Moteur xud7 A9A et boîte BE3
Re: Moteur xud7 A9A et boîte BE3
Flow34 a écrit : ↑lun. 24 juil. 2023 19:40 Bonsoir.
Ok c'est bien ce qu'il me semblait . La courroie n'est jamais a la même place par rapport aux calage des piges , ou peut être 1 fois toutes les temps de tours.
Sa me rassure merci.
Je vais tout de même revérifier mon calage et le positionnement de la courroie sur les pignons.
Si quelqu'un aurais la référence kit embrayage et buté pour ce moteur sa m'évitera d'attendre la dépose de la boîte pour commandé.
Moteur xud7 A9A , boîte be3 TT .
:voyons:
Les références d'origine sont répertoriées sur ce lien :
https://www.205.yo.fr/
Bonne soirée. :)
Merci bonne soirée.
Flow34
Message par Flow34 »
Bonjour CEV.
Le truc c'est que j'ai récupérer ce moteur sans avoir de références sur son véhicule d'origine .
Donc l'année et le modèle m'est inconnu.
Merci.
Avec le numéro de série du moteur, il y aurait peut -être moyen de connaître le millésime du véhicule.
Sur le bloc en alliage, il est inscrit sur une petite plaque rivetée et située juste à côté ou en dessous de celle du code moteur.
Sur le bloc en fonte il est gravé directement sur le bloc :
Bonne soirée. :)
Message édité : doublon . :roll:
Flow34
Bonsoir .
Alors en signalétique j'ai cette plaque .
Sinon je tombe la boîte ce sera peut être plus simple .
Flow34
Bonsoir a tous.
La boîte déposé, je me retrouve avec ce mécanisme d'embrayage :
Je n'arrive pas à trouvé le kit avec buté et disque qui s'adapte à ce mécanisme.
Si sa parle a quelqu'un sur le forum je suis preneur de toutes info :bien:
Voici une photo de la buté :
Merci bonne soirée l'équipe .
Flow34
Bonsoir . De retour après plusieurs semaine.
Mon projet sur ce moteur est terminer . Je souhaite remercier tous ceux qui m'ont orienté vers de bon conseil et grace à qui j'ai appris beaucoup de choses.
Sachant que je n'avais jamais compris le fonctionnement externe d'une pompe a injection. Jamais changé de courroie de distribution . Jamais non plus déposé une boîte de vitesse.
Sa me permettra de faire un peu plus de maintenance sur mes véhicules roulants.
J'ai donc redémarré le moteur et il tourne tout aussi bien qu'avant ces travaux.
Je ne sais pas si le forum l'autorise , mais il est donc en vente , et j'aimerais simplement récupérer les frais que j'ai investi dedans .
A savoir qu'il est toujours possible de le démarré.
Si quelqu'un est interressé il doit pouvoir m'envoyer un message privé.
Si il est interdit de proposé des ventes sur le forum, je supprimerais la partit du message sur la vente.
Merci encore a tous.
A bientôt.
