Klaxon HS
kewan
Klaxon HS
Message par kewan »
Je viens de passer 1h à chercher la panne. Le klaxon en direct sur la batterie fonctionne. J'ai testé deux autres comodo. Ca ne vient ni du klaxon, ni du comodo, ni des fusibles (je les ai tous vérifié). J'ai mis du W40 un peu partout, rien n'y fait.
Avant il fonctionnait une fois sur deux. C'est à dire qu'il ne marchait pas quand il avait plu ou qu'il faisait humide. Parfois, je devais rester appuyé longtemps avant que ça fonctionne.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance !
Re: Klaxon HS
Ca sent la platine (boitier interconnexion) HS tout ça :roll: j'ai eu exactement la même panne...
Essayes de câbler le klaxon en-dehors de la platine et ça devrait fonctionner :wink si ça marche tu pourras laisser comme ça ou la remplacer.
IUl semblerait que ça soit réparable aussi : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 336119.htm
Je pourrais t'envoyer les schémas électriques pour t'aider si tu souhaites (mais par MP car comme c'est un scan c'est pas trop autorisé).
Bonne journée
Re: Klaxon HS
Je crois bien avoir la même panne :roll:
Pas envie de démonter la platine,je vais trouver un + à quelque part pour remédier à ça !
Du coup j'ai monté un klaxon neuf pour rien!
205 SR de 1989 - 255000kms
jaguare19
Re: Klaxon HS
Message par jaguare19 »
Kurt a écrit : ↑mer. 8 juil. 2020 19:53 Je crois bien avoir la même panne :roll:
Tu peux essayer à exciter la prise M pin 2 de la boite de fusibledonnan du positive. Sinon sera le commodo ou la masse.
Description: Origine d'Espagne
205 Mito de 1995 - 330000kms
205 SRD de 1989 - 316000kms
SRDturbo
Re: Klaxon HS
Message par SRDturbo »
C'est pas si galère de démonter la platine vu que les prises sont repérées, ça prend juste du temps.
Je n'avais pas réussi à la ressouder correctement en la laissant en place mais il faut dire qu'après un premier essai qui je crois a tenu une semaine j'ai préféré faire ça tranquille sur une table pour ne plus y revenir... et effectivement après 8 ans ça marche toujours.
Re: Klaxon HS
attention après vous aurez le problème du dégivrage arrière et de l'allume cigare
Re: Klaxon HS
Si je prends un + permanent et que je le raccorde à mon fil 24,normalement tout devrait fonctionner non?
Pour le dégivrage j'ai la patte qui est désoudée de la lunette depuis l'achat de la voiture,ça ne va pas me manquer tout de suite! :gene:
Au pire j'ai une platine d'avance,faut juste que je regarde si c'est exactement la même...
XR138
Re: Klaxon HS
Message par XR138 »
Salut;
Essais dans un premier temps de bien nettoyer les contacts du câble de masse du klaxon à ses deux extrémités.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Re: Klaxon HS
Le problème vient bien de la platine,j'ai déjà mis un klaxon neuf,verifié les masses,et en remontant dans le diagnostic j'ai vu qu'il n'y avait pas de + à l'endroit où se branche le connecteur :wink:
Re: Klaxon HS
Travaux du jour...
Re: Klaxon HS
J'ai changé la platine,tout fonctionne à nouveau :bien:
Je ne vois pas où est le soucis sur l'ancienne, la soudure n'a pas l'air pire que les autres... :tristounet:
J'hésite à ouvrir,je ne sais pas comment c'est assemblé,je voudrais la garder pour la réparer !
SRDturbo
Re: Klaxon HS
Les soudures visibles de l'extérieur sont bonnes, celle à refaire est cachée entre les plaques :
Avec le fil d'étain passé entre les plaques et le fer qui chauffe depuis dessus ça marche très bien, pas besoin de faire un trou d'accès comme celui-là.
C'est certainement le seul circuit à être à cheval sur les deux plaques, après ma réparation j'avais peur que d'autres soudure lâchent ailleurs mais en fait non.
Re: Klaxon HS
Merci pour le tuyau,je vais essayer ça!
