Projet de remise en état 205 CT 04/87
gigi84740
Re: Projet de remise en état 205 CT 04/87
Message par gigi84740 »
Alors, les travaux n'avancent plus ? :wink:
p800
Message par p800 »
gigi84740 a écrit : mer. 7 oct. 2020 12:06 Alors, les travaux n'avancent plus ? :wink:
Après lui avoir posé des chaussettes neuves et passé un CT vierge, effectivement les travaux n'avancent plus..............ils sont fini :mrgreen: :langue3:
205 GT de 1989 - 180.000kms
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 CT de 1988 - 60000kms
205 GT de 1988 - 70.000kms
:whoa: Superbe !
Profitez en bien . :)
Avec les stigmates de la restauration sur le mur :mrgreen:
205 SR de 1989 - 254000kms
fifidu63
Message par fifidu63 »
Ouahhhh elle est magnifique
205 SR de 1991 - 220000kms
205 XS de 1988 - 192000kms
205 GTI de 1991 - 177000kms
p800
Message par p800 »
Si cela tente quelqu'un, je vous fais cadeau de la liste (inversée) de remontage de cette voiture.
Quelques fautes d’orthographes et quelques manques.
A vous le puzzle :langue3:
1 ordre de remontage d’un 205 CT
1 x serrage amortisseurs
2 x réglage hauteur de caisse
2 x réglage parallélisme
3 x pose caoutchouc barre stab
3 x serrage rotule direction
4 x changement cylindre roue arr gh
4 x fixations des joints avec les pops
5 x serrage colonne direction
6 x contrôle impératif avant route
7 x huile, eau
8 x avant démarrage moteur
9 x reposer les sièges avants
9 x reposer les sièges arrières
10 x reposer les garnitures aile arrière intérieurs
10 x recoller doublure aile arriere gauche
11 x changer joint échappement
11 x changer joint cache culbuteur
12 x changer serflex
12 x poser enjoliveur de caisse
13 x peindre les bas de caisse
13 x régler parallélisme
14 x poser les pneus
14 x peindre les jantes
15 x sabler les jantes
15 x poser la capote
16 x peindre armature capote
16 x sabler armature capote
17 x revoir fonctionnement lave glace avant
17 x voir fonctionnement carbu et starter
18 x réparer plage arrière
18 x poser accessoires de porte
19 x poser panneau de porte
19 x poser serrure passager
20 x fixer tuyau radiateur / pompe
20 x réparer les panneau de porte
21 x reposer boucle de ceintures arrières
21 x reposer les ceintures arrières dans aile
22 x reposer habillage de l’arceau et joint
22 x reposer la capote
23 x reposer habillage arceau
23 x reposer le lève glace au fond de l’aile (glace en haut)
24 x reposer petite goulottes de serre glace (2 pops)
24 x repose joint du custode
25 x reposer glace du custode
25 x reposer habillage de roue arrière (dans coffre)
26 x reposer couvre frein a main
26 x reposer boite a gant conducteur
27 x reposer sécurité capot
27 x reposer poignée d’ouverture capot
28 x reposer bas de console autoradio
28 x reposer horloge
29 x reposer enjoliveur de console chauffage
30 x reposer dessous du volant
30 x brancher rhéostat
31 x revisser colonne de direction
31 x poser dessus du volant
32 x reposer les deux commodos
32 x brancher les deux commodo (câblage a passer entre dessus de volant)
33 x placer le dessus de volant avant les commodo
34 x brancher le neiman (a passer dans les deux trous châssis)
35 x poser le neiman (1 vis au dessus)
35 x reposer casquette du compteur (vis torx cylindrique)
36 x brancher et poser le compteur
36 x visser le bas de l’arrière compteur
37 x visser arrière du compteur
38 x poser bouton et allume cigare
38 x poser grille de ventilation
39 x reposer essuie glace
39 x reposer tuyau lave glace
40 x reposer tableau de bord (vis épaulée au centre)
40 x reposer lumière habitacle
41 x reposer pare soleil (2x3 vis tf)
41 x reposer antenne et brancher
42 x poser montant intérieur du pare brise
42 x poser rétroviseur intérieur
43 x poser habillage du haut parebrise
43 x poser accessoires extérieur de l’arceau
44 x poser joint autour arceau
44 x poser habillage de l’arceau
46 x reposer le pare brise
46 x reposer et coller le joint extérieur montant du pare brise
47 x coller le décor intérieur du haut pare brise
47 x reposer les gâches de la capote
