RG cab 94
biwann
Re: RG cab 94
Message par biwann »
Au top :bien:
Effectivement la distrib c'est comme tout la première fois ça fait peur mais dès la deuxième ça paraît facile :rirejaune:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Re: RG cab 94
Bon alors là je dois passer au changement de mon radiateur
qui connait la référence pour un cab avec moteur XU5M
j'ai vu un nissens ref 63709 sur yakarouler vous en pensez quoi ?
faut que je cherche aussi la ref du kit distrib et tout sera OK
Re: RG cab 94
Re: RG cab 94
Champion Donpipo
j'ai fait des recherches mais je n'étais pas tombé sur ce post
MERCI
Re: RG cab 94
bon aujourd'hui j'ai démarré le cab et surprise
au bout de 10 minutes le ventilo s'est enclenché mais surtout
fuite d'eau sur le bouchon du radiateur..
pensez vous que le joint soit coupable (je l'ai changé il y a 2 ans...)
ou alors c'est autre chose ? le calorstat ?
merci
Re: RG cab 94
C'est ta fuite qui a fait rentrer de l'air, à mon avis. Retourne le joint du bouchon et refais une purge :wink:
Re: RG cab 94
je vais essayer
je suis bon pour une purge bocal en l'air
zeto60
Re: RG cab 94
Message par zeto60 »
Slt
Regarde déjà le joint mais est-ce que tu remarquer de l'air sortir par le bouchon ?
205 Roland Garros - 200000kms
Re: RG cab 94
Bon j'ai mis un joint un peu plus épais et c'est bon
Samedi c'est contrôle technique
j'ai nettoyé tout le dessous de la voiture et c'est pas du luxe...
j'ai aussi commencé à nettoyer l'intérieur de mes jantes et c'est dur .. j'en ai fait une en un peu plus de une heure !
Re: RG cab 94
HUBERIV a écrit : Samedi c'est contrôle technique
On croise les doigts pour le CT de demain :wink:
Re: RG cab 94
merci !
Re: RG cab 94
le résultat
et après remplacement des silents blocs
et qui a cette plaque pour protéger la sonde lamda
denis25
Re: RG cab 94
Message par denis25 »
C'est tout blanc, l'imprimante du contrôleur était en panne ? :mrgreen:
Bravo, en tout cas ! :bien:
Couleur: Vert sorrento (M4RM)
Re: RG cab 94
:applaudit:
Re: RG cab 94
C'est pas beau de voler des entêtes vierge :lol:
