[XW7] identification étriers. Bendix ?
J'aimerai avoir confirmation que cet étrier est bien un Bendix ref 4400.68/4400.69 ?
C'est monté sur une 205 GR 1.1 XW7.
Les vis de purges sont cassées sur les deux et lors des forts freinages il y a des sortes de craquements.
Je pense donc les changer.
- Jacquesdu67
Re: [XW7] identification étriers. Bendix ?
Tu as des inscriptions sur l'étrier ?
Ben celles que l'on voit sur la photo, non ?
- Jacquesdu67
c'était au cas où il y en aurait d'autre sur l'étrier lui-même .
De visu je dirais que c'est du Bendix
http://205.yo.fr/FR/205F/4/44A01A.HTM
4400 68 ETRIER FREIN AV
GAUCHE PLAQUETTE SYMETRIQUE
- SAUF INJECTION SAUF CARBURATION TU24
VOIR A
4400 69
DROITE PLAQUETTE SYMETRIQUE
VOIR A
4400 75
GAUCHE
- INJECTION SAUF XU9JA SAUF POLICE NATIONALE
4400 76
DROITE
4400 89
GAUCHE
- INJECTION POLICE NATIONALE
- CARBURATION TU24
4400 90
DROITE
- CARBURATION TU24
4400 K1
GAUCHE
Les Girling ont pas tout à fait la même tête
http://205.yo.fr/FR/205F/4/44A05A.HTM
Donc je peux affirmer que c'est du Bendix, logiquement ref PSA 4400.68/69
VOIR A
4400 69
VOIR A
4400 75
GAUCHE
4400 76
DROITE
4400 89
GAUCHE
- CARBURATION TU24
4400 90
DROITE
- CARBURATION TU24
4400 K1
GAUCHE
Ah ok, faudra que je le nettoie pour regarder parce là vu son état ce n'est pas facile ...Jacquesdu67 a écrit : ↑lun. 11 oct. 2021 01:49 c'était au cas où il y en aurait d'autre sur l'étrier lui-même .
Autres questions:
- est-ce que sur l'équerre qui maintient les plaquettes il y a 2 goupilles ou une seule (mon cas) ?
- y a-t-il un fil de témoin d'usure de chaque côté ou seulement à gauche (mon cas) ?
Il semble y avoir un marquage de l'autre côté mais ce n'est pas lisible dans l'état actuel ...
Il me semble que l'étrier Bendix, possède des plaquettes de frein décalées :
Etrier Bendix.
Le système Lucas/Girling aurait plutôt des plaquettes, symétriques/parallèles.
Enfin non décalées .
Etrier Girling.
On en parle sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 56502.html
Ok donc c'est bien du Bendix car le Girling n'a pas d'équerre pour maintenir les plaquettes.
Question subsidiaire : quand on change les 2 étriers peut-on changer de type d'étrier (Passer de Bendix à Girling et inversement) ?
Dernière modification par gpe le mar. 12 oct. 2021 00:59, modifié 1 fois.
- Jacquesdu67
Moi j'ai mis deux goupilles à chaque fois, c'est ce que j'avais dans mon kit de montage.
D'après le schéma électrique il y en aurais un de chaque côté.
http://www.dethomaso.fr/2019/02/schema-am-1986.html
Les étriers sont fixés aux pivots de fusée avants.
http://205.yo.fr/FR/205F/3/36A01A.HTM
Apparemment pas de différences selon les étriers donc ce doit être interchangeable sans problème à priori.
- faf 29
Sur mes étrier Bendix, il n’ya qu’une goupille pour maintenir l’équerre !
L’équerre ne se sort que vers l’extérieur .
Niveau marques, sachant que ce sont tous des reconditionnés, est-ce qu'il y en a à éviter ?
dizzy
Je prends des Bendix à la casse. Sur Saxo ils sont moins vieux. Bien débloquer la vis de purge avant de commencer le démontage de l’étrier…c’est du vécu, t’as l’air con !
oui mais je n'ai pas le temps de courir les casses et puis tant qu'à les changer autant en prendre avec les joins neufs, non ?
