Toit ouvrant
Pat63
Toit ouvrant
Message par Pat63 »
Je voudrais démonter la manette de verrouillage du toit ouvrant de me 205 GTI 1.9 (ph2).
Vu la fragilité des plastiques, je n'ose pas y aller sans savoir.
Quelqu'un peut-il me conseiller?
Le sujet a, peut-être, déjà été abordé mais je n'ai pas trouvé.
En vous remerciant par avance
Amicalement
Re: Toit ouvrant
il y a simplement une petite vis torx derrière la lampe
Apres il faut simplement le tirer vers l'arrière
cev205
Re: Toit ouvrant
Message par cev205 »
:voyons:
Cela nécessite la dépose du plafonnier pour y accéder :
poignee-de-toit-ouvrant-cassee-t59740.html
et,
planetesujet-t24488.html
Bon courage. :)
205 GT de 1987 - 477000kms
Pat63
Re: Toit ouvrant
Message par Pat63 »
Merci pour vos rapide réponses
Je n'avais pas trouvé.
Ma poignée a déjà été bricolée. Elle n'appuie plus sur le bouton qui dégonfle le joint.
Quand je veux ouvrir le toit, j'appuie avec un doigt.
Je veux essayer de remédier à ce problème.
Amicalement
Pat63
Re: Toit ouvrant
Message par Pat63 »
J'ai trouvé une poignée d'ouverture de toit ouvrant pratiquement neuve.
J' ai un problème avec le câble, il me semble trop tendu pour le remonter sur la nouvelle commande et je n'ose pas forcer.
A quoi sert ce cable?
Merci d'avance
Amicalement
Pat63
Re: Toit ouvrant
Message par Pat63 »
J'ai trouvé! Un verrou macanique, je pense. Çà claque quand on tire avec une pince
Y a 'il un rélagage du câble quelque part? Çà m'éviterait de couper la gaine un peut au hasard.
cev604
Re: Toit ouvrant
Message par cev604 »
:voyons:
Démontage et fonctionnement du toit ouvrant panoramique sur 205 :
https://autopassion.net/forums/184774-d ... ionnement/
et,
https://planete-205.com/forum/planetesujet-t67758.html
Bonne soirée. :)
Pat63
Re: Toit ouvrant
Message par Pat63 »
A priori le câble va à l'arrière du toit ouvrant
Gros démontage en vue 😒 pour voir s'il y a un réglage de tension.
Je pense que je vais raccourcir la gaine du côté accessible facilement
Yann60
Re: Toit ouvrant
Message par Yann60 »
Le câble est fixé à un système qui actionne les 2 verrous de blocage du toit, par l'intermédiaire de 2 tringles métalliques.
Pour y accéder, il faut retirer la vitre.
Profites-en pour nettoyer et graisser l'ensemble.
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
Pat63
Re: Toit ouvrant
Message par Pat63 »
Ok
Pat63
Re: Toit ouvrant
Message par Pat63 »
J'aurais encore une question. Je découvre ma 205. Je ne l'ai que depuis 3 ans et je ne roule que très peux avec.
A priori les verrous du TO était bloqués ouverts car depuis que j'ai touché au câble le TO accroche.
J' ai cru ne pas pouvoir le refermer. Il faut donc que je retire la vitre pour accéder au système de blocage.
Comment retire t'on les caches plastiques qui encadre le TO (sans les casser)?
C'est une GTI 1.9 phase 2 (8/1987).
Merci d'avance