48 x passer le fil antenne par la droite
49 x passer fil lumière habitacle par la gauche
50 x brancher contact feuillure gauche
51 x passer câblage auto radio entre tôle et bac blanc
51 x reposer plaque de pression et joint coté moteur des deux canalisations chauffage
52 x reposer le bloc de chauffage dont les deux moquettes
52 x passer le câblage du cote droit derrière le ventilateur
53 x poser joint du coffre
53 x brancher serrure coffre arrière
54 x poser serrure du coffre 2 passe fils intérieur et 2 sur charnière gauche
54 x brancher contact de coffre
55 x poser les feux arrières
55 x brancher les feux arrières
56 x fixer le contact de coffre
56 x poser le pare choc arrière attention eux rondelles étanches sur coffre
57 x brancher pare choc
57 x poser butée latéral de pare choc
58 x poser le câblage entre pare choc et feux droit du centre vers droit cosse blanche
58 x passer le câblage entre pare choc ver feux gauche depuis centre cosse marron
59 x passer le câblage plat entres deux feux arrière
59 x poser les butées de coffre
60 x poser lumière de coffre
60 x poser câblage de lumière de coffre
61 x poser le coffre 4 écrou et deux rondelles vers arrière
61 x poser les compas de coffre
62 x changer le vérin
63 x passer le câblage de la serrure coffre passage par compas gauche (bleu blanc)
64 x passer câblage arrière par aile gauche (deux passe et mastic)
64 x brancher câble sur réservoir
65 x brancher deux tuyaux sur réservoir
65 x poser frein a main
66 x Poser les deux câbles de frein sur palonnier
67 x poser isolant goudronné
67 x posé thibaude au sol
68 x poser plaque goudronné au sol
68 x brancher et poser contact de frein a main
69 x passer le câblage arrière (début sous isolant pied conducteur
69 x cosse marron et blanche sur BSI, cosse orange sur frein, cosse blanche derrière compteur
70 x brancher le câblage moteur sur BSI (attention 1 fil blanc coupé) remarque cosses 2 jaune, 2 blanche, 1 noire, 1 marron
70 x brancher la cosse de masse jaune a droite du volant
71 x brancher le fil bleu sur starter
71 x passer le câblage au dessus du volant
72 x brancher la cosse du BSI vers portière gauche
72 x nettoyer et reposer les deux cosses jaune sur masse gauche du volant
73 x mettre en place le câblage des commodo
73 x poser le câblage de la porte gauche (passage derrière glissière de vitre) le grand coté du soufflet vers habitacle
74 x Brancher 2 fils sur le contact de feuillure gauche et le poser
74 x passer le câblage de la porte gauche depuis le BSI
75 x passer le câblage jaune cosse grise au dessus du volant
76 x passer le câblage principal au dessus du volant
77 x passer le câblage principal au dessus du support gauche BSI
78 x pose câblage habitacle
79 x poser les grilles HP
80 x poser la partie intérieure de la poignée de porte (caoutchouc sur tringle)
81 x poser habillage intérieur de porte et accessoires
82 x mettre les protection intérieure collée des portière
83 x poser les HP
84 x poser le guide de vitre portière (2 boulon a tête ultra plate)
85 x poser la coquille de poignée
86 x poser le moteur de serrure et serrure interne
87 x poser bouchon de portière
88 x poser enjoliveur intérieur du retro
89 x réparer les joints lèche vitre
90 x poser le joint lèche vitre intérieur et extérieur de la portière
91 x fixer le moteur de lève vitre
92 x passer le galet dans le lève vitre
93 x poser le retro (par l’intérieur)
94 x poser le joint de glissière arrière
95 x poser la glissière arrière de vitre
96 x remonter et fixer la custode (2 boulons)
97 x mettre en place le joint de custode (rétro)
98 x mettre en place le haut du joint (voir clip plastique)
99 x glisser la vitre portière depuis le dessus
100 x glisser le joint avant de glace (pas poser la partie haute)
101 x entrer le moteur lève glace et le déposer vers avant
102 x entrer le custode depuis le glace principale, glisser a l’extérieur de la glissière et déposer a l’avant
103 x poser la poignée extérieure
104 x mettre la fourchette de serrure
