[réglé] Remplacement durite de retour gasoil
Fiches Pratiques Diesel
KorWipe
Message par KorWipe »
Bonjour à vous,
je me suis aperçu que j'avais quelques durites de retour gasoil qui fuyaient. Je compte donc faire un remplacement total.
Après renseignement, j'ai vu qu'il fallait me procurer un mètre de durite. J'ai souhaité démonter une durite afin de mesurer le diamètre intérieur mais impossible de les enlever du porte injecteur. Je n'ai pas voulu tirer comme un boeuf au risque de les déchirer encore plus (j'ai besoin de la voiture !!).
Est-ce normal qu'elles soient aussi dures à enlever ?
Du coup, est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le diamètre intérieur de ces retours ?
En vous remerciant.
Bonne journée
Dernière modification par KorWipe le dim. 17 août 2014 10:33, modifié 1 fois.
Re: Remplacement durite de retour gasoil
Le kit est disponible chez un dieseliste ou un vendeur de pièces autos.
Pour enlever les vieilles durits,il ne faut pas hésiter,tu tires fortement en tout faisant attention pour ne rien abimer au niveau de l'injecteur.
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
NON
Il suffit de faire une entaille longitudinale au cutter, de la base de l'embout à son sommet (moins d'un centimètre) et de tirer doucement, de manière à ne pas casser l'embout.
KorWipe
Merci pour vos retours.
PLGJFL205 a écrit :NON
Bonne idée mais ces durites sont tressées, ca va pas être simple de faire une entaille...
PLGJFL205
Ces durites se coupent sans grandes difficultés, avec un bon cutter...
À cet endroit =
Autant de fois que nécessaire
KorWipe
Super, merci pour les illustrations, c'est parfait.
Patrick82
Re: [réglé] Remplacement durite de retour gasoil
Message par Patrick82 »
Salut tout le monde,
Bonne idée que de remplacer les durites de retour, un défaut d'étanchéité peut conduire au désamorçage du circuit d'alimentation. Je l'ai vécu...
205 GLD de 1990 - 407000kms
Je me permet de remonter ce fil, auriez-vous une référence à me conseiller pour ces fameuses durites ?
Par avance, merci.
greg205xs a écrit : sam. 6 avr. 2024 19:13 Bonjour,
Par avance, merci.
J'ai l'habitude de prendre sur ce cite,site internet très sérieux:
https://www.autodiesel13.com/
il y a aussi les distributeurs de ce type,je prends régulièrement mes pièces chez eux,cela reste cher par rapport à internet mais c'est pour ceux qui veulent avoir les pièces tout de suite:
https://www.autodistribution.fr/
https://www.boschcarservice.com/fr/fr/
il est possible de prendre le kit complet(4 durites+ le bouchon),en sachant qu'on peut prendre au mètre et ces durites se trouvent chez la plupart des vendeurs de pièces automobiles,la liste n'étant pas exhaustive....
xadboy a écrit : lun. 8 avr. 2024 11:43
Par avance, merci.
Bonjour Xadboy :)
Merci pour le site " autodiesel13 " je ne connaissais pas.
J'ai plus qu'à commander :bien:
Bien cordialement.
Chez Peugeot ils vendent encore celles d'origine qui sont très solide et effectivement très dures d'origine, il faut s'accrocher pour pouvoir les monter :
https://www.boutique-laventure-associat ... iesel.html
C'est cher mais après avoir essayé les Sasic 2 fois et gates 1 fois elles se sont systématiquement ouvertes au bout de moins d'un an me faisait de belles prises d'air et des a coups à bas régime.
Point besoin d'aller chez Peugeot ou Citroen pour avoir des pièces qui tiennent dans le temps,il faut bien comprendre que les différents vendeurs de pièces dont j'ai donné des exemples font exactement la même qualité que chez Peugeot,bien entendu Sasic n'étant qu'une marque Francaise "générique" qui fait maintenant tout et n'importe quoi,il est clair que la durée dans le temps d'une durit Sasic ne sera pas celle d'un fabriquant vraiment spécialisé dans la fabrication de durits pour le gasoil,j'ai l'intime conviction que ce sont les mêmes concepteurs de durits qui fabriquent pour Peugeot et les différents points de ventes physiques (ad distribution et les autres distributeurs de pièces),il est clair que si on prend chez Bosch on aura aussi une qualité similaire aux durits venant chez Peugeot/Citroen
Ensuite l'aventure Peugeot et l'aventure Citroën selon moi ce sont des spéculateurs et des profiteurs,cela reste des pièces d'origine mais la vache que c'est onéreux,les pièces reçoivent surement une bénédiction spéciale venant du saint-père,je parle en connaissance de cause,je commande quelques fois chez eux mais j'ai mal partout après(humour),j'insiste sur le fait que c'est de l'humour...
:lol: :lol:
Joel13
Message par Joel13 »
salut je possède un 205 td
je déterre ce sujet
pensez vous vraiment qu une durite de retour sur les injecteurs qui serait un peu abimée ou manque d étanchéités pourrait désamorcer le circuit? a la limite après un arret prolongé oui, mais dans mon cas j'ai installé une pompe de gavage électrique .
en admettant une durite défaillante pensez vous que cela pourrait en roulant créer des a coup moteur? je suis septique
merci pour vos avis
cdt
joel
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Bonsoir Joel13,
À chaque fois que j'ai eu des problèmes de désamorcage, c'était en amont de la pompe d'injection ou la pompe d'injection elle-même. Le circuit de retour n'étant pas en aspiration, une perte d'étanchéité engendre des fuites importantes au fonctionnement. Et comme son nom l'indique, c'est le retour, ce qui retourne au réservoir donc normalement ce n'est pas censé désamorcer le circuit en amont. Mais peut-être qu'une subtilité m'échappe, je ne suis malheureusement pas un expert non plus, je décris seulement ce que j'ai pu observer jusqu'à présent.
Bonne soirée :D
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Revenir à « Diesel »
