- 205sm
Bien belle GT. J'aime de plus en plus cette jupe accessoire.
205sm a écrit :Bien belle GT. J'aime de plus en plus cette jupe accessoire.
Bonjour à toi
Au fait , quand la récupères-tu ?
Petites photos du jour :
Bonne continuation.
Dernière modification par CEV le mer. 29 mars 2017 21:47, modifié 1 fois.
- dami
Ayant une petite fuite de LDR , sur le radiateur de chauffage , j'en ai donc commandé un sur série04.
Est-ce que les joints toriques sont livrés avec , car ce n'est pas spécifié sur le bon commande.
Petites photos récentes :
Mehun sur Yèvre , quai du canal.
Merci et ,
Bonne journée à tous les membres.
Merci et ,
- dami
Il me semble que oui
Tu fera la réparation toi même ?
Bonjour Dami
Tout à fait !
Il y a la belle fiche de jeangui111 pour ça .
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 48613.html
Et puis, les plastiques intérieur sont bien trop fragiles pour confier ça en garage.
L'actuel date de fin 1993 , et a été remplacé en concession à l'époque.
Tout à fait !
- duducharles
Les joints ça sera la surprise à la réception...
Sur ma XM j'ai du changer le radia de chauffage cet hiver ( moquette mouillée.... chouette... ) j'ai prit un NRF qui est arrivé sans joints.... la galère pour trouver les joints qui avaient changés de ref chez PSA !
Pour 205 dans le pire des cas tu seras bon pour un passage chez Peugeot vu qu'ils sont toujours disponibles
- macyl
ça va il a bien tenu le coup depuis 93 le miens a été remplacé 3fois en vainCEV a écrit : L'actuel date de fin 1993 , et a été remplacé en concession à l'époque.
les joints sont inclut dans le miens
- faf 29
Salut Cev,CEV a écrit :Bonjour Dami![]()
Tout à fait !
Il y a la belle fiche de jeangui111 pour ça .![]()
Et puis, les plastiques intérieur sont bien trop fragiles pour confier ça en garage.![]()
C'est vrai qu'il y a pas mal de manipulation de pièces plastique sur PH 1
et le nouveau radiateur possède joints et tubulure (non spécifié à la commande)
Avant démontage des tubulures un bon coup d'aspirateur à eaux et tu sera tranquille pour le remplacement
- DVL
Je n'ai pas encore le problème de fuite sur ma phase 2, mais autant anticiper!
Vu que c'est le radiateur d'origine ça risque de ne pas tarder...
- greg205xs
Salut Dom
J'ai également changé le mien sur la XS récemment et je l'ai également commandé sur Série 04.
Néanmoins dans la boite de mon radiateur, je n'avais pas de joint torique fournit avec
Je te conseil de les prendre quand même au cas où
Bonne continuation l'ami
- titouan369
C'est pas juste les joints qui se mettent a fuir habituellement sur les radiateur de chauffage ?
titouan369 a écrit :C'est pas juste les joints qui se mettent a fuir habituellement sur les radiateur de chauffage ?
Impossible de savoir sans démontage , dans le doute j'ai commandé un radiateur ,et je passerai en concession pour les joints.
Bonjour à toimacyl a écrit :ça va il a bien tenu le coup depuis 93 le miens a été remplacé 3fois en vainCEV a écrit : L'actuel date de fin 1993 , et a été remplacé en concession à l'époque.ça fait maintenant 5ans minimum qu'elle a pas le chauffage
j'ai racheté un y a pas longtemps de marque chinoise, le vendeur ma affirmer qu'il est meilleur que l'original. reste a voir maintenant
Merci pour ton passage régulier sur ce topic et tes commentaires toujours sympas .
Effectivement la qualité des pièces de rechanges s'est considérablement dégradée ces derniers temps.
faf 29 a écrit :Salut Cev,CEV a écrit :Bonjour Dami![]()
Tout à fait !
C'est vrai qu'il y a pas mal de manipulation de pièces plastique sur PH 1Je remplace également le mien en ce moment
L'aspirateur c'est pas mon truc , de toute façon , la moquette est HS .
Je pense faire une vidange du circuit LDR ,en même temps, comme ça le radiateur sera vide .
