Joint pare brise
Pimp daddy
- Nouveau
Joint pare brise
Bonjour ,
Je cherche le joint de pare brise correspondant à ma 205. ( Zenith, phase 2 )
En cherchant sur le net , je trouve un joint de pare brise sans clé modele toit ouvrant et modele sans toit ouvrant.
J'ai bien un toit ouvrant sur ma 205 , qu'est ce que ça change sur le joint de pare brise si l'on a un toit ouvrant ou pas ?
Mon pare brise n'est pas collé, est ce que c'est le cas de toute les 205 ? Car pour l'achat du joint , ce n'est pas précisé.
Merci !!
Merci !!
- HUBERIV
Re: Joint pare brise
Bonsoir
oui ça change car celait fait du bruit si tu n'as pas le joint spécifique
aucun parebrise de 205 n'est collé
Pimp daddy
- Nouveau
Merci de la réponse.
J'ai aussi eu une réponse d'un revendeur. Le joint est bombé sur le haut afin d'éviter le flux d'air vers le toit ouvrant.
Ceci dis , je n'arrive pas à trouver un joint pour 205 avec toit ouvrant.
Sinon , au comptoir de la carrosserie :
http://www.comptoir-carrosserie.fr
Pimp daddy
- Nouveau
Merci pour le lien de l'aventure Peugeot, je ne connaissais pas, ils n'ont pas le joint.
Comptoir carrosserie, m'avais déja renseigné sur la différence des 2 joints, mais n'as pas le joint pour modele avec toit ouvrant.
Par contre , sur ma 205, je ne vois pas de difference entre le haut et le bas du joint. Pourtant il est d'origine.
Mon toit ouvrant n'est pas à glissiere, comme la plus part des toits ouvrant. Le mien est juste manuel, entrebaillant. Il laisse passer l'air venant de derriere le véhicule. Du coup , je me demande si il est utile d'avoir un pare vent sur le joint, puisque l'air ne rentre pas par le devant du toit ouvrant. Peut etre une explication de pourquoi mon joint est sans pare vent ?
rackam
Ce n'est donc pas un toit ouvrant d'origine, qui pour moi sont tous coulissants. Il est donc normal que tu disposes du joint de pare-brise sans bombage.
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
- 205sm
Il y a eu 3 types de toit ouvrant.
Le premier est manuelle et juste entrebaillant.
Le second celui que tout le monde connaît le coulissant.
Le troisième électrique qui était une option Britax je crois assez rare.. Une 205 avait été présenté ici avec ce type de toit ouvrant.
Une Gentry était aussi équipée.
Bonne journée à tous les membres.
rackam
Bigre! J'ignorais complètement et n'en ai jamais vu d'autre que le coulissant! Bravo.CEV a écrit :Effectivement , le toit ouvrant entre-baillant était proposé en option :
Pimp daddy
- Nouveau
Oui le mien ( entrebaillant ) est bien d'origine , mon pére l'avait acheté neuve en concession.
Donc ? le joint classique suffira ? je ne pense pas que des turbulances viennent perturber la tranquilité des passagers :-)
Merci dans tous les cas.
- Patrick82
Tu peux faire confiance au comptoir de la carrosserie, j'en ai acheté 2 (joint de pare-brise), le produit est conforme pour la voiture.
Ne pas hésiter à lubrifier au savon pour le montage...
- HUBERIV
Bonjoour
bon je suis à la recherche du joint spécial toit ouvrant
si vous avez une piste n'hésitez pas.....
Série 04 : n'as pas
Série 04 : n'as pas
