Queue de boite, pièce introuvable?
Fiches Pratiques X
Audrey06
Message par Audrey06 »
Ma 205 essence GR de 1987 est en panne.
Ce qui semblait être une casse d’embrayage s’avère Être en fait la casse d’une toute petite pièce sur la queue de boîte.
Une douille cannellée, qui se trouve à l’extremite De l’arbre primaire.
Comment solutionner ce problème ?
Trouver la pièce à la casse semble être compliqué. En tous cas les casses que j’ai contacté me disent que le modèle de véhicule est trop vieux et que je ne trouverai pas.
Faire usiner la pièce ? Il faudrait un plan précis avec des cotes. Ça peut se trouver ?
Quelqu’un a déjà été confronter à ce problème ?
Merci de votre aide
Re: Queue de boite, pièce introuvable?
Elle est refabriqué au musée Peugeot.
:voyons: On en parlé assez récemment sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 50-15.html
Tu devrais le trouver sur ce lien :
https://www.pieces-de-rechange-classic. ... ot-classic
Bon courage. :)
Edite : mise à jour du lien aventure peugeot classic .
Dernière modification par CEV le sam. 2 mars 2019 20:10, modifié 4 fois.
Audrey06
Merci !!!!
Désolé je n’est pas cherché sur le forum s’il y avait déjà une discussion sur le sujet.
En tous cas merci à vous pour la réponse. Vraiment. ;-)
Tu trouveras le lien pour le commander, et celui du tuto de son remplacement en page du topic référencé précédemment.
Le voilà:
Le lien pour le commander directement :
Dernière modification par CEV le mer. 17 oct. 2018 21:44, modifié 2 fois.
fifidu63
Message par fifidu63 »
Audrey chez Clermont démolition auto ils avaient une gl ou gr la semaine dernière
205 SR de 1991 - 220000kms
205 XS de 1988 - 192000kms
205 GTI de 1991 - 177000kms
Audrey06
CEV a écrit :Tu trouveras le lien pour le commander, et celui du tuto de son remplacement en page du topic référencé précédemment.
Le voilà:
Merci.
Ma question est peut être bête mais ...
sur le site cette pièce est nommée fourreau de butée de marche ar bv
J’en déduis “de marche ARRIERE”
Pedale relâchée elle fait un bruit de casserole. Pedale enfoncée plus de bruit.
Les vitesses passent mais la voiture n’avance pas. Du coup le problème est sur toutes les vitesses pas que la marche arrière.
La pieces cassée resemble bien a ça. Avec les cannelures et tout.
Vous me confirmez qu’on parle bien de la même chose ?
Audrey06
fifidu63 a écrit :Audrey chez Clermont démolition auto ils avaient une gl ou gr la semaine dernière
Bon à savoir. Merci
Après si la pièce que je recherche est bien celle dispo sur le site de l’aventure Peugeot, autant la prendre neuve
Solstice
Message par Solstice »
Le voilà:
Merci.
Manchon cannelé, fourreau de butée c'est la meme piece ! Fourreau de Marche arriere, effectivement le terme est trompeur et n'a rien a voir avec la marche arriere.
les symptomes que vous décrivez correspondent à cette piece qui n'a plus "d'accroche". pédale enfoncée, la boite est désaccouplée, le fourreau de butée cannelé ne tourne pas, pédale relachée, la boite est engagé, le manchon frotte avec ses dents toutes rappées sur l'arbre de boite mais n'arrive pas à l'accrocher d'ou le bruit de casserole que vous entendez. Allez y commandez la pièce !
Dernière modification par Solstice le mer. 17 oct. 2018 22:14, modifié 1 fois.
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
Audrey06
Merci. Je commande
Solstice
Vous aurez fort probablement a commander
un joint de carter d'embrayage. il est en papier et il va se déchirer lorsque vous allez tirer sur la cloche d'embrayage car ce joint sera plein d'huile dans le bas de la cloche ( c'est normal)
Joint Ref 420658P
probable mais pas certain, un joint de triplette en papier. vous devez ouvrir la triplette si vous devez frapper au marteau sur ce manchon cannelé pour le faire rentrer sur l'arbre.
joint Ref 420660P
Profitez en pour inspecter la cloche d'embrayage, et si présence d'huile a l'intérieur, c'est qu'il y a d'autre joint à changer. bon courage pour les travaux à venir. :)
Audrey06
Message par gpe »
Pour le monter à priori, d'après un tuto que je ne retrouve plus) pas besoin de frapper il suffit de chauffer le manchon pour le dilater légèrement. Après il rentre tout seul.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Solstice
@gpe
€ffectivement je n'ai pas eu a mettre un coup de marteau mais certains n'ont pas eu cette chance et ont du chauffer la douille au rouge pour pouvoir ensuite l'enfoncer au marteau ! je l'ai lu sur un forum voisin ! Je pense que j'ai été chanceux sur le coup !
d'autres encore ont rencontré certaines difficultés pour extraire l'ancienne douille, la lampe a souder ne fonctionne pas à tous les coups !
Revenir à « X Essence »
