205 Junior 1.0l 1990 rouge
Re: 205 Junior 1.0l 1990 rouge
Sur leboncoin y'a de quoi faire... ::d
Après tout dépend de la couleur de l'affichage souhaitée.
En vert ou orange. Le orange correspondant aux 205 est plus difficile à trouver et coûte plus chère)
Il faut juste demander si l'affichage fonctionne correctement et si les boutons de réglage de l'heure ne sont pas bloqués. :wink:
Perso en casse ce n'est pas la peine, vers chez moi elles ne donnent plus accès au parc. :roll:
Fais juste attention, c'est comme ça que j'ai commencé... Une option... puis une autre... :mrgreen:
205 CJ de 1991 - 204000kms
205 JUNIOR
Message par 205 JUNIOR »
Une option, puis un autre, ça m'étonne pas :lol: je me connais et j'ai bien peur que si je commence... aille aille aille, en plus toutes les casses (4 ou 5) autours de chez moi donnent l'accès au parc, alors il va valoir que je me tape sur les doigts :lol:
Si je comprends bien l'affichage orange était de l'option Peugeot, et le vert c'est des refab' ? Si c'est le cas, mon objectif est d'avoir le orange, comme beaucoup d'entre nous je suppose :gene:
205 GR de 1992 - 238000kms
205 Junior de 1990 - 210000kms
L'éclairage vert correspond aux BX et ZX Citroën , qui ont des pièces communes.
205 JUNIOR
CEV a écrit :L'éclairage vert correspond aux BX et ZX Citroën , qui ont des pièces communes.
Okidoki, je vais essayer de trouver la "vrai" option orange pour 205, encore faut-il qu'elle soit du bon gris, complète et fonctionnelle. Ça va être dur mais je vais trouver, c'est sur :bien:
Quand je suis allé à la casse l'autre jour, il y avait une 309 Chorus avec ses ceintures vertes :coeurs: Je me suis dit "ma junior, liserés vert bleu jaune -> mettre des ceintures verte, pourquoi pas (en plus avec enrouleur arrière) mais malheureusement en regardant de + près il en manquait une à l'arrière :0 ,alors tant pis.
Les garnitures haute HP sont pré-découpées pour le passage des ceintures arrière à enrouleur sur la phase 2 . :bien:
Ce n'était pas le cas sur ma GT phase 1. :roll:
J'ai dû les découper dans un premier temps , et les remplacer ensuite , lors de la pose des enrouleurs. :wink:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 75-15.html
:voyons: On trouve aussi des ceintures vertes sur les versions Green et Zénith.
205 JUNIOR
C'est ça, pour la phase 2, il y a juste à enlever les fixe, puis fixer l'enrouleur et viser les 2 points, pas trop dur jusque là.
Ou au pire, on se trouve 4 Saxo Bic et on démonte la ceinture verte de chaque :lol:
EDIT : qu'est ce que je dis, même pas puisque le support des ceintures avant est coulissant sur la petite barre noire, donc c'est spécifique sûrement pour l'avant des 205 3 portes.
205 JUNIOR
Voici l'intérieur de juju. Cette semaine, j'ai changé les poignées de lèves vitre par des pas décolorés (pas sur la photo), rénové les panneaux de portes et la console qui sont très bien revenu. Je suis très surpris de voir comment son intérieur est revenu après gros nettoyage et utilisation des bons produits. :bien: ....et vue de son panneau de vitesse accessoire rare d'époque :lol: .....
Voici son autoradio d'origine qui fonctionne encore très bien :bien: à ce propos, l'installation est-elle possible pour des HP arrière à partir de ce vieux autoradio ? Je ne l'ai pas encore retiré mais comment se fait le branchement derrière ?
Il est très propre cet intérieur ! :bien: Mis à part les sièges dans ce tissu de piètre qualité. :roll:
Il faut que tu sortes l'autoradio de son logement pour voir le nombre de sorties pour haut-parleurs. Il en faudrait quatre, deux avant et deux arrière. Ensuite, tu peux tirer des fils de l'autoradio aux emplacements arrière, idéalement en les passant sous la moquette, sur les côté en soulevant les joints de portières, puis sous les garnitures arrières. :wink:
205 JUNIOR
J'ai trouvé une fiche sur le forum pour comment mettre les fils ainsi que les hauts parleurs arrière, très bien faite d'ailleurs et certains les font passer uniquement à gauche de la voiture sous la moquette. Je préfère comme tu me dis, un à droite et un à gauche ,comme ça pas de fils traversant sous la banquette arrière :bien:
205 JUNIOR
Aujourd'hui j'ai encore changé pas mal de pieces plastiques à l'intérieur comme les 2 bouches d'aération , support passe ceinture, pompe lave glace qui fonctionne à merveille. ..
J'ai démonté le devant de la façade du tableau de bord et voici le fils pour l'horloge digitale et une question, si j'en mets une, je la branche et terminé ou il faut racorder ce fils ?ImageImage
Celle ci c'est la prise pour l'allume cigare, celle de l'horloge digitale est marron et a 4 broches. Je suis également en plein remontage de mon nouveau tableau de bord. :)
205 JUNIOR
ah mince, ben faut espoir alors.
Comment procéder au câblage, y a-t'il u.e fiche sur le forum?
:voyons: Tu devrais trouver ça ici :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 11-15.html
Photo provenant du lien :
205 JUNIOR
:bien: merci pour la fiche. Par contre, le branchement :suspect: j'y comprends rien, je suis pas bon niveau raccordements :oops:
Si j'en trouve une à la casse déjà branché, je prendrai aussi les fils. Ils sont raccordé aux fusibles ? Parce que sur la numération de l'image au dessus, ça parle de raccordement au dégivrage arrière et de l'allumage cigare.
Explication du piquage sur le rétro-éclairage du dégivrage la lunette ici :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 6-165.html
Un topic très intéressant d'une belle Junior avec rajouts de plusieurs options. :bien:
Bonne lecture. :)
