-=AirToNN=- 205 GR de 1989
airtonn56
Re: -=AirToNN=- 205 GR de 1989
Message par airtonn56 »
Bon finalement changement de programme...
J'ai trouvé sur leboncoin des jantes imitation rallye en 13'' pour pas trop chère, avec la peinture à rafraichir.
Je préfère les TD/XS mais elles sont soit hors budget, dans un piteuse état ou pas d'envoi... Rien en casse dans mon secteur... Donc tant pis!
Je vais les retaper et ajouter également les cabochons!
Sinon petit cadeau de Noël, j'ai enfin commandé les agrafes de baguettes de pare-chocs ::d ::d ::d
airtonn56
Hey! Je suis toujours en attente de mes jantes... En attendant j'ai dégoté des caches centraux ainsi qu'un crochet de remorquage.
Il passera en peinture en même temps que les jantes.
Ici quelques tuyaux pour refaire proprement le lion sur les cabochons:
restauration-de-mes-jantes-de-color-line-t69627.html
205 SR de 1989 - 255000kms
airtonn56
Hey! Voila les jantes tôles reçues et direct nettoyage ponçage et sous couche antirouille!
2-3 coulures a rectifier avant la mise en peinture :roll: .
Je vais les peindre en blanc meije comme ma carrosserie et les montés en pneu 4 saisons.
A bientôt pour la suite. :wink:
+1 avec Cev :)
Prépare toi aux nettoyage fréquent en blanc ::d
airtonn56
faf 29 a écrit : ↑lun. 11 janv. 2021 23:36 +1 avec Cev :)
J’avais pas pensé... Mais c'est pas grave! :gene:
Sinon j'ai fini hier la peinture des jantes, montage des pneus programmé lundi prochain.
J'ai également changé mes rotules de directions, en effet elles étaient pas belles :oops:
Côté conducteur ça c'est fait tranquille, mais côté passager tellement grippé j'ai forcé comme un c.. et je pense avoir abîmé la biellette de direction... Un bruit bizarre et en touchant le soufflet j'ai quelque chose qui bouge, j'ai aussi un bruit dans les courbes à haute vitesse...
Je crois que c'est la pièce suivante, normale????? Photo prise sur le forum remplacement-du-palier-de-direction-t60420.html
C'est une butée qui empêche de trop rentrer la crémaillère.
Elle est sensée rester en place,elle peut avoir un peu de jeu mais visiblement pas se ballader,ni tourner sur la crémaillère car elle est munie d'un épaulement:
http://205.yo.fr/FR/205F/4/40D01B.HTM
C'est quoi comme bruit que tu entends ?
C'est peut-être lié à ton para qui n'est plus le même,voir pas bon,ce qui occasionne d'autres efforts qu'avant sur ton train AV :wink:
airtonn56
Je pense que tu as raison le para doit être pas bon du tout! J'ai rendez vous pour le para et les pneus la semaine prochaine, j'ai demandé de changer en même temps la biellette... Pas le temps de la changer moi même cette semaine...
airtonn56
Allez hop une petite photo des nouvelles jantes!!!! Biellette et géométrie demain :D
Assorties à la carrosserie ça le fait! :bien:
airtonn56
Re: -=AirToNN=- 205 GR de 1989 Allumage
Bonjour!
Voila biellette et géométrie faite! J'étais donc en 14 pouces et franchement je suis trop content de repasser sur du 13 pouces :rirejaune:
L'impression d'avoir maintenant une direction assistée!!!
J'ai également reçu ma lampe stroboscopique (celle de chez mecatechnic à déphasage) et je souhaiterais régler mon allumeur pour du SP95.
En fouillant sur le forum je dois régler l'allumeur sur 4°... et donc la lampe à 4° ou à 0° vu qu'elle est à déphasage??????
airtonn56
En fouillant le net cette après midi, lampe à déphasage:
Pour un réglage à 4°, débrancher la capsule, mettre la lampe à 4° et ramener le marquage sur le repère 0°..
Est ce bien ça?!
Je viens de lire ton topic celle est pas mal cette petite 205...
J'adore les jantes couleur carrosserie...
Bon courage pour la suite... :)
airtonn56 a écrit : ↑mer. 27 janv. 2021 17:46 En fouillant le net cette après midi, lampe à déphasage:
Est ce bien ça?!
Oui, capsule débranchée.
Je ne sais pas comment sont les encoches sur ton TU, mais normalement il y deux options :
- soit tu règles sur l'encoche à 4° (si elle est présente) sans toucher au déphasage ;
- soit tu déphases la lampe à 4° et règles le calage sur l'encoche du 0.
