demontage compteur aiguille horl et compte tour qui claque
lonni
Message par lonni »
salut a tous! lorsque j atteind environ 70kmh mon compte tour claque et le compteur kilometrique se bloque il n arrive pas a tourner.. aussi les aiguilles de mon horloge sont bloquées vers le bas a part celle des secondes.. je souhaiterai ouvrir le compteur mais je suis bloqué jai peur de casser la vitre ou autre car par le bas ca sort mais par le haut je vois 2 clips de chaque coté mais c est tout ou y a t il autres choses?
aussi j ai des emplacement pour ampoules manquant savez vous ou ca s achete? quelle est l ampoule qui gère l eclairage "global"du compteur? merci!
lonni
Re: demontage compteur aiguille horl et compte tour qui claq
Message par lonni »
bon les amis jai reussi a tout sortir... j en suis la avec deux elements comme des sortes de roues blanches dont je ne connais pas l emplacement..?pour le compteur faut il que je le graisse (graisse? degrippant? vaseline?) et comment le sortir svp?
:voyons: Concernant le compteur basique, tu trouveras la procédure sur topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 5-120.html
pour la dépose des aiguilles sans dommage :
Les emplacements d'ampoules vides,à l'arrière du combiné, correspondent sans doute à des témoins non présent sur ton compteur.
On trouve les ampoules et les socles en centre auto spécialisé typa AD (Autodistribution) garages, concession ou sites web.
Ce sont des ampoules T5 de 1,2 watts, appelée également W.
Ampoule T5 ou W de 1,2 watts.
Ampoule T5 ou W de 2,3 watts.
Elles existent également en 2w/2,3w/3w et 5w.
:!: Attention :!: Il ne faut surtout pas y mettre celle de 5 watts, car elle crée des dysfonctionnement sur le compteur.
Bon courage . :)
lonni
Message par lonni »
merci pour ces infos! jai graissé a la vaseline le compteur j espere qu il ne bloquera plus!
l horloge par contre c est une catastrophe elle n est meme pas bien fixée et tous les mecanismes se font la malle... un sacré casse tete je ne sais pas comment la remonter correctement je ne trouve pas de schema sur le net... dur!
Efectivement, l'huile de vaseline c'est bien pour le graissage du compteur.
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 21865.html
L'horloge ! :shock:
Sinon, on trouve souvent sur les sites d'annonces du bon coin et ebay.
C'est plug and play, il faut juste choisir la marque correspondant au tachymètre et à la jauge à carburant : Jaeger ou Véglia.
