205 CT Phase 2 XY8 - 1988
kamelie1706
Re: 205 CT Phase 2 XY8 - 1988
Message par kamelie1706 »
duducharles a écrit :Ton rétroéclairage ne fonctionne pas pour l'horloge :?
Je ne sais pas comment c'est sur ph2, mais sur ph1 dès qu'on met le contact ça s'éclaire. :wink:
Tu as bien du jus qui arrive à la borne de rétro éclairage ?
C'est laquelle? Je regarderai demain.
205 CT de 1988 - 133000kms
kamelie1706
La batterie était tombée a 12V :mrgreen: ... donc en charge ... bien que les essuie-glace + phares fonctionnaient :0
Tres bon résumé ici pour les nuls comme moi :oops:
http://www.batteries-service.fr/comment ... -batterie/
Pour la montre
j'ai du courant (mais en dessous de 12v, entre 11,5V et 11,75V) sur:
connecteurs 1+2 (ou 4)
connecteurs 3+4 (ou 2)
J'imagine que 2 et 4 sont reliés a la masse?
"1" étant le fil rouge!
Ce qui est aussi bizarre c'est que j'entends le démarreur mais pas l'explosion :0
kamelie1706
Apres une nuit de charge ...
Le chargeur dit "batterie full"
Tension de 13V au repos
L'essence arrive bien a la pompe
Un léger mieux (j'ai cru entendre un début d'explosion/broutage) mais toujours pas de démarrage .... je suis bon pour me taper tous les sujets sur "Ma 205 ne démarre plus" :roll:
J'entend le demarreur .... un probleme de contact sur la batterie => moins de puissance pour le demarreur => pas assez puissant pour lancer le moteur ... cause possible?
Je vais encore laisser charger cette nuit ... à part les bougies et changer de batterie vous voyez autre chose (la batterie semblait neuve) ....
Cerise sur le mcdo ... le loquet de la boite de fusible m'est resté dans les mains ... bref demain sera un autre jour :mrgreen:
kamelie1706
J'oubliais de préciser ... Conditions humides et température proche de 0.
Je cherche la clé a bougie sensé être dans l'aile avant gauche!
:voyons: Celle-ci :
Elle était monté sur les millésimes 83 à 85 ,ceux ayant le réservoir de lave glace à l'intérieur de l'aile avant gauche.
Réservoir lave glace des millésimes 83 à 85, alimentant également la buse de la lunette du hayon.
On en trouve parfois sur le bon coin . :wink:
kamelie1706
ok
donc je n'en ai probablement pas sur la mienne (modèle 1988) ... je vais donc m'en acheter une pour maintenant avec un set de BOSCH super H7PC pour au moins traîner madame jusqu’à sa caverne d'hibernation, en espérant que ce ne soit pas autre chose :roll: pas le temps de tester plus en profondeur car en déplacement toute la semaine prochaine (dans la plus grande casse du monde :mrgreen: )
http://motordestination.com/7-places-fo ... india.html
Elle est pour l'instant sous bâche mais un peu mouillée donc je crains pour la rouille ...
Dernière modification par kamelie1706 le jeu. 27 oct. 2016 15:34, modifié 1 fois.
kamelie1706
Passage au magasin auto (Bosch Super H7DC,8 mm d'ecartement)
Mais pas suffisant, les bougies sont grippées ou trop serrées pour ma cle :roll:
J'ai mis du dégrippant, je verrais si je peux faire un essai plus tard.
Le fermoir de la boite a fusible qui m´est resté dans les mains
cassé ou juste declipsé?
Bizarre on a eu le même souci sur celle de mon frère, pas le choix, il a fallu forcer avec un gros cliquer pour qu'elles viennent :roll:
J’espère que tu auras pas de souci, pour rappelle on serre peu (15 nM)
Normalement le fermoir se reclipse
kamelie1706
Forcer ... c'est un coup a y laisser la bougie :mrgreen: Ce qui est curieux c'est que c'est les 4!
Je vais essayer la patience et le dégrippant :-)
Si les bougies sont bien serrées, avec ce genre de clé tu n'arriveras à rien... il te faut un bon cliquet :)
Pour ton problème de démarrage, je tenterais le remplacement de la tête d'allumeur. Si elle est fatiguée, elle pertube beaucoup l'allumage par temps humide.
De plus, il faudra changer tes bougies car à force d'insister elles doivent être noyées...
kamelie1706
J'ai 1 ou 2 merdouilles de cliquet (genre pas cher vendu avec plein d'embouts), investir dans un bon me semble pas de l'argent jeté par les fenêtres pour la suite!
Pour l'allumeur, quitte a changer, que dois je changer pour rapprocher mon moteur (xy7) vers celui d'origine (xy8) pour cette partie au moins?
J'ai noté:
- la tête
- le doigt
- autre chose?
J'imagine que changer la tête et le doigt ne posent pas trop de problème mais si je veux mettre un equivalent du xy8?
kamelie1706
Petit detail le carburateur monté est le weber du xy8
Mais aucune idée de l'allumeur?
C'est possible de monter ca sur l'allumeur du xy7 ou il a forcément déjà été changé pour celui du xy8?
kamelie1706
Je pense changer cette pièce (c'est bien la tête d'allumeur?)
https://translate.google.com/translate? ... euvo%3D423
Ca c'est le doigt? normalement inclus lors de l'achat d'une tête?
Question de simplet, y a un module d'allumage sur les moteurs XY?
https://translate.google.com/translate? ... &sandbox=1
Si oui il se trouve ou? Je devrais en profiter pour changer quelque chose d'autre?
Dernière modification par kamelie1706 le sam. 29 oct. 2016 14:42, modifié 1 fois.
kamelie1706
Photo du moteur
Zoom sur la partie allumage
kamelie1706
2 postes a regarder de plus près
Pour les branchement de la tête de delco
http://www.planete-205.com/forum/ne-dem ... 56568.html
Pour le module d'allumage et la bobine
http://www.planete-205.com/forum/commen ... 62501.html
