Passage d'huile sur le JDC
Noctua
Message par Noctua »
Bonsoir
J'aimerais qu'on en parle de la petite "pastille" qu'il y a sur les joints de culasse de 205.
On peut le retirer mais la plupart des gens le laissent , ce qui me rend perplexe..
Je vois que c'est un passage d'huile à cet endroit. Mais le JDC bloque en grande partie ce passage d'huile.
Si le circuit d'huile est mal alimenté ça peut être conséquent.
Vous en pensez quoi ?
Et quesque vous feriez à ma place pour votre 205 ?
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
Re: Passage d'huile sur le JDC
Noctua
On n'a pas la réponse sachant qu'il refait exactement la même chose avec sa pâte à joint
Le seul truc qui change c'est le joint de culasse qui est différent
As-tu regardé à quoi correspondait ce trou dans le joint coté culasse?
Sur la mienne ce trou mène au puits d'une des vis de serrage et c'est tout.
Donc que le trou soit gros ou pas ne change rien puisqu'il n'y a pas de circulation d'huile entre le moteur et la culasse.
205 CJ de 1991 - 204000kms
C'est bien le trou de remontée d'huile et visiblement le premier joint de culasse échangé (vidéo 1) n'est pas de bonne facture donc, remplace le par un modèle moins problématique si c'est le même que le tien.
La taille de ce trou est amplement suffisant. Le débit d'huile nécessaire au graissage de l'arbre à cames est relativement faible et la pression est élevée.
Noctua
Pour être franc c'est un joint Victor Reinz qui m'a coûté un peu cher ça m'embeterais de le virer.
Et puis j'ai un autre joint de culasse Stark mais j'ai pas de certitude qu'il fasse 1.5mm.
Je dois monter un 1.5mm comme il y a eu surfaçage.
JPB je veux bien te croire mais pourquoi il y a des joints qui n'ont pas la même taille de trou à cet endroit ?
Noctua a écrit : lun. 28 févr. 2022 13:27 Pour être franc c'est un joint Victor Reinz qui m'a coûté un peu cher ça m'embeterais de le virer.
Bah je t'ai dit juste au dessus que le débit est faible donc la taille de ce trou n'a pas grande importance.
Noctua
D'accord.
Mais juste pour savoir, si je retire cette fameuse pastille, quesqui peut se passer ?
Là, il faut en faire l'expérience pour savoir. :lol:
Noctua
Mh ca va aller je veux pas faire cobaye
Noctua
Il y a quelques mois j'avais deculassé mon autre 205 la rouge
Elle avait les vis de culasse hexagonales, et le joint de culasse n'avait pas la pastille
Impossible de dire si son joint de culasse a déjà été changé
