharles
Est-ce que la dilatation du métal du moulin ne serait pas en cause ?
Faudrait peut être resserrer les vis ?
dami a écrit :Pour moi c'est de l'huile...a surveillé...
C'est bien de l'huile moteur , ça suintait par la durite du reniflard , d'où la couleur noirâtre :
Après nettoyage , serrage et essai routier d'une quarantaine de kilomètres ,tout est ok .
Cela suintait entre le collier et la coiffe a air .
Tout propre de nouveau.
Petite vue du compartiment moteur.
Emplacement des plaques moteur et boîte sur les moteurs XV/XW/XY d'origine 104.
Emplacement du bouchon de vidange LDR du bloc sur les moteurs XV/XW et XY.
Bonne journée à tous les membres.
- Maximus
Super la juju!! Mais que dire de ta GT?? J'adore superbe un moteur neuf c'est beau.
- dami
Ouf plus de peur que de mal !
Heureusement que tu (et je suis pareil) avons toujours un nos yeux sous le capot...
