Bruit avant droit.
Fiches Pratiques Diesel
asthierryx
Bruit avant droit.
Message par asthierryx »
Bonjour, je viens vous demander votre précieuse aide concernant ma 205 sn 18D année 11/1994, totalisant 160Mkms.
J ai un clac à droite du véhicule lorsque je le démarre ou lorsque je l'éteins, j'ai ce clac aussi lorsque j'accélère ou je décélère, je ne l'ai pas lorsque je tourne à gauche ou à droite (donc pas de clac clac), j'ai changé tous mes silents blocs et tous mes supports moteur,les triangles, les rotules de direction, les amortisseurs ont deux ans, et mes cardans 5 ans (mais pas de bruit en tournant) avez vous une idée précise sur la panne ? Merci d'avance !
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 145000kms
205 Sacré Numéro de 1995 - 90000kms
205 XE
gigi84740
Re: Bruit avant droit.
Message par gigi84740 »
Salut, j'aurais dit silentbloc avant droit mais si t'es sûr d'avoir tout changé... après y a des marques qui durent pas longtemps, donc je jetterai un oeil à ta place ! Car ce symptôme c'est dans 99,9% des cas la faute de ce silentbloc ;)
De ce que j'ai pu lire, évite le QH pour les silentblocs...
XR138
Message par XR138 »
asthierryx a écrit : dim. 12 juil. 2020 18:32 Bonjour, je viens vous demander votre précieuse aide concernant ma 205 sn 18D année 11/1994, totalisant 160Mkms.
Tu as changé tes silent-blocs de barre stabilisatrice ?
Salutations
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
asthierryx
Bonjour, merci pour vos réponses, les silentblocs n'ont que 500 kms mais peut être est ce possible que ce soit la barre stabilisatrice elle même ? Dans ce cas comment vérifier ?
205 XE
Ça fait clac sur une bosse ou uniquement à l'allumage/ extinction du moteur voiture à l'arrêt ?
205 SR de 1989 - 254000kms
et comment as tu serré tes triangles
il faut le faire roues posées au sol c'est pas toujours simple !
xm31
Message par xm31 »
Bonjour, j'avais le meme probleme et j'avais tout changé (cardan,triangle...etc)
Mais recemment en voulant changer la pompe injection j'ai découvert que le support moteur droit etait mal serré, apres le remontage j'ai tout serré et depuis le bruit a disparu
asthierryx
Kurt a écrit : mar. 14 juil. 2020 20:39 Ça fait clac sur une bosse ou uniquement à l'allumage/ extinction du moteur voiture à l'arrêt ?
Bonjour, çà fait le bruit lorsque je démarre, j'éteins le moteur(on croirait que le bruit vient de la porte !), j'accélère et je décélère, mais point de bruit sur bosses ou gendarme.
205 XE
asthierryx
HUBERIV a écrit : mar. 14 juil. 2020 21:22 et comment as tu serré tes triangles
Bonjour, oui triangles bien serrés mais je vais quand même désseré et resseré à terre le droit :bien:
205 XE
asthierryx
xm31 a écrit : jeu. 16 juil. 2020 03:14 Bonjour, j'avais le meme probleme et j'avais tout changé (cardan,triangle...etc)
bonjour oui les supports sont neufs et bien serrés merci.
205 XE
asthierryx a écrit : mer. 22 juil. 2020 08:44
Le silenbloc "anticouple" a bien été changé?
(Celui où le cardan passe dans le support)
Ça peut aussi venir de la ligne d'échappement qui cogne quelque part.
Revenir à « Diesel »