111 x poser le barillet
112 x boulonner la serrure
113 x passer la tige poignée sur serrure
114 x passer la tige loqueteau sur serrure
115 x mettre en place la serrure (non fixée)
118 x poser le compas de porte
119 x poser la porte sur véhicule
120 x poser les 4 joints de coulisse de custode arrière derrière arceau
121 x poser accessoires de portes
122 x poser les panneaux de porte
123 x poser les doublures de portes
124 x poser les serrures
125 x poser les deux glissière de custodes (2x2 vis TF) voir si joint possible avec
127 Portes avants
128 x accrocher les deux cavaliers en haut pour fixation tuyau blanc
129 x entrer et fixer mécanisme de glace (penser galet dans rail)
130 x entrer la vitre et immobiliser en haut
131 x fixer la goulotte ceinture
132 x fixer l’enrouleur de ceinture
133 x accrocher les boucles
134 x passer les boucles de ceinture avant par le bas
135 x entrer la goulotte de protection ceinture
136 x Ailes arrières
137 équipement des portes
138 x poser essuie glace (attache câble au pied de la prise)
139 x poser le chapeau des carburateurs
140 x poser le filtre a air
146 x poser la calandre
149 x poser la traverse supérieure du radiateur
150 x poser les phares
151 repose face avant
152 x poser les clignotants
153 x brancher les deux cosses du radiateur droit
154 x brancher la cosse de masse de droite
155 x brancher les 3 durites de radiateur
156 x brancher les fils sur le radiateur
166 x poser les réglages de phares
168 x poser le radiateur (2 caoutchouc dessous)
169 x poser les deux supports de filtres a air sur moteur
170 x brancher capteur huile et alternateur
171 x brancher le démarreur
174 x brancher le câble de masse sur le dessus de la boite
175 x tendre la courroie alternateur
176 x poser alternateur avec la courroie
177 x poser le contacteur de PMH (passe par le carburateur de gauche)
178 x brancher le contacteur de température d’eau
179 x poser le servofrein
180 x poser l’alimentation essence (passe par la droite)
181 x poser les tuyaux de chauffage
182 x poser le tuyau de dépression
183 x poser câble d’accélérateur
184 x poser câble de starter
185 x poser le renvoi et et support du câble d’embrayage
186 x poser allumeur (calage tracé sur le dessus)
187 x poser les tuyaux d’eau sur la pompe > radiateur coté droit
188 x poser la bobine HT
189 x poser le support bobine + fil de masse marron + 1 fil vert
190 x accrocher le câble capot sous la platine bobine
191 x reposer les biellettes de commande de boite et contrôler leur réglages
192 x visser le tuyau échappement sous le collecteur
193 x brancher le câble de compteur
194 x brancher la prise huile sous le moteur
195 x mettre en place le groupe moteur
196 x remettre les supports de moteurs
197 x placer et maintenir les commandes de boite vers le haut
198 x boulonner le châssis moteur berceau (6+2 vis)
199 x placer le châssis (attention a la direction)
200 x les deux bagues de stab sur berceau, doivent être changés avant
201 Repose moteur
203 x pose joint ventilateur coté moteur
204 x poser le réservoir frein
205 x placer le faisceau avant du moteur
206 x poser le réservoir de lave glace (voir position tuyau et câble derrière)
207 x poser le câble ouverture capot (derrière le réservoir lave glace)
208 x visser les banjo sur émetteur
209 x poser émetteur frein (joint derrière)
210 x poser tuyau servofrein
213 x poser la gaine de starter
214 x remettre en place l’isolant derrière le servofrein (6 rondelles clips)
215 x poser le joint (ou tôle ?) des durites de chauffage
216 x poser le câble de compteur depuis intérieur
217 x poser le caoutchouc du câble d’accélérateur (depuis intérieur ¼ tour)
218 x passer le câble de starter depuis intérieur (petit caoutchouc en haut)
219 x poser le caoutchouc du câble ouverture du capot
220 x poser le pédalier
221 x poser le câble accélérateur
222 x passer le faisceau moteur depuis l’intérieur
223 x poser le caoutchouc de direction
224 x poser les 2 joints de protection câblage (voir photos) coté moteur ??
