Problème électrique: plus de jus du tout!!!
Gaël
Message par Gaël »
J'ouvre un nouveau sujet suite suite à ma demande de coup de main sur ce topic:
niveau-d-essence-ne-s-affiche-plus-t55752.html
Je vous fais l'historique de la panne.
Tout a commencé par un problème de jauge; l'aiguille restait à zéro. Grâce au topic, je me suis rendu compte que j'avais débranché la masse dans le coffre arrière gauche, derrière le phare. Je l'ai donc rebranché, plus de souci.
Je reprends ma 205 junior essence, plus de souci... ça n'a malheureusement pas duré longtemps. Au moment de reprendre ma voiture en ville, pour retourner chez moi, je mets les clés dans le contact, j'entends comme un "clac" de court-circuit et puis plus rien, plus de jus. Je change les fusibles - la boîte à fusible s'était ouverte, elle a depuis toujours un souci pour rester fermée, il faut la bloquer - toujours rien. Je m'apprête à faire le coup de fil à un ami et réessaie une dernière fois et là, ça marche, juste pour rentrer chez moi...
La batterie est chargée, vérifiée. Je fais les connections à la prise de masse dans le coffre. Je mets la clé dans le démarreur, tout s'allume, j'ai du courant; je la tourne, j'entends comme un clac et plus rien, tout est éteint.
Depuis, j'ai essayé de reprendre ma voiture et aucun jus. La batterie est vérifiée et chargée.
J'ai changé tous les fusibles - ils étaient vieux - nettoyé la cosse de masse sur la boîte de vitesse.
Besoin d'aide, car là, je ne vois pas d'où ça peut venir.
Merci d'avance pour votre aide.
yosking90
Re: Problème électrique: plus de jus du tout!!!
Message par yosking90 »
D'après ce que j'en lis, ta batterie est bonne, tu as bien (parfois) du courant en mettant le contact. Et parfois ca ne démarre pas ?
La comme ça je regarderai du coté du neiman.
Bonne journée
205 XRD de 1993 - 404000kms
Gaël
Message par Gaël »
Bonjour yoskin90,
Merci pour ta réponse.
Oui, ma batterie est bonne.
J'ai parfois eu du courant en mettant le contact - juste le contact, le tableau de bord s'allumait parfois - mais jamais je n'ai pu démarrer; tout s'éteignait.
Actuellement, je n'ai plus du tout de courant.
J'ai regardé sur le forum comment faire et j'ai trouvé:
depannage-contacteur-du-neiman-t46431.html
Malheureusement, aucune image n'est visible. Si vous en avez d'autres.
Dernière modification par Gaël le mer. 19 mai 2021 16:26, modifié 1 fois.
yosking90 a écrit : ↑mer. 19 mai 2021 15:22 Bonjour,
Bonne journée
Si les masses sont bonnes (Câbles et connexions sur caisse/batterie/boite de vitesses) ainsi le la borne + sur la batterie,
alors le neiman est peut-être en cause,quelqu'un en a fait l'expérience ici:
probeme-demarreur-t70733.html
205 SR de 1989 - 255000kms
Gaël
Message par Gaël »
Merci Kurt pour ta réponse.
J'avais répondu en modifiant mon post. Je remets donc ma réponse ici.
ça ne sent pas bon pour le neiman... qui n'est pas d'origine.
Là, je n'ai plus du tout de jus.
