[85]205 Sacré Numéro Turbo Diesel Bleu Miami
romuald
Re: [85]205 Sacré Numéro Turbo Diesel Bleu Miami
Message par romuald »
Bonjour à tous et bonne année :)
Je profite d'un peu de calme pour me replonger dans le post de ma dernière acquisition , la Miami :bien:
Toujours sur l'intérieur de la sacrée numéro , j'ai remplacé la casquette de tableau de bord qui était cassée et irrécupérable.
J'en ai profité pour resserrer deux trois vis et changer quelques isolants mousse du TDB.
J'ai dû aussi réparer une aiguille de l'horlage qui était cassée. Un point de colle sur l'aiguille et tout est revenu dans l'ordre :wink:
Une révision de la commande de chauffage , les boutons ayant un peu de résistance à tourner , le remplacement du faisceau d'éclairage cendrier.
Le faisceau modifié par l'ancien propriétaire pour la pose d'un autoradio.
Le nouveau faisceau :bien:
Je rajoute une agrafe manquante, l'ancien proprio a pas mal farfouillé dans ce tableau de bord ! :roll:
Et pour finir le rajout du contacteur d'ouverture du hayon qui était absent.
La nouvelle pièce
On change les agrafes :)
Dernière modification par romuald le lun. 5 mars 2018 23:25, modifié 1 fois.
Description: Gagnante du concours #MonSacreNumero
205 GTI de 1984 - 250000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Description: 205 Griffe N1259/1652
205 Griffe de 1991 - 125000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 507100kms
romuald
Je continue mon chapitre :)
Sur le hayon manquait le fameux logo " 205 Sacré Numéro" que l'ancien propriétaire avait gardé. Un double face et on repositionne le logo sur le hayon . :bien:
Ensuite je suis passée sur une partie électrique, le ventilateur ne fonctionnait pas correctement. Un problème d'oxydation sur la prise masse. On démonte , on nettoie :)
L'emplacement de la masse. Il y'en a de chaque côté .
On teste si les vitesses des ventilateurs fonctionnent bien, c'est le cas.
L'état des masses
Après un bon nettoyage, ponçage et graissage.Certaines pièces ont été remplacées car trop oxydées.
On fini la journée par un premier nettoyage de la nouvelle venue en vue du contrôle technique.
L'heure du contrôle technique :
CT ok ! :bien:
Dernière modification par romuald le lun. 5 mars 2018 23:38, modifié 1 fois.
Impeccable, c'est parti pour 2 ans :bien:
Elle avance bien cette Sacré Numéro :bien:
romuald
Merci :bien:
Je poursuis pour rattraper mon retard :mrgreen:
Après avoir passer positivement le contrôle technique, je me suis penché sur le silencieux arrière abimé :)
On pique dans le stock de pièce grâce à ma donneuse d'organe la 205 Génération blanche :langue3:
Une fois posé, c'est quand même plus présentable.
Une première mésaventure avec la miami , le roulement de l'alternateur a rendu l'âme sur la route du retour.Celui-ci s'est grippé bloquant ainsi le moteur! J'ai dû être remorqué par un ami.
Pour résoudre le problème, un alternateur E/S :bien: On verra bien ce qu'il vaudra!
Le fautif
Le démontage de l'alternateur:
Je procède en poussant le moteur vers le tablier pour libérer de l'espace entre l'alternateur et le radiateur.
Pour finir une vue d'ensemble 8)
Dernière modification par romuald le lun. 5 mars 2018 23:53, modifié 3 fois.
Même défraîchi,elle a une bonne bouille ta SNTD :D
Deux remarques,inspecte ta durite de retour gazole sur ta PI ::d Comme elle est d'origine, il se peut qu'elle soit en fin de vie derrière la tôle :gene:
Deuxième point ,graisse ton galet tendeur (d'origine lui aussi),le cabochon se retire avec une lame de cuter ou un tournevis fin !
Si tu l'a déjà fait,oubli ce que j'ai écrit plus haut ::d
Sinon niveau réactivité du moulin,ça donne quoi ?
romuald
:) Pour la durite j'avais vérifié lors du check-up :bien:
Par contre pour le galet tendeur je m'en souvenais plus qu'on pouvait le regraisser :wink: Donc merci , je ferais cela dès que possible. 8)
macyl
Message par macyl »
:+1: pour le boulot effectué et le CT
elle présente hyper bien malgré ses imperfections niveau peinture :cote:
romuald
J'ai un soucis électrique sur la Miami, j'ai besoin de l'aide des électriciens :wink:
Merci d'avance :bien:
http://www.planete-205.com/forum/prise- ... 69611.html
Romuald
romuald
Et bien comme vous avez pu le suivre, j'ai pu résoudre mon problème électrique sur ma Bleu Miami . Avec l'aide du forum j'ai pu cibler rapidement la panne , la fameuse fiche 706R. J'ai remplacé la platine électrique et refais la cosse d'alimentation des feux. Tout est redevenu dans l'ordre. Cela dit je suppose que cette panne m'a cramé mon alternateur tout neuf car celui-ci n'a pas apprécié les coupures intempestives d'alimentation générale causées par cette platine HS.
Donc un nouvel alternateur de marque Bosch (avec des pièces Valéo ::d ) a remplacé le précédent. L'autre est parti en garantie, en espérant que cela puisse passé.
On fait l'échange.
Merci à ma donneuse d'organe, la 205 Génération :bien:
romuald
Mais avant cette panne électrique, je me suis attaqué au remplacement du joint de capot de la pompe à injection ainsi que les deux joints d’accélérateur. Une petite fuite de gazole apparaissait depuis quelques temps.
Une réparation à moindre coup et surtout la résolution de la fuite. :bien:
loudvinc
Message par loudvinc »
Moi aussi j'ai fait mon changement de platine ce week end sur ma srd. Je n'avais plus de klaxon, pas d'allume cigare, et plus de desembuage arrière. Et maintenant tout est rentré dans l'ordre. Fusible F8 je n'ai pas démonté l'ancienne platine pour y voir de plus près.
romuald
loudvinc a écrit :Moi aussi j'ai fait mon changement de platine ce week end sur ma srd. Je n'avais plus de klaxon, pas d'allume cigare, et plus de desembuage arrière. Et maintenant tout est rentré dans l'ordre. Fusible F8 je n'ai pas démonté l'ancienne platine pour y voir de plus près.
Comme quoi cette platine pose des soucis avec le temps. 8)
panamagt
Message par panamagt »
Bonjour et depuis que devient-elle :)
205 Sacré Numéro de 1994
205 GTI de 1987
romuald
Bonjour à tous :)
Je viens poster quelques nouvelles de ma 205 Sacré Numéro Turbo Diesel, étant en vacances, j'en profite.
De petits travaux durant les congés avec le remplacement de l'antenne radio qui captait très mal. :suspect:
C'est un peu de temps à passer mais ça valait le coup, le problème est maintenant résolu, je capte les stations! :bien: 8)
Je me suis servi de l'ancienne pour aiguiller la nouvelle :bien:
Un peu de démontage pour accéder au câble d'antenne.
On repasse le nouveau câble dans les colliers.
Remplacement de la fourchette, le verrou de coffre était mal fixée.
J'ai remplacé le joint avec un morceau d'une chambre à air. :wink:
J'ai dû remplacer les manivelles des portes arrières qui avaient trop blanchi.
J'ai posé un lecteur de carte
Un nouvel autoradio
Remplacement du lion de calandre
Voici pour le moment les petits travaux.
Bientôt une séance photos après l'effort :langue3:
