Topique des pièces adaptables de la 309 vers la 205 ...
SRDturbo
Re: Topic des pièces adaptables de la 309 vers la 205 ...
Message par SRDturbo »
Le tableau de bord de 205 se monte sur la 309 mais ça laisse un vide sur les bords. La moquette demande à être recoupée sur les bords et on voit qu'elle est trop longue à l'arrière (5cm d'empattement en plus dans la 309).
Les glissières de 205 et 309 ne sont pas identiques en 5 portes mais en 3 portes si (attention au mécanisme de basculement par contre), elles sont aussi sur les 405 c'est pourquoi Peugeot a pu utiliser les armatures et mousses de 405 Mi16 sur la 309 GTI16 sans modifications.
D'ailleurs la tôle transversale sur laquelle sont fixés les sièges est identique entre 205 et 309, comme pas mal d'autres au final.
Albatros
Message par Albatros »
Je n’ai pas trouvé dans le topic, mais je crois que les plafonniers aussi sont compatibles, si quelqu’un peut confirmer :cote:
Merci !
Dernière modification par Albatros le sam. 12 août 2017 23:33, modifié 1 fois.
205 GL de 1991 - 100000kms
Albatros a écrit :Salut,
Je n’ai pas trouvé dans le topic, mais je crois que les plafonnier aussi sont compatible, si quelqu’un peu confirmer :cote:
Merci !
Bonjour à toi :hello:
Tout a fait ! :wink:
Plafonnier 309 référence 6362.92
Plafonnier 205 référence 6362.92
C'est toujours disponible en concession ,made in France sur l'emballage et made in China sur le plafonnier . :wink:
Comme ça ne coûte qu'une dizaine d'euros TTC, c'est pas la peine de s'embêter à chercher en casse auto.
La plupart ayant souvent une ou plusieurs pattes de casser et tiennent avec un morceau d'allumette ou un ticket de métro /bus etc.
Concernant celui de la 205 il y a une différence au niveau de l'ampoule et du connecteur entre phases 1 et 2.
Ampoule navette sur phase 1 et ampoule à ergot sur la phase 2.
Le modèle phase 2 se connecte sans modification des connecteurs sur la phase 1 .
Fait sur la mienne :
Dernière modification par CEV le dim. 13 août 2017 08:58, modifié 1 fois.
Albatros
Super, merci de ta réponse :)
Albatros a écrit :Super, merci de ta réponse :)
Avec plaisir . :wink:
Bon Dimanche. :)
SRDturbo
La version navette se trouve aussi sur 309 ph1 :cote:
Greg68
Re: Topique des pièces adaptables de la 309 vers la 205 ...
Message par Greg68 »
Bonsoir tout le monde. Est il possible de monter un volant de Peugeot 205 phase 1 directement sur une Peugeot 309 phase 1. Merci à tous pour vos réponses
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Pour le volant, perso ça se monte.
A voir pour le diamètre contour plastique autour du volant et la tige pour déclencher le clignotant
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
205 Roland Garros - 200000kms
Greg68
Merci pour la réponse. Comme je trouve pas de volant de 309 phase 1, je vais tenter le coup avec un volant de 205 phase 1.
xm31
Message par xm31 »
bonjour
est ce qu'on peut monter un capot de 309 sur une 205?
SRDturbo
Non, à l'extérieur il n'y a que les portes qui vont.
La 309 n'est pas juste une 205 avec un grand coffre ; elle est plus large, a plus d'empattement et aussi plus de place sous le capot que ce soit en hauteur, largeur et surtout entre le moteur et la face avant.
