Merci pour ce complément d'info, que je conserve précieusement.
Ce matin, nous avons parcouru une vingtaine de km avec mon garagiste, en tirant bien sur les rapports et le souci ne s'est pas manifesté...
D'après le garagiste, il ne pense pas a priori que cela vienne d'un problème de calage, car selon lui, le problème devrait alors être permanent et on aurait dû le ressentir. La voiture est montée à 120 km/h sans problème. Il pense que suite au nettoyage du collecteur d'admission (plein de suie), des résidus aient pu subsister dans la ligne d'échappement et qu'à force de tirer dessus, ils auraient disparus. Apparemment, plus de fumée noire. Comme il n'y a plus de symptôme, il n'a rien fait et m'a demandé de le recontacter si cela se reproduisait. Il regarderait alors le problème de calage...
Jeudi, je vais parcourir plus de 800 km d'un coup : j'en saurai plus... Dans la deuxième semaine de septembre, de nouveau 800 km en sens inverse... (mon garagiste m'a affirmé que je pouvais les parcourir sans risque de panne, si ce n'est la gêne éventuelle en cas de reprise du problème) A suivre, donc.
Est-il possible que ce souci ait pu être la conséquence d'un trop plein d'huile (effectif!) qui aurait encrassé le moteur?
Dans tous les cas, je reprendrai contact, courant septembre, pour vous dire ce qu'il en aura été.
[réglé] S'étouffe à l'accélération + gros nuage noir
Fiches Pratiques Diesel
Jeff83
Jeff83
Re: S'étouffe à l'accélération + gros nuage noir
L'origine du problème a été identifiée. Deux organes sont concernés:
1- distribution mal calée (+ courroie détendue, présentant des traces d'usure (traînée) anormale après 4 000 km, et non conforme à l'originale...)
2- vanne EGR bloquée et très encrassée
→ remplacement de la courroie de distribution + vérification des calages
→ suppression de la vanne EGR
J'espère que la suppression de la vanne EGR et le décrassage du moteur ne vont pas me faire augmenter la conso de gazole... (4,8 l/100 km pour un trajet de 800 km sur route/autoroute, à 110/120 km/h avec des pointes à 130). Je viens juste de franchir les 200 000 km...).
Merci à vous tous pour votre aide.
- Kurt
Ne t'en fais pas il n'y a rien de négatif qui risque d'arriver à ton moteur en lui enlevant la vanne EGR,bien au contraire...
Surtout si elle était bloquée, ce qui n'a rien d'étonnant.
La courroie était de quelle marque?
Jeff83
Aucune idée de la marque de la courroie... c'est le garagiste qui me l'a fait constater.
Côté CT, ça ne craint pas qu'il n'y ait plus d'EGR ?
En tout cas, depuis le recalage de la distri et le nettoyage du moteur, ma 205 D à retrouvé une super forme : je suis presque collé au siège à chaque accélération (non, je plaisante !!!)
- JPB
- Responsables Techniques
Si ton problème est [Réglé], il faut éditer ton premier post et l'ajouter au début du titre de ton sujet.
- Kurt
Non cela n'a pas d'incidence pour le CT sur une voiture des ces années-là.
Jeff83
