Relais pour capote électrique: où les trouver dans le commerce?
Jag69
Message par Jag69 »
J’ai fait l’acquisition d’une 205 CTI de 1991 avec capote électrique qui fonctionnait…et qui ne fonctionne plus depuis peu.
En parcourant le site, j’ai trouvé des informations intéressantes sur les relais.
Ma question porte justement sur ces relais:
Est ce que quelqu’un pourrait m’indiquer où je pourrais trouver dans le commerce les relais suivants:
C717
C717A
M760
Car j’ai beau chercher, impossible de trouver ceux ci.
Des génériques feraient bien sûr l’affaire mais quoi mettre ?!?
Merci pour votre aide!!
Christophe.
Re: Relais pour capote électrique: où les trouver dans le commerce?
Quelles sont leurs caractéristiques? Avec les infos écrites sur le capot, on trouvera sans souci les équivalences.
tu les emmènes chez AD et ils te donneront l'équivalent
cev604
Message par cev604 »
Jag69 a écrit : sam. 21 déc. 2024 12:47 Bonjour à tous,
C717
C717A
M760
Christophe.
Bonjour et bienvenue :hello:
Les références que tu mentionnes sont celles du schéma électrique correspondant :
La référence et la marque du fabricant du relais sont indiqués sur chaque relais :
Par exemple Cartier 03104 pour le relais de l'essuie glace arrière, qui n'est pas monté sur la version cabriolet :
Les relais sont situés dans la coffre , sur l'aile arrière gauche :
Emplacement relais capote électrique sur cabriolet.
Le réservoir d'huile hydraulique se trouve dans l'aile arrière droite :
Réservoir pompe hydraulique de la capote électrique sur cabriolet.
Référence PSA : Peugeot-Citroën d'huile capote électrique.
Bon week-end. :)
205 GT de 1987 - 475500kms
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Jag69 a écrit : sam. 21 déc. 2024 12:47 J’ai fait l’acquisition d’une 205 CTI de 1991 avec capote électrique qui fonctionnait…et qui ne fonctionne plus depuis peu.
Le kalxon et l'allume cigares marchent? Il y a un problème électrique connu avec le klaxon, l'allume cigares et le dégivrage ar/ capote électrique qui tombent en rade:
pb-capote-electrique-t74420.html
