Ceci fait, tu pourras toujours traquer d'éventuelles autres fuites.
[205 Champion] De retour ...
- Shidenkai
Re: [205 Champion] De retour ...
Tu peux changer le joint de cache-culbuteurs sans hésiter, on voit bien qu'il est craquelé et probablement plus très étanche. Il est peu coûteux et très simple à changer soi-même.
- crows
Cool, merci pour les infos, du coup je suppose que là où il est il est bien positionné?CEV a écrit :Bien tout ça .![]()
Concernant le filtre à essence, il y effectivement un sens, on doit positionner la flèche en direction du ou des carburateurs :
Rappel , un filtre se place toujours avant une pompe et non après , comme on le vois parfois.![]()
Ok je vais essayer le polish.da-maye a écrit :Les taches essaye du polish VO applicable à la main (véhicules occasion - c'est le plus efficace) ; ça doit être trouvable en petite quantité chez les distributeurs style centre auto/grande surface ; tu mets une noisette sur un chiffon doux (un vieux t-shirt), t'applique en frottant en cercles assez fort, dans tous les sens ; tu peux faire des petits moments d'arrêt ; au fur à mesure que le polish fait effet et que tu frotte il "disparait", quand tu ne le vois plus tu finis avec un chiffon propre en frottant modérément en cercle, ça lustre un peu.
Sur une peinture d'origine ça supprime la couche de vernis rayé et remet un film incolore brillant, ça fait son effet.![]()
ben c'est normalcrows a écrit : le fait que j'ai de l'huile partout dans le moteur![]()
sur le moteur, c'est autre chose.. je connais pas ce moteur mais je suppose que c'est effectivement le joint de cache-culbuteurs que tu montre en photo ; attends confirmation
Les durites tressées du filtre je les changerai, je déteste ces durites "cachées" qui ne permettent pas de voir leur état ; si le caoutchouc est fissuré tu le vois pas, si c'est poreux tu le vois pas non plus...
Oui en effet l'huile dans le moteur c'est normal
Pour les durites je les changerais avec celle que me montre CEV, par contre, je vois pas comment changer celle qui est en bas, elle a l'air de filer loin.
Ah cool, je vais commander ça de suite alors, est ce que le serrage peut se faire de façon manuelle ou je dois avoir une clé.Shidenkai a écrit :Tu peux changer le joint de cache-culbuteurs sans hésiter, on voit bien qu'il est craquelé et probablement plus très étanche. Il est peu coûteux et très simple à changer soi-même.
Je peux prendre n'importe quel marque de joint parmi ceux là: https://www.oscaro.com/joint-couvre-cul ... 11-gt#1853 ?
Il suffit juste de remplacer la partie en caoutchouc la reliant entre elle et le filtre.
En fonction de la motorisation il y en une deuxième , retour au réservoir , comme sur la mienne :
- Arpalak
Pour les durites, tu peux aussi en trouver dans les magasins de motoculture
L’étanchéité moteur doit être notée sur ton CT vu l'état de ton joint ?
En 3 min tu auras changer ton filtre, tu verras rien de plus simple
- Shidenkai
Il y a bien un couple de serrage, mais acheter une clé dynamométrique pour les vis de couvre-culasse me semble exagéré. Le couple de serrage est de 1,6 daNm, ce qui est assez faible : il faut juste serrer pour bloquer avec un petit cliquet.crows a écrit :Ah cool, je vais commander ça de suite alors, est ce que le serrage peut se faire de façon manuelle ou je dois avoir une clé.Shidenkai a écrit :Tu peux changer le joint de cache-culbuteurs sans hésiter, on voit bien qu'il est craquelé et probablement plus très étanche. Il est peu coûteux et très simple à changer soi-même.
Toutes les marques que tu montres se valent (sauf la Glaser que je ne connais pas
- crows
J'enchaîne les catastrophe.
Hier la direction assistée de la 207 qui lâche en plein rond point. Résultat je vais pour prendre la 205 impossible à démarrer.
Je ne pense pas que ça vienne de la batterie car elle est neuve. Peut être le démarreur.
Sauf que avec les jumeaux je ne vais plus pouvoir m'en occuper ni l'utiliser car les ceintures à l'arrière ne me permettent pas de mettre des sièges auto.
Je vais donc la revendre avec tristesse et du coup je vais lancer une annonce ici car je préfère qu'elle aille à des collectionneurs.
Mince alors !
Concernant le démarreur que se passe-t'il en mettant le contact ?
C'est parfois les charbons qui restent collés , en mettant un petit coup de marteau dessus ,ça les décollent .
Pour les ceintures arrière tu peux éventuellement utiliser un prolongateur de ceinture.
Les pompiers/taxis/ambulanciers les utilisent pour transporter des personnes obèses, ça peut convenir pour des sièges de bébé.
On en a parlé sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 62129.html
Ouvre un topic dans la section garage pour ton souci de démarreur ,tu auras des réponses plus rapides que celle du parking.
Bon courage .
Bon courage .
- crows
Ben en fait ça fait penser à un problème de batterie car sauf que même avec les pinces ça ne démarre pas.
Et tout à l'heure ça à fait un clac et rien ne sait passer.
Je sais que par le passé elle m'avait déjà fait ça, mais cela ne m'avait pas interpellé
La procédure ici :
http://www.plaisance-pratique.com/demar ... -tournevis
Sur la mienne, en dernier lieu , avec une batterie neuve (1 an) cela ne démarrait pas avec les pinces, ni en tapant sur le démarreur , ni au tournevis.
En mettant le contact ,il n'y avait aucun son ,juste les voyants allumés au tableau de bord.
C'est le solénoïde qui était en court circuit, j'ai donc remplacé le démarreur , car le solénoïde avait été réparé précédemment.
- crows
Alors pour le son j'en ai sauf une fois. le truc c'est qu'après 2/3 essais ça commence à sentir l'essence dans l'habitacle
Je vais faire un sujet dans la garage
- 205sm
Tu la peut être noyée.
fifidu63
ca serait dommage de le faire mais .... ca me tenterai !!!crows a écrit :Je vais donc la revendre avec tristesse et du coup je vais lancer une annonce ici car je préfère qu'elle aille à des collectionneurs.
- crows
Ah crotte, après je pense peut être à la panne d'essence, car il faut dire que j'en avais plus des masses et la voiture est très légèrement en pente.205sm a écrit :Tu la peut être noyée.
Je vais me faire ammener de l'essence pour voir.
Si jamais je l'ai noyé, je la "dénoie" comment?
Ouh que oui, c'est encore une discussion a avoir à la maison, mais j'ai bien peur de plus arriver à m'en occuperfifidu63 a écrit :ca serait dommage de le faire mais .... ca me tenterai !!!crows a écrit :Je vais donc la revendre avec tristesse et du coup je vais lancer une annonce ici car je préfère qu'elle aille à des collectionneurs.
- philou07
J'ai eu le même souci avec ma 207 la semaine dernière....d'un seul coup plus de direction assistéecrows a écrit :Bonjour à tous,
Hier la direction assistée de la 207 qui lâche en plein rond point. .
Problème connu sur les 207, Peugeot a tout prit en charge, y compris le remorquage...
