Pompe à vide HS à répétition
Fiches Pratiques Freinage
Re: Pompe à vide HS à répétition
La référence de la pompe me donne un produit compatible mais plus disponible
nulle part :voyons:
https://www.piecesauto24.com/era/12881950
Au passage le garage c’est fait une sacré marge sur la piece... :roll:
spencefoxtrot
Message par spencefoxtrot »
faf 29 a écrit : ↑dim. 31 janv. 2021 14:17 La référence de la pompe me donne un produit compatible mais plus disponible
nulle part :voyons:
Mon garagiste m'a dit que son fournisseur lui vendait 350...
J'ai pas pensé à chercher pour la référence tiens...
JPB a écrit : ↑dim. 31 janv. 2021 13:13 Si la casse était dû à une courroie trop tendu, c'est le roulement d'arbre de pompe qui descendrait, pas la membrane.
Euh, on a retrouvé des "particules" aimantables dans la partie du dessous de la membrane, au niveau de l'axe qui tourne et faire monter et descendre.
Kurt a écrit : ↑dim. 31 janv. 2021 13:54
:+1: la tension de la courroie n'a rien à voir avec ton problème de casse.
La confiance règne avec ton mécano, je vois qu'il a même mis de la peinture jaune sur les colliers de serrage pour être sûr que tu ne touche à rien! :lol:
Bah, si le machin a cassé, ça aurait pu abimer le système mécanique de la pompe ?
205 GRD de 1988 - 188000kms
guigui07
Message par guigui07 »
Intéressé par le fin mot de l'histoire... Des nouvelles ?
Sinon si trop de tension, donc le roulement se bouffe, l'axe prend du jeu, donc plus d'amplitude de mouvement de la membrane qui fini par taper sur le haut d'où la casse de la "rondelle" qui maintient la membrane...
Non ? Peut être ?
spencefoxtrot
guigui07 a écrit : ↑lun. 22 févr. 2021 19:28 Intéressé par le fin mot de l'histoire... Des nouvelles ?
Non ? Peut être ?
Hello !
C'est une des théories... mais mes connaissances s'effondrent ici...
Pour toi, trop tendu est "possible" ? (je ne réalise pas le phénomène derrière)
On l'a donc un peu libérée... mais je ne sais pas doser.
Je suis aller voir un autre garagiste, très sympa, et qui ne m'a pas fait payer (alors que j'ai les moyens et que j'ai insisté).
Pour lui, pas d'anomalies "visibles". La courroie (telle qu'on l'a laissée après l'avoir détendue) était "bonne".
J'avoue que l'idéal serait de trouver une autre 205 avec le même système pour doser le niveau de rigidité de la courroie (voir si c'est fortement tendu ou pas).
Là j'ai du reprendre le véhicule.
Ca fait 5 jours que je re-roule avec, 600km parcourus. Rien à signaler.
Je n'ose pas monter dans les tours... et ne dépasse pas les 90 du coup...
guigui07
Dans la revue technique (Haynes) pour la tension de la courroie :
Éloigner la pompe du moteur jusqu'à ce que la flèche de la courroie a mi chemin entre les poulies soit d'environ 5mm sous une pression ferme du doigt.
Edit :
Sinon dans la rta :
1er méthode avec appareil krikit
-25kg/brin courroie neuve
-15kg/brin courroie usagée
2eme méthode :
Tracer 2 trait sur courroie détendue distant de 100mm.
Agir sur la tension :
-102,5mm ( courroie neuve)
-101,5mm (courroie usagée)
spencefoxtrot
Bon, finalement, la pompe aura tenue environ 3000km, et je n'en saurais jamais plus.
Je n'ai plus osé monté en tours, et n'ai plus dépassé les 110km/h, par peur de la claquer...
Merci à vous pour votre aide et votre temps :)
Aïe! :shock:
Je suppose qu'elle ne sera pas réparée? :gene:
Pas de blessés?
Récupère au moins la pompe à vide! :gene:
205 SR de 1989 - 255000kms
spencefoxtrot
7300€ de réparations pour l'expert.
1300€ de valeur (1988, grd, 190.000km)
100€ pour le rachat
Donc je vais la garder pour 1200€, et je vais la passer en destruction pour la prime à la conversion :)
Cependant, pour valider la certification de destruction, la voiture doit être complète (moins les pièces perdues dans l'accident).
Donc je ne peux rien récupérer (mais on peut faire des échanges avant de l'amener ^^)
edit : moi pas blessé, j'étais à coté (et quelques secondes avant, sous le capot)
Le responsable s'est mangé ses airbags, mais se portait bien :)
spencefoxtrot a écrit : ↑mer. 7 avr. 2021 22:40 Donc je ne peux rien récupérer (mais on peut faire des échanges avant de l'amener ^^)
Voilà, tu as tout compris :lol:
spencefoxtrot a écrit : ↑mer. 7 avr. 2021 22:40 j'étais à coté (et quelques secondes avant, sous le capot)
Ah oui tu l'as échappé belle! :shock:
Tu étais en panne au bord de la route?
spencefoxtrot
Oui sur l'autoroute même.
J'ai senti une étreinte (comme si j'avais appuyer sur le frein), puis un bruit audible venant du capot.
Je me suis arrêté sur la BAU, j'ai vu un petit filet de fumé sortir du capot.
J'ai juste tenter de relancer, mais c'est comme si je n'avais plus de batterie (je venais de faire 50km sur autoroute)
Je suis allé voir, mais rien à l'oeil nu, juste une odeur de plastique brûlé, très forte.
2min après, je me suis fait taper...
Je me suis retirer de l'avant du véhicule en entendant une voiture arriver.
J'ai bien fait...
spencefoxtrot
Bon, elle est partie à la destruction...
1300€ pour le véhicule selon expert
7300€ de réparations...
Elle est allée rejoindre ses 4 millions de congénères au paradis des 205! :cry:
spencefoxtrot
ou alors ils vont l'envoyer dans un pays pauvre xD
Revenir à « Freinage »