225 x poser les pare feu vertical sous les tuyaux de freins
226 x accrocher tuyau de frein
227 x accrocher le tuyau d’essence
228 x poser les 4 bouchons blanc entre moteur essuie glace et grille
229 x mettre en place les supports de tuyaux de freins blanc + 1 noir (voir photos)
230 x poper le clip support résistance radiateur
231 x poser le compas de capot
232 x poser les mousses du cric
233 x poser les deux supports de manivelles
234 x poser la plaque alu d’identification
235 x poser les câbles antiparasite des amortisseurs
236 x reposer la commande de boite depuis intérieur
237 x reposer les tôles pare feu échappement au dessus commande boite
238 x mettre en place deux protections de câblage autour du puis de volant
239 x mettre en place les colliers de fixation câblage (volant et sol)
240 x poser l’isolant de paroi moteur
241 x fixer le contact de coffre
242 x intérieur
243 x glisser les câbles de frein dans habitacle
244 x visser les deux tuyaux rigide sur flexible de frein
245 x visser les deux pattes de tuyau frein sur la caisse
246 x repose frein arrière
247 x mettre en place les deux fourchettes
248 x mettre le support échappement sur la rallonge de traverse coté gauche
249 x visser les 6 boulons depuis le coffre et mettre les deux bouchons
252 x descendre la voiture
253 x placer le train sous coffre avec une chandelle au 2ème trou
254 x repose train arrière
257 x reposer les enjoliveur custodes
258 x reposer le bouchon réservoir
259 x remettre en place les deux tuyaux par le dessus réservoir
260 x poser la tôle pare-feu entre réservoir et échappement
261 x poser la tôle pare feu sous le coffre a gauche
264 x boulonner le réservoir avec les deux caoutchouc
265 x relever le réservoir
266 x reposer le trop plein
267 x brancher les deux tuyaux caoutchouc sur plastique remplissage réservoir
268 x poser les deux tuyaux essence (cintre vers réservoir) (le petit en haut)
269 x poser le cintre reversoir dans aile arrière droite
270 x repose réservoir
271 x placer les tuyaux essence (coté droit depuis avant)
272 x placer les tuyaux rigide de frein (coté droit depuis avant)
273 x placer les clips de fixation tuyaux (essence et frein) dans compartiment moteur
274 x faire étanchéité des trous de clips tuyaux sous caisse
277 x placer les clips de fixation tuyaux (essence et frein) sous la caisse
278 x poser les deux supports de BSI
279 x poser les joints en extrémité de la traverse volant
280 x remontage câbles et tuyaux
281 x poser les tambours et serrage écrou + cache poussière
282 x remplacer le récepteur arr gh
283 x poser les garniture de frein
287 x poser les câbles de frein
288 x poser et visser les tuyaux dans récepteur
289 x poser les récepteurs
290 x poser les flasques de frein
291 x retourner les fixations de câbles de freins
292 x poser les joints sur fusée
293 x poser les supports flexible/rigide sur le bas des amortisseurs
294 x poser les supports câble de frein (serrer vis amortisseurs)
295 x visser les 6 boulons de faux châssis
296 x poser le faux châssis équipé des amortisseurs, en finissant par l’axe avant bas
297 x mettre en place les tuyaux de frein sur la traverse
298 x poser les tuyaux frein dans les clips plastiques
299 x poser les balancelles de train (écrou vers arrière)
300 x entrer les axes amortisseur bas depuis extérieur,
301 x poser les caoutchouc interne de barre stab
302 x reposer les bouchons nylon
303 x régler et serrer les butées de barre de torsion
305 x mettre en place les rondelles excentriques et vis TF 8/15
306 x accoupler les bras dans la traverse arrière
307 x mettre en place la barre stabilisatrice arrière
308 x remplacer les joints de traverse arrière
309 assemblage train arrière
315 x polish a faire
316 x poncer au 1000
317 x reprendre les coulures porte passager
320 x vernir le code
321 x a poser le code couleur
322 x contrôle complet
323 x vernis
324 x peindre la caisse ???
