Essieu arrière hs?
riton24
Essieu arrière hs?
Message par riton24 »
Bonjour, cela fait un petit moment déjà que lorsque je prends des ralentisseurs ou des petit trous j’ai l’essieu arrière qui fait « cloc, cloc ». Je pense que l’essieu est à remplacer, pourtant les roues ne sont pas positionnées façon Gordini!! Pouvez vous me confirmer mon diagnostic ?
Ou achetez vous vos essieux sur le net ? Ce sont des reconditionés ou des neufs?
J’ai également un truc bizarre lorsque je fais des marches arrières j’ai les freins qui sont légèrement bloqués, je sens que la voiture force?
Merci pour vos éclaircissements.
Couleur: Bleu d'arabie (P3LA)
205 GRD de 1989 - 556000kms
xm31
Re: Essieu arrière hs?
Message par xm31 »
bonsoir, j'avais le meme soucis, et j'avais cru que c'etait le silencieux qui touchait la carrosserie, mais non c'etait l'essieu, je l'ai démonté et refait , y avait un roulement hs, mais j'ai tout changé (les 2 cotés)
Il faut déjà soulever chaque côté et voir si les axes de bras ont du jeu,et aussi vérifier la résistance à la rotation des roues,poir voir si effectivement ce n'est qu'en arrière que ça force,cela me semble bizarre.
Comme le dit xm31,la ligne d'échappement qui touche quelque part est aussi une piste à explorer,secoue-la bien fort pour voir si elle ne cogne pas l'essieu ou autre part.
Pour un essieu échange standard, j'ai pris le mien chez DTA25,livré chez moi.
Garantie 2 ans mais je ne l'ai pas encore monté.
205 SR de 1989 - 255000kms
riton24
Ok merci pour vos réponses je vais regarder cela.
riton24 a écrit : ↑mar. 21 juil. 2020 10:55 Bonjour, cela fait un petit moment déjà que lorsque je prends des ralentisseurs ou des petit trous j’ai l’essieu arrière qui fait « cloc, cloc ». Je pense que l’essieu est à remplacer, pourtant les roues ne sont pas positionnées façon Gordini!! Pouvez vous me confirmer mon diagnostic ?
:voyons: Parfois ce bruit est causé par la butée d'arrêt du bras arrière manquante :
Quand son support est trop corrodé, la butée fini par tomber sur la chaussée :
Cela se trouve encore en concession et sur différents sites web
http://retrautosport.com
xm31
Message par xm31 »
Je galere toujours pour trouver les 6 ecrous de fixation du train, , les crois sont NFP chez peugeot, et au roymerlin et bricoman ..etc j'ai trouvé que des ecrous clé 16 dont le filetage est petit et ça ne se visse pas
JSN59
Message par JSN59 »
Je ne suis pas certain que chez LeroyM/Bricoflex & co on trouve la classe de qualité qu'il faut. Il faut au moins des vis de qualité 8 ou 10 je crois.
Le mieux c'est de trouver un site spécialiser dans la visserie...
205 Forever de 1995
Ref PSA 6935.70 écrou 10x150 17mm 10,7mm d'épaisseur.
Je ne sais pas si c'est NFP,il s'agit d'un banal écrou donc peut être encore monté sur les modèles actuels et donc dispo en pièce détachée :wink:
xm31
Message par xm31 »
Kurt a écrit : ↑ven. 31 juil. 2020 14:35 Ref PSA 6935.70 écrou 10x150 17mm 10,7mm d'épaisseur.
chez peugeot ils m'ont dit NFP
et sur les sites de vente de pieces auto quand je tappe cette référence ça me sort (CROU, COLLECTEUR DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT FILETAGE M6)
p800
Message par p800 »
xm31 a écrit : ↑ven. 31 juil. 2020 15:01
ce n'est pas le bon diamètre que tu montres.
Si tu n'est pas pressé (septembre) je doit les avoir.
mais ils peuvent être remplacés par de simple écrou avec une rondelle épaisse
de mémoire il sont en 10/150 et je suis surpris qu'il n'y est ai pas en grande surface
205 GT de 1989 - 180.000kms
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 CT de 1988 - 60000kms
205 GT de 1988 - 70.000kms
xm31
Message par xm31 »
p800 a écrit : ↑ven. 31 juil. 2020 20:11
oui ce n'est pas le bon diametre pourtant j'ai mis la bonne référence
Merci pour ta proposition mais j'en ai besoin le plus rapidement possible
ben j'ai fait le tour de tous les magasins de bricolage et c'est introuvable
Chez AD y a diametre 10 mais pas 125 et non pas 150
p800
Message par p800 »
xm31
Message par xm31 »
p800 a écrit : ↑ven. 31 juil. 2020 22:19 exemple
https://www.bricoman.fr/100-ecrous-a-em ... 01183.html
J'ai acheté un sachet de ces écrous justement chez bricoman mais ils sont petits et ne tournent pas
Le descriptif du site n'est pas très précis, si ça se trouve c'est la taille de la clé qui est notée dans "diamètre "
Je viens de déposer mon train arrière, et les écrous sont en 16mm ... :grattetete:
Il y eu plusieurs montages peut-être :tristounet:
Revenir à « Liaison Sol »
