205 XSD
Re: 205 XSD - CT OK
HUBERIV a écrit :Bon aujourd'hui remplacement du pare brise chez Carglass
spécifique car teinté Bronze et joint pour toit ouvrant
Pare brise 352.95 HT
joint 53.08 HT
frais de gestion 2 HT
Main d'oeuvre 60.92 HT
nettoyage...1.23 HT
total 535.20 TTC (dont 80€ à ma charge franchise)
c'est beau un pare brise neuf............. :wink:
:shock: Sacrée inflation !
Normalement, avec le bris de glace il n'y a pas de franchise à régler. :wink:
Il vient juste de m'arriver la même chose sur la mienne (teinté vert). :roll:
yosking90
Re: 205 XSD - CT OK
Message par yosking90 »
joint 53.08 HT
nettoyage...1.23 HT
Dans mon cas, pas de franchise en cas de réparation pour un montant total maximum de 90 euros ( Tout risque)
Franchise si remplacement ou réparation supérieure à 90 euros.
205 XRD de 1993 - 404000kms
Re: 205 XSD - CT OK
Bonjour Yosking :hello:
Quant à moi, je suis assuré au tierce-collision/personnes transportées/vol incendie/vol a la roulotte et bris de glace sans franchise pour 314,14 euros TTC an avec un B/M 0,50 :bien:
Facture du pare brise remplacé en Juin 1997, à l'époque c'était le modèle claire, remboursé intégralement et au centime près 5 jours plus tard :
J'ai réglé la facture, car je ne savais pas que cela pouvait se faire directement entre le prestataire et l'assureur. :wink:
Le pare brise teinté vert coutant 725,54 francs HT, hors pose en Avril 1999, à l'époque le vitrage complet incolore d'origine ayant été remplacé par le teinté vert toujours en place à ce jour.
Re: 205 XSD
une nouvelle etape est franchie ce matin
le 28 décembre 2013 elle avait 333 333 kms
et ce matin elle a franchi le cap des 444 444 kms
Re: 205 XSD
et quelques kilomètres de plus
elle vient de passer les 450 000kms !
TMB
Re: 205 XSD
Message par TMB »
Avec 450000 km, tu as dépassé la Lune de 65000km! Bravo!
Couleur: Gris magnum (M1TA)
Re: 205 XSD
Bon alors ce weekend grosse opération
j'ai changé le contact de pression d'huile :lol:
il marchait bien mais j'avais toujours des traces d'huile à ce niveau là
en achetant le contact neuf le gars m'a dit que classiquement l'huile arrivait à passer à travers le contact :suspect: :suspect: bonne chose car cela veut dire que la pression est toujours bonne !
Re: 205 XSD
bon ben va falloir que je fasse l'embrayage
elle a 454 505 kms
l'embrayage c'est pas cher 80.96 en lucas (ref 2004 F4)
plus ecrou de cardan + joint spi de boite +joint de vilebrequin sur le moteur et joint sur la boite
et la douille de guidage et pour ça faut que je voie chez Peugeot
Re: 205 XSD
puisque je vais changer l'embrayage il serait bien que je change le joint de vilebrequin coté boite
il est bien derrière le volant moteur ?
Re: 205 XSD
Apres 4 heures d'effort la boite est tombée
des photos tout à l'heure
Re: 205 XSD
j'ai mis en place la butée neuve pour me donner du courage :
Re: 205 XSD
Courage! C'est bien huileux. Spi de vilo ou spi de guide de butée? Ou les deux? Ou le bouchon au-dessus du spi de vilo (à resserrer par précaution)?
Re: 205 XSD
ça y est tout est remonté
j'en ai profité pour changer
filtre a air
bougies de préchauffage
les 2 silents blocs du cardan droit
et j'ai remis la petite plaque métallique qui se trouve sous le support moteur droit
ce fameux support doit il toucher les 2 butées ? (une photo demain)
et un bon nettoyage intérieur et extérieur
Re: 205 XSD
la photo
alors ?
Re: 205 XSD
le montage est conforme Hub :wink:
Bonne continuation !