325 x peindre et protéger l’arceau
326 x peindre les passage porte et coffre
328 x peindre le compartiment moteur
329 x peindre l’intérieur
330 x peindre le dessous de caisse
331 x peinture
332 x nettoyage complet et dégraissage
333 x ponçage complet
334 x faire l'apprêt
337 x faire l’anti gravillon dont intérieure aile arrière
338 x reposer les bouchons de caisse au dessus et dessous
339 x faire tous les joints de carrosserie (voir liste)
340 x préparation des ouvrants
341 x avant peinture
342 x refaire joint bas bas de doublure aile arrière
343 x nettoyer les passage d’eau sous bas de caisse
344 x réparer les cuvettes de siège
345 x refaire joint raccord aile arrière/doublure de coffre
346 x refaire joint feux arrière coté extérieur
347 x refaire joint longeron gauche dans aile avant
348 x refaire joint face av dans aile
349 x refaire joint aile av en haut et en bas
x refaire joint du coffre dessus dessous
x refaire joint intérieur entre coupe feu/plancher
x voir paumelles conducteur
x refaire joint au dessus aile avant pied pare brise
x revoir le boulon supérieur de l’aile droite
x revoir le boulon de traverse basse arrière capote
avant l'apprêt
a trouver
x capot coffre
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 »
Magnifique ce jaune et jolie puzzle.
p800 a écrit : dim. 13 sept. 2020 13:54 Image
ça m'étonne qu'il n'y ai pas de cache d'origine :suspect: je me demande si les berlines sans essuie-glace arrière en avait un spécifique ou pas par rapport aux autres, puisqu'il n'y a pas besoin du bosselage nécessaire à cause du moteur d'essuie-glace.
en tout cas il s'intègre bien et puis c'est toujours sympa de faire de belles pièces "fait maison" sur sa voiture.
205 GTI de 1988 - 203000kms
Maverick
Message par Maverick »
Votre réalisation est absolument splendide.
Chapeau bas.
bidou
Message par bidou »
Ce travail est phénoménal.
Le résultat est superbe, et la réalisation me laisse sans voix.
Grand merci pour ce topic que j'ai lu en entier et qui m'a appris beaucoup de choses
Et surtout grand bravo :whoa:
205 CJ de 1992
205 Sacré Numéro de 1994
Sacré beau travail :whoa: :whoa: :whoa: :bien:
Mais pourquoi ce jaune sur une CT ????
Elles sont tellement plus belle dans leurs teintes d'origines :roll:
Dommage...
Jacquesdu67
Pour ma part je trouve que ça lui va bien et c'est un peu original. En plus il avait totalement déshabillé la caisse donc pas de mal a changer la teinte (c'est pas rose fuchsia non plus, ça reste du PSA). Il aura qu'à dire que c'était une commande spéciale à l'époque :mrgreen:
    philou07 a écrit : lun. 12 oct. 2020 14:51 Sacré beau travail :whoa: :whoa: :whoa: :bien:
    Dommage...
    Elle reviendra à sa couleur d'origine lors de sa prochaine resto peut-être...
    Pour ses 66 ans! :lol:
    p800 a écrit : dim. 13 sept. 2020 14:57
    maxdata63 a écrit : dim. 13 sept. 2020 14:03
    p800 a écrit : dim. 13 sept. 2020 13:57
    Salut, c'est quoi le plastique blanc qui est placé sur les trous dans la portière ? C'est d'origine où tu en as racheté / fabriqué ?
    De la bâche autoadhésive de protection des sols (Whurt et PointP) à défaut tu trouves aussi des emballage en film très fin qui convienne bien.
    Belle économie, la feuille étanche d'origine étant vendue en concession 15,37 euros le mètre linéaire : référence 9739.f9.
