[CA-Fiche] Démonter et remonter un lèche-vitre extérieur
Voici le tutoriel pour démonter et remonter un lèche-vitre de 205 3 ou 5 portes
Pourquoi s'intéresser à son lèche vitre ?
  • Rétrécissement du joint entrainant un gondolement de votre panneau de porte et des bruits d'air
  • Nettoyer la feutrine qui est très souvent immonde ce qui peut rayer vos vitres
  • Changer une agrafe de maintient (rouille ou tentative d'effraction)
  • Peindre la porte dans les règles de l'art
Outillage nécessaire (minimum) :
  • Une spatule en plastique type outil pour démonter l'accastillage intérieur
  • Du lubrifiant silicone
En + si vous voulez les remplacer ou les retailler :
  • Ciseau de tapissier
  • Lèche vitre de remplacement (205/309)
Pour 3 portes le modèle est refabriqué un peu partout.
Pour 5 portes ça n'existe pas encore en 2025, il vous faudra soit des neufs de 3 portes ou en occasion à retailler sur l'avant, et prendre vos anciens lèches-vitres avant pour tailler les arrières.
1/ Baisser la vitre du lèche vitre à déposer
Si vous intervenez sur une porte avant la dépose du rétroviseur est nécessaire.
Identifier l'emplacement des agrafes
Le lèche-vitres est maintenu par des agrafes bichromatées visibles entre la vitre et la partie extérieure de la porte.
Etant donné que la vitre est en place il est plus judicieux de commencer par l'avant pour avoir plus de place.
3/ Ecarter chaque agrafe
A l'aide de la spatule vous allez devoir libérer la tension dans chaque agrafe pour libérer le lèche-vitre
Concrètement avec une lampe torche il faut se mettre sur chaque clips et positionner la spatule de cette manière :
4/ Dépose
En maintenant l'agrafe vous pouvez faire monter le lèche-vitre avec votre main. J'insiste sur le fait de le faire agrafe par agrafe en commençant par une extrémité. La tentation de le tiré à mi chemin peut être forte, mais si une agrafe est un peu costaud au mieux elle vous déchirera le morceau du lèche vitre qu'elle tient, au pire l'agrafe vient avec et peut même tomber dans la porte :P
Vu d'ensemble d'un lèche vitre, les marques d'oxydation étant les emplacement des agrafes :
5/ Repose
Après contrôle qu'aucune agrafe ne manque, n'est trop rouillée, ou trop écartée, asperger la partie inférieure du lèche-vitre ainsi que les agrafes avec du lubrifiant silicone.
La repose se fait également cran par cran en commençant par un bord en allant le plus loin possible sur l'extrémité de la porte. Enfoncer le à la main jusqu'à entendre un clic de verrouillage de chaque agrafe.
Pour ceux qui remettent un joint ancien retaillé, les vieux lèches-vitres peuvent gondoler sur la partie agrafe il faudra les retordre à la main pour que ça se clipse correctement.
Optionnel : ajustement de joints incompatibles
Si le but du démontage étant de changer le joint mais que vous n'avez pas de joint neuf il faudra découper dans un joint plus grand.
Le ciseau de tapissier est indispensable pour couper proprement le joint et faire la forme de biseau spécifique aux extrémités.
Pas de conseil particulier à part découper au fur et à mesure de sorte que le lèche vitre soit le plus grand possible.
Le phénomène de rétrécissement ne s'arrête jamais donc autant avoir de la marge.
Si par malheur votre extrémité découpée est moche vous pouvez toujours la cacher sous le rétroviseur ou le petit cache plastique de custode arrière sur 5 portes.
L'opération est rapide, moins de 20min par porte pour déposer, découper le nouveau lèche vitre et le reposer. Elle peut toutefois passer en heure si une agrafe tombe dans la porte :lol:
Dernière modification par maxdata63 le mer. 24 sept. 2025 18:25, modifié 1 fois.
Re: [CA-Fiche] Démonter et remonter un lèche-vitre extérieur
Impec cette fiche! :bien:
Ça va me motiver à retailler des joints pour la mienne.
205 SR de 1989 - 252000kms
Ce que tu appelles ciseau de tapissier c'est une grosse paire de ciseaux bien costaud dans ce genre?
Un outil type dremel pourrait faire l'affaire sinon?
Kurt a écrit : sam. 22 févr. 2025 07:45 Ce que tu appelles ciseau de tapissier c'est une grosse paire de ciseaux bien costaud dans ce genre?
Exactement c'est ce genre de ciseau à grande lame et avec beaucoup de force pour faire des coupes nettes comme un massicot.
A mon avis la dremel ça va te faire une catastrophe le lèche vitre est trop mou et ça va faire des bords moches.
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Bonsoir Maxdata63,
Un grand merci à Toi pour cette belle fiche :bien:
205 GRD de 1990
205 F
205 Junior de 1989
diabo
Message par diabo »
ouais tankiou maxdata63
maxdata63 a écrit : sam. 22 févr. 2025 18:55
Bien noté! :bien:
Toutes les refabrications se valent ou il y a un fournisseur que tu recommanderais particulièrement?
Bonjour Maxdata63 :)
Merci pour ta fiche, j'ai pu remplacer mes joints sur ma petite GR sans problème :bien:
