DURITE D'AIR
diabo
DURITE D'AIR
Message par diabo »
Bonsoir à tous,
Je suis pas un pro de la recherche automobile et débute dans cet exercice
Je cherche vainement des durites d'air pour un TD phase 2 de 92. J'écume LBC rien ou presque, l'aventure PEUGEOT n'a pas l'air fasciné par les durites non plus. Si vous avez des adresses où des tuyaux où l'on peut s'en procurer, je suis preneur
- Durite du filtre à air à l'échangeur (répartiteur 4 voies) sur le cache culbuteur
- L'échangeur plastique fixé sur le cache culbuteur
- la durite de la pompe à vide vers le master vac
- la durite de départ master vac vers le toit ouvrant ET le té plastique
- la durite de reniflard d'huile sur la jauge de remplissage vers l'échangeur
Dernière modification par JPB le sam. 16 sept. 2023 12:18, modifié 1 fois.
diabo
Re: DURITE D'AIR
Message par diabo »
Incroyable, vous avez tous des durites neuves ?!!
La chance
Mimiche
Re: DURITE D'AIR
Message par Mimiche »
bonjour , j'ai une essence donc je vois pas pour ton modèle , regardes sur ces sites si tu trouves ton bonheur https://www.unedesauvee.com/categorie-produit/peugeot/ https://lechticomptoir.fr/catalogue/6545-carrosserie
205 CJ de 1989 - 126000kms
Re: DURITE D'AIR
La durite à dépression situé, située entre le master-vac et la pompe à vide, est de type universel et vendue au mètre en concession ; centre auto ou sites web.
Diamètre intérieur 10 mm.
Généralement un mètre suffit largement.. :wink:
Sinon, sur le site Redox.com, on trouve des kits complet de durites en silicone pour les versions Gti et consorts :
https://www.redox-silicone.com/109-205
Concernant le T en plastique ou raccord 3 voies du toit ouvrant, on peut en trouver dans le rayon arrosage des magasins de bricolage. Cela existe en diamètre :4,6,8,10 mm.
En laiton également en diamètre 6 mm :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/racco ... 45503L.htm
SRDturbo
Re: DURITE D'AIR
Message par SRDturbo »
diabo a écrit : ven. 15 sept. 2023 19:51
La seule 205 sortie avec un échangeur d'air c'est la Turbo 16 donc effectivement si tu cherche spécifiquement des durites d'échangeur pour 205 td ça risque d'être compliqué à trouver.
S'il y a un échangeur au dessus de ton moteur il doit venir d'une autre voiture comme une 405 par exemple.
Montage origine 205 td:
http://prepparts.free.fr/docs/catalogue ... 03E85A.HTM
http://prepparts.free.fr/docs/catalogue ... 14G90A.HTM
http://prepparts.free.fr/docs/catalogue ... 11C81A.HTM
Montage 405 1.8 td:
http://prepparts.free.fr/docs/catalogue ... 03E55A.HTM
http://prepparts.free.fr/docs/catalogue ... 03E60A.HTM
http://prepparts.free.fr/docs/catalogue ... 14G35A.HTM
http://prepparts.free.fr/docs/catalogue ... 11C35A.HTM
diabo
Re: DURITE D'AIR
Message par diabo »
Me suis peut-être mal exprimé, (surement même). Je vais vous faire des photos, ce sera plus parlant. Un modérateur ou un administrateur peut me dire combien de pixels maximum sont admis sur le forum? J'ai déjà tenté de vous faire partager la remise en route mais je me suis heurté à la taille des photos.!
Re: DURITE D'AIR
pas de limite de taille sur le forum, les photos sont redimensionnées automatiquement
dans l'éditeur de texte, tu as l'outil planimg
tu sélectionne tes photos
tu les upload
et ensuite tu clique sur les miniatures pour les intégrer dans ton message
pense à faire des retours à la ligne pour espacer tes photos :bien:
diabo
Re: DURITE D'AIR
Message par diabo »
Merci ellana29460 pour la manip. Je dois l'affiner :oops:
srdturbo Voilà le fameux échangeur dont je me suis mal exprimé. Il a bien 4 sorties. Il vient du filtre à aire (d'ailleurs cette durite était également en morceau) et je pense que c'est lui qui va au turbo ? Il est connecté également au vapeur d'huile du remplissage.
SRDturbo
Re: DURITE D'AIR
Je vois, la pièce en plastique qui casse souvent c'est ce que Peugeot appelle un manchon. Référence 1425-V2 et par chance dispo en ce moment sur ebay avec la soupape de dégazage encore dessus:
https://www.ebay.co.uk/p/1916333146
Les autres références sont dans les liens que j'ai posté plus haut, ne pas hésiter à essayer plusieurs variations pour la recherche: 1425-V2, 1425.V2, 1425V2, 1425 V2, "1425 V2".
diabo
Re: DURITE D'AIR
Message par diabo »
MERCI BEAUCOUP, je viens de l'acheter :bien:
diabo
Re: DURITE D'AIR
Message par diabo »
Reçu aujourd'hui la pièce tant convoité. Encore Merci SRDTurbo.
Petite question. Est-ce que vous aussi, lorsque vous essayez d'acheter des pièces sur le bon coin, vous tombez sur un tas de nuisibles qui répondent pas, et qui, je pense, se rassure, en mettant des annonces ?
Oui, je dis bonjour, merci de votre retour, au revoir, à votre dispositon etc...
Ces vendeurs fantômes reste pour moi un mystère :roll:
