[réglé] Dureté subite dans le volant
Elex
Message par Elex »
Hier alors que je roulais tranquillement au volant de ma 205, d'un coup d'un seul ma direction s'est mise à devenir plus dure.
Tout d'un coup comme ça !
Comme si j'avais crevé une roue, exactement la même sensation.
Seulement pas de pneu crevé, et la pression de gonflage est la bonne.
Pas de choc, pas de bruit, rien, aucun signe avant coureur.
Pas de claquement quand je tourne le volant, mes rotules, biellettes et bras de suspension ont tous moins de deux ans.
Auriez vous une idée sur la question ?
D'avance merci pour vos réponses.
Dernière modification par Elex le lun. 14 janv. 2019 09:30, modifié 1 fois.
Couleur: Gris graphite (M1TW)
Description: Ma premi??re et seule voiture pour l'instant, achet??e au retour du service ?? 98000 KM en d??cembre 1996.
205 XLD de 1991 - 470000kms
laurent48
Re: Dureté subite dans le volant
Message par laurent48 »
attendre d'autres reponses, mais je pense à un eventuel probleme au niveau du fourreau qui se situe au niveau du neiman, il doit y avoir une piece plastique dans laquelle tourne le tube de direction, il y a un cardan vers la cremaillere de direction, je sais pas si ça se defait facillement, si oui, ça te permetrait de voir si ça vient de là ou pas?
205 Junior
Elex
Message par Elex »
Merci pour ta réponse.
J'avais oublié de préciser que ma direction n'est pas assistée.
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Peut-être les tête amortisseurs.
Si les roulement sont hs ou sec, la direction est plus dure.
205 Roland Garros - 200000kms
dedel2
Message par dedel2 »
Sur la CJ j'avais un problème de retour de volant et en graissant le cardan du volant vers la direction en dessous du mastervac cela avait résolu mon problème, si cela peut te faire avancer dans ton souci. Bonne route. 8)
205 CTI de 1989 - 277000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
Elex
Message par Elex »
Merci pour vos conseils.
C'est l'aspect "subit" de la chose qui me choque.
Le côté soudain peut effectivement faire penser à un roulement de tête d'amortisseur qui grippe ou rompt.
Ce sera sans doute plus facile à identifier roues levées.
Ça peut aussi venir de la crémaillère, genre une dent pétée.
Ne roule plus avant d'avoir identifié et réparé cette panne, car si ta direction finit par se bloquer soudainement, tu vas finir au tas :?
Elex
Message par Elex »
les amortisseurs avants sont d'origine, et la voiture à 28 ans...
Sinon pas de craquements quand je tourne le volant.
Voir aussi le cardan de la colonne de direction. Ça me rappelle un collègue qui avait perdu la direction en manoeuvrant (heureusement!) sur son parking. Le cardan avait pété :?
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Regarde si ton volant ne touche pas les plastiques de la colonne de direction.
Tu peut aussi desserer les 4 vis de la colonne de direction et la tirer vers toi, et resserer, pour vérifier s'il y a une amélioration.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Elex
Message par Elex »
Le problème ayant disparu aussi subitement qu'il était apparu, je clos ce post.
Pas d'explication, je reste dubitatif, mais c'est revenu tout comme avant.
Merci pour tous vos conseils.
Elex
Re: [réglé] Dureté subite dans le volant
Message par Elex »
Retour d’expérience et résolution du problème.
Le problème est finalement réapparu.
la cause : roulement de l'arbre de direction H.S.
Solution ? Changement de l'arbre.
Je ne suis pas passé loin de la catastrophe selon le mécano.
firstcar
Message par firstcar »
J'ai eu le même coup à l'époque. C'était bien le "croisillon de direction" selon mon garagiste qui me l'a changé, a engrangé un bon chèque au passage et m'a accessoirement sauvé la vie.
205 XAD de 1986 - 420938kms
Revenir à « Liaison Sol »
