XY8 DEPOL 1505 - Démarreur, pétarade, calage et porte
Fiches Pratiques X
SRDturbo
Re: XY8 DEPOL 1505 - Démarreur, pétarade, calage et porte
Message par SRDturbo »
Suffisait de demander:
Sur d'autres motorisations l'étouffoir est alimenté par un piquage sur la borne 1 du modulateur d'avance.
kamelie1706
Message par kamelie1706 »
Cool :bien: Merci!
J'arrive pas à visualiser où doit se trouver la thermistance sur le moteur ... en haut à droite du moteur? J'ai une sonde à 2 pôles déjà reliés à d'autres fils :voyons:
C'est quoi les MC10 et P706E?
205 CT de 1988 - 133000kms
SRDturbo
De mémoire le M doit être pour moteur et le P sans doute planche de bord, c'est une façon rapide de repérer la localisation des composants ; ici des connecteurs.
Cherche "schemas electriques 205 pdf" sur google.
kamelie1706
Je vais donc continuer à fouiller. La sonde, il faut que j'en cherche une autre ou je l'ai trouvée?
Document impressionnant!
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q= ... xDdZb7s1GQ
À potasser
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 44067.html
Dernière modification par kamelie1706 le mar. 12 sept. 2017 07:59, modifié 1 fois.
:voyons: Photos des emplacements du thermocontact eau moteur du manocontact de pression huile et de l'emplacement de la sonde de thermomètre de température sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 68950.html
kamelie1706
Bonjour et merci à tous
J'ai bien trouvé le filetage mentionné dans l'autre sujet :bien:
Pas sur que je regarde au bon endroit cependant :0
Le schéma semble pointer cet endroit mais je vois pas comment faire à part percer! :mrgreen:
Par contre la doc électrique la positionne près de l'autre sonde
Où il semble y avoir aussi un filetage :voyons:
Le réducteur et le joint sont NFP donc il va falloir chiner ...
Cette sonde est un peu particulière
Le fil jaune branché seul sur le contact du haut donne l'information au tableau de bord. Rien ne se passe si branché sur le contact du bas.
Le fil vert/rouge lui est relié à la masse (j'ai trouvé de la continuité avec le 2/Boîtier C et le 4/Boîtier B eux aussi sur masse)
Il me semblait pourtant que ces sondes n'avaient pas besoin d'être reliées à la masse :voyons:
Gros doute cependant qu'il faut une autre sonde comme le suggére l'autre sujet car quand je cherche sur la référence Valeo de la doc cette thermistance semble être faite pour mesurer le liquide de refroidissement comme celle installée à double pôles :voyons:
Quoiqu'il en soit le système de dépollution n'a jamais du fonctionner comme ça, je me demande si mon problème n'est pas ailleurs.
Mon manomètre d'huile est bien crade, ça se change ou on nettoie juste? est ce que ça pourrait influer?
Dernière modification par kamelie1706 le mar. 12 sept. 2017 17:02, modifié 4 fois.
Il confond ménage et mécanique :lol:
Il y a un manomètre sur ton moteur? Ah bon? L'aspect ne détermine pas le fonctionnement. Bien au contraire.
Tu pars trop loin, ce "manomètre" n'a rien à voir avec ton problème.
Une thermistance tombe rarement en panne, sa valeur peut toutefois dévier. Mais... Il faut d'abord s'assurer que les valeurs qu'elles renvoie sont cohérentes avant de l'incriminer. Ce, afin de savoir si ce n'est pas le système plus sophistiqué qui interprète ces valeurs qui n'a pas une panne (ce qui est plus probable).
Les périphériques les plus susceptibles d'avoir une panne sont les modules (composant en défaut) et les électrovannes (encrassement, grippage...).
Mais... Avant d'incriminer un composant du système, il faut avant tout s'assurer de leurs bonnes interconnexions (le faisceau).
Et encore avant ça, s'assurer que le système ne présente pas d'élément perturbateur qui fausserait les mesures de périphériques en état de marche (comme une prise d'air sauvage, une durit poreuse...).
Mener correctement une recherche de panne, c'est utiliser méthode, ordre, procéder par élimination, envisager toute possibilité et éviter les raccourcis, ne pas simplifier la recherche.
kamelie1706
Petit scarabée va donc se mettre sur un piquet jusqu´à ce que la nuit tombe :mrgreen:
Reprenons donc simplement les faits
- Je me focalise sur le faisceaux lié aux boîtiers de dépollutions
- Tout semble relié correctement sauf .... la connexion manquante vers une sonde de température.
- La voiture semble fonctionner mieux quand le temps est clément (>15deg) et sec
- Pas vu de différence majeure en déconnectant complètement les boîtiers.
- le voyant stop/batterie peuvent s'allumer quand j'appuie sur la pédale d'embrayage et je rétrograde en 2eme ... le moteur repart si je relâche l´embrayage.
- le voyant stop/batterie peuvent s'allumer quand je me met au point mort et en roulant (typique l'arrivée au stop/feu)
- la température du moteur ne semble pas influer
- le nombre de kilomètres parcourus ne semble pas influer
- Utiliser le starter semble quasiment éliminer le problème (même à chaud).
J'en déduis que mon système de dépollution ne sert á rien en l'état (pas de sonde reliée) et n'est probablement pas la cause de mon soucis (pas de différence branché ou pas).
Je retourne méditer sur mon piquet? ::d
Dernière modification par kamelie1706 le mer. 13 sept. 2017 07:51, modifié 2 fois.
SRDturbo
Il faut de la méthode pour faire un diagnostic oui, ça tombe bien il y a une vidéo Peugeot pour ça:
https://www.youtube.com/watch?v=hVOqo3XYsq4
Et les yeux de madame Leroi? :hum:
kamelie1706
donpipo a écrit :Et les yeux de madame Leroi? :hum:
Si maintenant il faut lire Proust pour faire de la mécanique... où va t on? je ne sais pas, je ne sais plus! (José)
Fille d’un marchand de bois, elle a connu une ascension sociale très rapide. Elle est très snob. Son salon connaît un grand succès.
Cependant Alain aime déjà cette madame Leroi.
À moins qu'Alain ai confondu, il lui semble qu'il a déjà vu cette madame Leroy dans une tambouille d'AB production ;-)
Merci pour la vidéo :bien:
Ah ouais! Je me disais bien que je l'avais déjà vue quelquepart! Mais où? :voyons:
kamelie1706
Je dirais dans ce truc "Les Filles d'à côté". Le vendeur ne m'est pas non plus inconnu et je le vois bien dans ces productions.
D'ailleurs j'ai pas fouillé mais le montage/scénario/présentation/"jeu" des acteurs m'a tout de suite fait pensé à AB production ... je ne serais pas surpris!
Une recherche de panne qui va se transformer en recherche de star oubliée.
A force de recherche, je l'ai retrouvée: il s'agit de Patricia Elig.
Elle jouait dans "Les nouvelles filles d'à côté". Mais j'étais déjà trop vieux :lol: On l'a vue apparaître dans "Le miel et les abeilles", c'est de là qu'émerge ce vieux souvenir :mrgreen:Effectivement, elle a fait le tour des séries AB!
Ici, on la reconnaît bien dans "Les garçons de la plage".
Expert en recherche de panne! :jesors:
kamelie1706
Pas grave on doit être déjà largement hors charte :boire2:
Pour la recherche des causes, je vais mettre de côté le système anti-pollution et regarder le ralenti de plus près.
Revenir à « X Essence »
