Bonjour, suite au remplacement de l'étrier de frein (bendix) côté droit, purge effectué,les plaquettes bougent malgré le remontage
Quel peut être le problème?
Patrick
plaquettes de freins
Fiches Pratiques Freinage
Re: plaquettes de freins
laurent48
est ce que tu as donné un coup de freins une fois la purge terminée?
pat45760
- Nouveau
Oui clavette en place et j'ai bien appuyé sur la pédale mais elles bougent quand même
- donpipo
Et le ressort est bien monté?
pat45760
- Nouveau
les ressorts sont en place, à la différence avec la photo, la clavette est en haut et les ressorts en bas alors que j'ai fait le remontage à l'identique du démontage !!
- donpipo
Une photo du montage?
Tu n'aurais pas inversé les plaquettes par hasard? Il y a un détrompeur qui empêche le bon positionnement des plaquettes si montées à l'envers. Inverse pour voir.
