Présentation et suivi de Javotte
tuomas
Message par tuomas »
j'ai acquis il y a quelques jours Javotte, une Genevoise pure souche, vendue le 26.03.90 , version Suisse de la Junior (injection monopoint et moteur TU de 60 chevaux). Elle a 76 244 kilomètres au compteur au moment de l'achat.
Cela faisait sans doute très longtemps que Javotte n'avait pas fait plus de 10 kilomètres en intra-Genève, aussi quelle surprise a-t-elle dû avoir lorsqu'elle a réalisé que nous partions dans la campagne vaudoise...
Arrivée à la maison!
Javotte est de couleur... rouge! Mais pas le même rouge sur l'aile avant et le capot... Elle a aussi de nombreuses boursoufflures de carrosserie qui l'enlaidissent et la feraient même passer pour une semi épave... si ce n'était le bloc moteur impeccablement lavé, expertise Helvète oblige!
Déjà deux soucis avec elle: fuite de LDR au niveau du boitier de thermostat, ainsi que le câble des plaquettes de frein droit détaché.
J'ai regardé le LDR, il est boueux et quasi huileux, la pauvrette est clairement en manque d'une bonne vidange. A ce propos, je vais lui commander un radiateur et une sonde neuve,mais sur oscaro j'ai énormément de choix sur les sondes, avec des températures différentes, savez vous laquelle choisir? Ou à défaut, comment puis je retrouver le modèle qui convient à ma voiture?
A bientôt!
Tuomas
Anseis
Re: Présentation et suivi de Javotte
Message par Anseis »
Bienvenue Tuomas, elle est très propre cette Junior et à peine rodée ! :bien:
205 CJ de 1992 - 155000kms
Effectivement , il brille ce compartiment moteur :bien: Bonne acquisition !
tuomas
Commande passée pour un radiateur, un thermostat et son joint, un bouchon et filtre huile, un filtre à air, et la durite superieure de radiateur.
Au programme, vidange à la 10w40 pour l'hiver qui démarre,vidange,nettoyage du circuit et purge du LDR avec liquide pour -35 degrés.
:+1: Belle Junior !
Bonne route à son volant. :)
macyl
Message par macyl »
Super belle :bien: une fois les réparations faites elle sera au top :cote:
Bonne route a son bord :)
tuomas
Merci pour votre accueil et vos messages!
Les photos sont trompeuses, la pauvre Javotte est bien amochée... C'est à se demander comment il est possible de faire autant de bosses sur une auto! Elle a même un bout de toit enfoncé, comme si quelqu'un s'était amusé à poser une batterie dessus le temps d'ouvrir le capot...
Je vais peut-être essayer de redresser certaines d'entre elles via la technique du chaud froid, il faut que je me procure le matériel.
EGranier73
Message par EGranier73 »
bonsoir , je suis intrigué par la fixation batterie , peut etre une specificité pour la suisse pour le la batterie soit bien bridée ?
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
CITRACTIVE
Message par CITRACTIVE »
EGranier73 a écrit :bonsoir , je suis intrigué par la fixation batterie , peut etre une specificité pour la suisse pour le la batterie soit bien bridée ?
bonsoir elle est mignonne
sinon pour la batterie je pense aussi que c'est spécifique pour l'export
EGranier73
Bonsoir , javotte c'est la demie soeur de cendrillon ?
mis a part ça reste il beaucoup de 205 sur vos routes ? quel est la cote d'amour ? la cote tout court pour les modeles courants comme ta junior?
il veulent durcir le controle technique chez nous en france coté étanchéité entre autre.
Y a il chez vous a toutes les stations de lavages des modes "degraissage moteur"? Si oui il va falloire que ça vienne en france , j'ai degrossi le moteur de ma gl au solvant fontaine projeté et fini au mode haute pression pour carrosserie mais dans 2 ans faudra autre chose !
j'avai utilisé un vrais nétoyeur hp eau chaude et j'avai un comaprtiment beau comme le tien ( et un relais de préchauffage enrhumé!)
bon courrage pour la suite meme si la carrosserie a reçu son kilométrage est enviable ! dommage ( oui et non je suis juste un peu méfiant des montage transitoires...) que se soit une version qui n'a pas encore l'alumage statique ,si on regarde avantage et inconvenients du monopoint + les inconvenients du distributeur mécanique + de la capsule+ les modules d'allumage et bobine sources de pannes sans autodiag .pour autant ça peut fonctionner a merveille ! et que c'est assez facile de chercher pieces par pieces en cas de panne, ça reste un bonheur de voiture! en plus tu as 15 chevaux de plus qu'une junior tu9 carbu!
205 XRD de 1990
tuomas
Hello;
malheureusement pas de station de lavage moteur à ma connaissance, tu dois passer chez le garageot du coin qui te facture quelques dizaines de francs. Ou le laver à la main. Le point embêtant est plutôt le lavage chassis.
Voici Javotte (c'est bien la demi soeur de Cendrillon...), et Bertha :)
3 ans de plus pour Bertha mais que de différences de conception! C'est vraiment excellent d'avoir ainsi la berline de luxe et la populaire, chacune a son charme.
CITRACTIVE
Bonjour , c'est effectivement de belles voitures
Il manque un modèle révolutionnaire ...
Bx,xm,xantia non?
CITRACTIVE a écrit :Bonjour , c'est effectivement de belles voitures
Bx,xm,xantia non?
Et la Cx elle compte pour du beurre(humour)
CITRACTIVE
J'avais oublié la cx !!! Et surtout la SM !!!!!
CITRACTIVE a écrit :J'avais oublié la cx !!! Et surtout la SM !!!!!
Je plaisante,je faisais mon malin car j'ai eu une Cx 25 TRD turbo,je l'appelais la bouffeuse de 206 et 306 HDI lol
:lol: ::d :lol:
