remplacement biellette de selection peugeot 205
Pour les 205 XA de 1988 et les versions espagnoles...
Fiches Pratiques Talbot
Pour les autres pouvant être utilisées sur les Talbot:
Remy78
Message par Remy78 »
La biellette de sélection est à remplacer sur ma 205 GL de 86.
Ci-dessous la vidéo; pourriez-vous me confirmer qu'il s'agit de la bonne pièce ?
https://photos.app.goo.gl/S34gpucFXDYNVrsW8
Je pense qu'il s'agit donc de la pièce n°3
vous sauriez ou trouver cette pièce ? j'ai essayé de la démonter sans succès d'ailleurs..il faut forcer ?
Merci,
Rémy
205 GL de 1986 - 100.000kms
tireuf628
Re: remplacement biellette de selection peugeot 205
Message par tireuf628 »
au vu de la vidéo il s'agirait bien de la pièces N°3 sur la photo. Qu'elle est ton type de boite, BE1, BH3, BE3 ? car sur service box il y a plusieurs type et plusieurs références.
BE1 : https://zupimages.net/up/20/19/xke4.jpg
BE3 : https://zupimages.net/up/20/19/ahkk.jpg
BH3 : https://zupimages.net/up/20/19/rplj.jpg
Je dirais que tu a une BH3 au vu du coude qu'il y a a la fin ref 2444 75 : https://www.serie04.com/fr/205-commande ... lette.html
Elle s'est déboîté toute seul ?
205 SRD de 1991 - 354000kms
205 SRD de 1991 - 456000kms
Remy78
Salut et merci pour ta réponse,
Oui elle s'est déboîtée toute seule.
Je ne sais pas quelle référence de boite j'ai exactement, c'est assez dur à trouver :o
je vais tenter d'analyser avant de commander la pièce, merci.
Une idée de comment ça se remonte d'ailleurs ? Il faut forcer pour la ré-emboîter tout simplement ?
Sur les moteurs XV-XW-XY, d'origine 104, c'est une boîte de type BH3 à 4 ou 5 rapports: :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 60103.html
et,
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 67623.html
Bone journée. :)
tireuf628
Si elle se déboite toute seul c'est qu'elle est usée alors. Sinon oui c'est emmanché en force, tu graisse un peu l'intérieur et tu l'emboite. C'est assez dur a emboîté pour info 😉
Remy78
OK, merci.
Et pour déboiter ? j'ai lu qu'il suffisait de faire levier avec une clef de 11 par exemple. Il faut forcer également ?
tireuf628
tu peut déboité avec tout ce qui peut faire levier, pas d'outil spécifique mais clé de 11 pourquoi pas si tu la lu. Souvent oui c'est un peu dur a retirer.
Remy78
Déboitage tout facile en faisant levier avec un tournevis ..
C'était bien la bonne pièce !
Ré-emboîtage en forçant légèrement
Merci à tous :)
Ne pas oublié de graissé légèrement les embouts, tu me remerciera au prochain démontage :lol:
Revenir à « Talbot »
