Fuite LDR bizarre (reglé)
Fiches Pratiques Diesel
xm31
Message par xm31 »
J'ai une fuite au niveau du tube intermédiaire, pourtant il est neuf, et j'ai mis des colliers neufs
Biensur les 2 durites sont bien enfoncées contrairement à la photo et la poulie damper est neuve :rirejaune: :rirejaune:
Photo prise du net
Dernière modification par xm31 le sam. 8 août 2020 21:07, modifié 1 fois.
Re: Fuite LDR bizarre
Si tu n'as pas remplacé les durites, il faut placer les nouveaux colliers au même endroit que les anciens ainsi que la vis de serrage de chaque collier. :wink:
Ca fait un plat dans le caoutchouc de la durite à l'endroit de la vis du collier, du coup cette partie est légèrement écrasé et l'étanchéité ne se fait pas correctement si la vis est placée ailleurs.
Ou alors les colliers sont trop grands et la vis arrive en buté et donc ne sert pas suffisamment la durite. :wink:
xm31
Message par xm31 »
JPB a écrit : ↑lun. 27 juil. 2020 14:15 Si tu n'as pas remplacé les durites, il faut placer les nouveaux colliers au même endroit que les anciens ainsi que la vis de serrage de chaque collier. :wink:
Bonjour, j'ai mis les colliers sur les traces des vieux colliers
les colliers sont neuf, de la bonne taille (il rest encore 2 cm des stries ou je ne sais pas comment les appeler) et ils sont serrés à fond
Par contre les durites sont devenues ovales, donc je les changes (3 et 5 euros chacune sur un site internet)
xm31
Message par xm31 »
Re
juste une question
Les colliers on les met de préférence au niveau 1 ou 2??
Il ne faut pas les placer sur le bourrelet du tuyau et à 5mm minimum du bord de la durite. :)
Je viens de monter un tuyau intermédiaire neuf acheté chez Série04. J'ai aussi monté des durits neuves et des colliers serflex Norma neufs. Contrairement à celui d'origine, les embouts du tuyau ne sont pas emboutis bien ronds mais légèrement ovales. J'ai donc serré les colliers plus fort que je ne le fais habituellement, tout en plaçant les vis de serrage sur le coté long de l'ovale de peur d'une fuite. Pour l'instant pas de fuite.
Et mes colliers sont placés pile en tes traits 1 et 2 :) ce qui correspond aux instructions de JPB.
xm31
Message par xm31 »
j'
donpipo a écrit : ↑jeu. 30 juil. 2020 09:13 Je viens de monter un tuyau intermédiaire neuf acheté chez Série04. J'ai aussi monté des durits neuves et des colliers serflex Norma neufs. Contrairement à celui d'origine, les embouts du tuyau ne sont pas emboutis bien ronds mais légèrement ovales. J'ai donc serré les colliers plus fort que je ne le fais habituellement, tout en plaçant les vis de serrage sur le coté long de l'ovale de peur d'une fuite. Pour l'instant pas de fuite.
bonsoir
J'ai pâs compris (en plaçant les vis de serrage sur le coté long de l'ovale)
Bizarre, ça me semble clair pourtant.
La vis de serrage du collier et son carter font un léger plat. Il vaut mieux donc placer ceux-ci sur le coté long de l'ovale (sur la portée la plus plate, quoi) de manière à mieux répartir la pression en offrant un maximum de possibilité à la bande de serrage de se déformer pour épouser la forme ovale du tube.
Donc pas comme sur la photo.
Donc avec la vis du collier parallèle à la patte de fixation du tube.
xm31
Message par xm31 »
bonsoir, j'ai acheté 2 nouvelles durites et ça ne fuit plus
Tafarabo
Re: Fuite LDR bizarre (reglé)
Message par Tafarabo »
Bonjour, je passe là sur une affaire "réglée" qui date de plus d'un an, mais pour mon Info personnelle j'aurai voulu savoir où peut bien se trouver ce Tuyau intermédiaire, que je n'ai pas trouvé sur ma 1,7D, malgré mes infructueuses recherches visuelles dans les proches proximités de l'alternateur que l'on apercoit sur la photo de xm31 Forumeur. Est-ce une pièce commune à TOUS les circuits de refroidissement de 205D ou qu'à certaines séries. Merci à qui éclairera ma lanterne. . .
Il me semble bien que ce tuyau est sur toutes les 205 mazout,as-tu retiré le pare boue pour voir derrière ?
205 SR de 1989 - 255000kms
Revenir à « Diesel »
