Transformation 1.7D vers 1.7 TurboD
Fiches Pratiques Diesel
Verrouillé
shenron82
Message par shenron82 »
Cette question me traine dans la tête depuis un moment, est-il possible de passer d'un 1.7D à un 1.7 TurboD.
Bien évidemment je suis conscient qu'il y aura des différences de pièces et des pièces à rajouter.
Je n'ai jamais trouvé d'information à ce sujet mais possédant un bon bloc moteur 1.7D de 100 000 kms avec de bonnes compressions, j'aurais bien voulu garder ce bloc.
Merci pour vos réponses.
Jean.
Le forum a pour vocation de traiter sur les 205 d'origine ou légérement modifié pour continuer à rouler en sécurité, et voir en polluant moins.
Les SWAP et autres ne font pas partie du réglement dûment affiché lors de l'inscription au forum.
Pour cela il y a bien d'autre forum qui t'indiqueront les démarches administrative à réaliser (réception à titre isolé, avec accord du constructeur)
Voila sujet clos
TMB
Re: Transformation 1.7D vers 1.7 TurboD
Message par TMB »
Question à tous, est ce que c'est permis par la carte grise?
est ce qu'il faut repasser par la case DREAL?
Couleur: Gris magnum (M1TA)
toute modification moteur (même changer de modèle de filtre à air) est légalement interdite. il faut repasser par la DREAL (après, en cas de contrôle, c'est rare de tomber sur un agent des forces de l'ordre assez pointilleux pour perdre son temps avec un cône à la place de la boite à air).
Si c'est pour faire du circuit, dans ce cas aucun problème.
Concernant l'installation du turbo, je pense qu'il suffit de trouver une 205 TD en casse (ou sur le coincoin, vendue pour pièces, ça peut coûter moins cher) et se servir dessus (collecteur d'échappement, turbo, conduite d’arrivée d'air, ...)
Le bloc en lui même est identique, donc pas de soucis de compatibilité pour moi. juste faire attention à la quantité d'huile, plus importante sur les turbo que sur les atmo, pour lubrifier le turbo, donc ***peut être*** un carter et une jauge de niveau d'huile à changer (à vérifier)
denis25
Message par denis25 »
Evidemment que ce n'est pas légal, la DREAL ne fera pas la validation de toute façon, et, plus grave encore, la voiture et ses occupants ne seront plus assurés. Ce n'est pas tant le contrôle par les flics qui va poser problème, c'est qu'un accident avec des blessés te fera payer toute ta vie.
Oublie sauf pour faire du circuit et ne jamais la mettre sur route, ça sera mieux pour tout le monde.
Couleur: Vert sorrento (M4RM)
Verrouillé
Revenir à « Diesel »
